Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):по ID найти не пробовал?
А какие могут быть ID у неопознанного устройства?
VID0000&PID0000 ? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Martel- писал(а):Лампочка на 15 ватт была бы самое то, но можно стряхнуть нить и ей капец.
А ты её не стукай.
Возьми лампочку и помести её в кулинарный силикон. На конец шнура вилку-УЗО.
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Вопрос .
Какой нагревательный элемент лучше?
Прошу советов. :)
можно взять хороший трансформатор, с хорошей изоляцией а сам нагреватель сделать в виде плоского короткозамкнутого витка со слабой магнитной связью. транс само собою надо хорошо изоллировать. но это хоть безопасно
так кстати делают вихревые нагреватели. один виток всего, токи можно хоть 100 ампер получить.
из неудобств, довольно толстый шлейф к нагревателю
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):можно взять хороший трансформатор, с хорошей изоляцией а сам нагреватель сделать в виде плоского короткозамкнутого витка со слабой магнитной связью. транс само собою надо хорошо изоллировать. но это хоть безопасно
согласен если будете контактно греть -БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫЩЕ ВСЕГО..
можно сделать низковолтный нагреватель и питать через транс руля симистором по вторичке -можно даже термодатчтк и ООС поТ ввести получим термостат...
громозко првда и затратно в 80х продавпался параболический рефлектор и лампа с иней колбой ...позже колбу заменили на темнокраснуююю это ИК нагреватели-дещеваи сердито степень нагрева выбирают растоянием-контакта прибора с кожей быть не должно.. собствено ггодится и обычная лампа белая(накалная) но она слепит... светодиодки и сберегайки НЕ ГОДНЫ .. и не думайте что синяя лампа дает УФ! его там и близко нет...точнее может быть но чуток если стекло увиолевое и нить калится до 3,2К К.... но такие тогда не делали ... для УФ шли ртутные из кварцевого стекла но без люма как ДРЛ
Сообщение Соник »
den2 писал(а):Проконсультируйте по паяльным пастам.Сильно ли они сохнут после вскрытия банки.К примеру: прислали,открыл,попользовался,закрыл,не пользуюсь ,например месяца два.Затем снова решил использовать.В течении какого срока желательно использовать паяльную пасту.Или для сохранности её лучше в шприц набрать сразу же.
На ней написан срок годности, а еще важно правильно хранить их. Я пол килограммовую банку крепко закрывал, заматывал изолентой стык крышки с корпусом и убирал в холодильник.
Evan писал(а):Есть аккумулятор 12 в 7А/ч .При нагрузке 2 лампочками суммарной мощностью 120 вт при токе 10 А напряжение просаживается на 1 в.
А если подключить радиостанцию (TEAM TS -404 c поключенной антенной) то при включении ее на передачу напряжение проседает аж до 9в
, хотя ток потребления всего 100 ма .Почему акб не держит радиостанцию, хотя спокойно терпит нагрузку в 120 вт?
Возможно, рация потребляет ток короткими импульсами, поэтому амперметр врет :)
Martel-, Вам жить надоело? Сами себе электрический стул делаете с питанием от 220В :dont_know:
Сообщение den2 »
Соник
Придёт,посмотрю на срок годности.В холодильник повыше или пониже ставили?
Сообщение Slabovik »
Evan писал(а):Почему акб не держит радиостанцию, хотя спокойно терпит нагрузку в 120 вт?
Наверное потому, что что-то неверно измерено. Например, по причине наводки от антенны на цепи мультиметра.
сдается мне что тоже ошипка замера...в топку
такие замеры надь делать арпемером тока тепловой или лектомагнитной схемы
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):или лектомагнитной схемы
ччччего? :shock: :shock: :shock: я пропустил новые изобретения?
арпемером а это куда?
...это такой прибор имени одного ученого....который ток мерил...
выше перечислены типы единсвеные (кроме еще ЭД) которы мерят СКВ сигналу кривову...верно(TrueRMS если непонятно)
ибо всякие други...там врутбезстыдно
Сообщение Соник »
den2 писал(а):Соник
Я не уверен что верно хранил, нужно гуглить какая у нее t хранения... Но банку присылали в коробке, обернутую специальным пакетом, который держит холод в себе (внутри гель).
не понял о каком виде продухтареч
О паяльной паске.
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):О паяльной паске.
:roll: Переведу на более понятный некоторым язык:
оп альной пмсте
Сообщение oleg63m »
скажите что о пиве, быстрее сообразит :))) :beer:
Сообщение den2 »
У меня один вопрос.Это он специально делает или клава у него глючит,часть кнопок не работает.
den2 писал(а): он специально делает или клава у него
э тоу нево спмаг оспаси те*
*это у него самого спросите. рус
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):А существуют ли компактные инфракрасные излучатели?
Существуют - лампы типа PAR16 (по русски - лампа-фара). Если греют слишком сильно, можно включить через светорегулятор или через конденсатор.
Между лампой и телом можно подложить несколько слоёв ткани, чтобы нагрев был равномернее и стекло не обжигало. Можно и греть на расстоянии, не касаясь лампой тела.
Или уже упомянутый рефлектор Минина.
У меня не было рефлектора Минина, но я его заменил обычной лампой-переноской.
Maykill писал(а):вопрос был про 220 :) вроде
Martel- писал(а):безопасно питающегося от 220 вольт.
Martel- писал(а):И в 220 не включишь.
Если вопрос был про нагреватель, безопасно питающийся от 220В - это и будет нагреватель на 12В, питаемый через электромагнитный/электронный трансформатор.
Это "позагорать", а не "погреться". :)
Ну разве что УФ-лампы заменить трубчатыми галогенками/ксенонками на 10 кВт... :)))
Martel- писал(а):Для прогрева некоторых частей тела. Поясницы, плеча например.
...от 220В.
Рефлектор Минина («синяя лампа») — прибор для физиотерапии, вспомогательное лечебное средство.
Применение рефлектора показано при воспалительных процессах, растяжениях связок, ушибах, радикулите, артритах, отитах, заболеваниях кожи и др.
Лечебный эффект рефлектора обусловлен инфракрасным излучением лампы (длина волны от 760 нм до 2 мкм), а светоотражающий абажур фокусирует излучение на область воздействия.
В зоне облучения возрастает интенсивность микроциркуляции, повышается сосудистая проницаемость, ускоряется метаболизм, что содействует выведению продуктов катаболизма из области воспаления (ушиба, растяжения связок и др.). Вместе с этим повышается активность лейкоцитов, ускоряется дифференцировка фибробластов, которые замещают дефекты соединительной тканью.
Указанные эффекты способствуют рассасыванию инфильтратов и уменьшают отек тканей, что особенно заметно в хронической стадии воспаления. Медицинский рефлектор при курсовом применении повышает тактильные ощущения и снижает болевую чувствительность. Обезболивание обусловлено спазмолитическим компонентом, ликвидацией отёка и компенсацией нервных волокон.
Вернуться в «Практика»
