Ну да, я поэтому и подумал что 4Д8Е, но там действительно диффузор другой. Динамики в общем по любому говняные.alexradio1103 писал(а):4ГД35 - 200х200м, здоровые!
Опознание радиоэлементов
Почему 4-ГД35 - говняные? Для Радиолы с диапазоном 100-10.000 герц - вполне себе подходят.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720766#p3720766"]kentgaryk, 4ГД35 - 200х200м, здоровые!
http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/
Они ставились в проигрыватели 4-го класса с открытыми ящиками.
На фото автора - мелкие, как от радиоточки!
YRIKO, хоть бы габариты обозначили!
[/uquote]
Размеры не догадался обозначить. Даже не ожидал что кто то быстро ответит. Спасибо. Как раз на эту ссылку тоже попал. Размер по диаметру 200 мм а по центрам крепления 160 мм. Но меня смутило там изгиб есть, у меня его нет. Да значок завода тоже не понятен. На втором какая то клякса стоит, не видно совсем.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720724#p3720724"]А показать устройство можно? Или это военная тайна?
[/uquote]
Сложно предать военной тайне китайский капучинатор
Вот фотографии платы. Выпаян трансформатор рядом с прогаром. Если я всё правильно понял, то там две вторичные обмотки, а повреждение образовано как раз между ними. Возможно, где-то здесь и было КЗ. Там еще диод на D2 подозрительно выглядел, я его выпаял и проверил, он нормальный. Предохранитель был на месте R26, рядом с желтой квадратной штукой.
Трансформатор звонится, сопротивление первичной обмотки где-то 0.6 Ом, вторичных 1.6 Ом и 2.1 Ом. Обмотки между собой не замкнуты. Да и выглядит он внешне нормальным.
Потому что диффузоры рваные!alexradio1103 писал(а):Почему 4-ГД35 - говняные?
YRIKO, У вас 4-ГД-35! А 4-ГД8У - диаметром 125мм! Всё, вопрос закрыт!
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
ArchiDevil,
[uquote="ArchiDevil",url="/forum/viewtopic.php?p=3720796#p3720796"]Сложно предать военной тайне китайский капучинатор
Трансформатор звонится, сопротивление первичной обмотки где-то 0.6 Ом, вторичных 1.6 Ом и 2.1 Ом. Обмотки между собой не замкнуты. Да и выглядит он внешне нормальным.[/uquote] Резистор там стоял любой! От 2.0 до 2.7 - какой найдёте - такой и ставьте! Только будет всё равно "БАБАХ"!
Патамуша у вас ШИМка горелая и пока Вы не почините всё - резистор можете не ставить!
Ототрите ацетоном микросхему и прочитайте. Там должно быть что-то типа: LNK305 или вроде того! Доставайте Даташит этой микры и изучайте схему!
ArchiDevil,
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720800#p3720800"]YRIKO, У вас 4-ГД-35! А 4-ГД8У - диаметром 125 мм! Всё, вопрос закрыт!
4-ГД8Е имею чувствительность и отдача хорошая
А эти на свалке нашёл с панелью вырваны были, есть коробки дома но динамиков там нет. Решил их туда поставить. Диффузор можно подклеить. Мы же не меломаны
в гараже пусть бухтят.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720800#p3720800"]Резистор там стоял любой! От 2.0 до 2.7 - какой найдёте - такой и ставьте! Только будет всё равно "БАБАХ"!
[/uquote]
Шимка это которая восьминогая рядом с дыркой? На ней нет следов горения, но и не LNK305.
Там никак не гуглящееся 8311A 1740, я уже пытался найти что это за элемент такой. Безуспешно. За что эта микросхема может отвечать в этой части цепи?
Фото покрупнее и почётче микры покажите. Там расположение значков имеет значение....
Добавлено after 52 seconds:
Можете по распиновке сами поискать тут: https://remont-aud.net/ic_power/
Из фото можно заключить, что произошел пробой между выводом первички, соединенным с ключом внутри микросхемы и землей первичной цепи, -300, из за этого выгорел опознаваемый резистор. Микросхема скорее всего никак не пострадала. Дроссель между конденсаторами мог оборваться.ArchiDevil писал(а):Вот фотографии платы.
Не очень умные разработчики разместили рядом вывод с импульсами в несколько сотен вольт и землю+ повышенная влажность, либо какое то насекомое = получилось что получилось.
Нужно хорошо зачистить прогар, лучше даже высверлить насквозь подходящим сверлом, впаять обратно трансформатор, вместо сгоревшего резистора временно можно включить лампочку 15-25Вт и попробовать с ней включить в 220 , если все будет работать, то заменить резистор на любой 1Вт в пределах 2-5 Ом.
ME8311A.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3720844#p3720844"]ME8311A.
[/uquote]
Как вы это делаете?
На трасформаторе, кстати, тоже написано WX ME8311.
Как вы это делаете?
не она?
опередили
опередили
После замены резистора и установки всех компонентов обратно всё заработало. Сделал несколько запусков - всё хорошо.
Спасибо вам большое за помощь.
Здравствуйте. Помогите опознать радио-элемент
На фото "желтого" цвета.
Маркировка M 223 15v (LC) Индуктивность с конденсатором?
Три вывода.
Крайние ноги звонятся напрямую, относительно центральной есть сопротивление около 500 ом. Реагирует на смену полярности щупов.
Три вывода.
Фильтр подавления ЭМП, предположительно, Murata DSS30655F223Z.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3722656#p3722656"]Фильтр подавления ЭМП, предположительно, Murata DSS30655F223Z.[/uquote]
Спасибо добрый человек. Схематически его представить можно так? то есть все его выводы должны прозваниваться относительно друг друга ?
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Поправлю сам себя.
Судя по даташиту:
Поправлю сам себя.
Судя по даташиту:
Не за что. Отмечу, что индуктивности на схеме ДШ, на самом деле - т.н. ферритовые бусины.
