Мелкие практические вопросы
Martel- писал(а):Подключаешь индуктивность к интернету, а там виртуальный генератор частоты и настройка этой индуктивности под конкретную частоту осциллографом.
:facepalm: :shock: боже ...мечтать лучще о чемто полезном и осязаемом а не о виртуалном...
люьая софтина будь она сетевая :shock: я или локалная треьует апапаратной части где и будет выдаваться и замерятся сигнал а дале обработка идет в цифре...
кстати про звуковуху уже писали но диапазон там узкиий весма да и нелинейность АЧХ огромная...
способ если глдится то как учебное пособие не более а то что даст вменяемые резултаты это блочек цепляемый к компу по USB или по другой быстрой шине...
приставки к компу разного назначения продаются но даже они на порядок сливают реалным приборам например древнему характериографу Х1-48 с трубой
Последний раз редактировалось musor Пт сен 16, 2016 14:28:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
АЦП в интернет не засунешь, в любом случае.
Сообщение Upgrader »
А можно в качестве токового шунта в ключе импульсного БП ставить проволочный резистор (индуктивность)?
Сообщение Slabovik »
Нельзя. Почему? Дык... лучше всяких слов это покажут программы-симуляторы. Для придания правильного направления мыслей могу кивнуть в сторону классической схемы генератора-трёхточки.
Категорически нельзя, или если очень хочется, то...? :))
Если хочется трудностей - какие проблемы? :)
Сообщение Maykill »
в приципе такой мона
С5-37В 10Вт резистор безиндукционный с бифилярной намоткой
или ему подобный
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, собираю частотомер, по вот этой схеме http://cxem.net/izmer/izmer89-2.png, схему собрал(только без входного транзистора) работает, решил добавить к нему входной каскад, который взял уже из этой схемы http://c2.at.ua/_ld/0/82251233.jpg (VT3 взял КТ368). Собрал, подключил и тут возникла 1-я непонятность, если подавать сигнал через этот каскад, то частотомер начинает показывать частоту завышенную, примерно в два раза, при этом его показания постоянно дергаются и меняются, но стоит только дотронуться пальцем до коллектора VT3, как показания стабилизируются, становятся "точными" и дергания пропадают, отпускаю палец и снова дергания, отчего такое может быть? Далее, решил попробовать разобраться, снял дисплей, вытащил контроллер(т.е имеем только вх. каскад и стабилизатор), померял напряжения и снова непонятность: если питать схему от кроны, то после стабилизатора имеем 4,95В(вроде всё как надо), на базе VT3 - 0.7В, на коллекторе 1,21В, но если запитать схему от импульсного БП(50Вт), то после стабилизатора напряжение почему-то 4,1В, на Б и К транзистора значения те же. Куда делось 0.8В, отчего может быть такая просадка? В общем не могу разобраться :dont_know:
ставил я проволочники и бифилярники и спиральные и п образные особых проблем при номинале в десятые ома нет в принципе при несколких омах чуть-едва заметно для сриралного выброс на фронте
врядли на параметры влияет
Возможно, транзистор "заводится" как генератор. Надо пробовать успокоить (методы разные, начиная с проверки на правильность монтажа и заканчивая втыканием резисторов и/или конденсаторов).
А импульсный БП случаем не 5 вольт даёт?
Сообщение xterro »
Slabovik писал(а):Возможно, транзистор "заводится" как генератор. Надо пробовать успокоить (методы разные, начиная с проверки на правильность монтажа и заканчивая втыканием резисторов и/или конденсаторов).
Как бы проверить ещё, подключал осцил, на коллекторе входной сигнал с амплитудой примерно 0,6В(я так понимаю урезан диодами, зачем тогда транзистор, разве он не должен увеличить амплитуду сигнала или он здесь просто как буфер?)
Про блок: 5В в нём тоже есть, это универсальный импульсный БП на несколько напряжений, по типу как для ноутбуков 6-15В 5А Max (Delta EL-6155000 http://elgrad.net/Upload/goods/5263.jpg )
Последний раз редактировалось xterro Пт сен 16, 2016 19:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik писал(а):Если хочется трудностей - какие проблемы? :)
Наоборот, возникают трудности с нахождением таких резисторов.
А так я бы намотал из проволоки :))) :))) :))) Но у него будет дикая индуКОТивность, кошачий концерт :o :?
Сообщение Maykill »
дикая -это сколько?
может она вполне домашняя получится
кстати если мотать внавал- она будет меньшьше, чем виточек к виточку
( или это я про ёмкость?) :)
когда в каком телеке сгорел такой резистор буржуйский белый керамический квадратный я кго разбил и на оправке где бло винков 10 толстого нихрому(сгорелого) намотал БИФИЛЯРНО медным
эмальпроводом кетайским(он класна Н) в 3ряда потом засунул в корпус от разбитого и замазал...гипсом-получилось как новое телек так и жил с ним пока не выкинули (просто донора под рукой небыло )медь рулит про ТКС тока ненадо :oops:
Белые керамические квадратные это чаще всего как раз спираль из проволоки. :dont_know:
Сообщение diesel170 »
встречал и те и другие...увы при импулсных перегрузках они горят как спички :cry: в отличие от нащих ПЭВ :)))
про фходной каскад частотомера кт368 там плохая замена... да и вобще такой формирователь на входе отстой!
лучще делать на 2транзисторах тригер шмиту
ИБП наверняка дает помеху или наводку на НЕЭКРАНИРОВАНУЮ ПЛАТУ -вывод или экранируй плату или сам БП и филтрра LC по выходу и входу БП обязателны
кстати притание измерителной техники от ИБП еще та задачка для их конструктора-рекомендуются толко квазирезонансные/резонансные синхроные ИБП
Сообщение oleg63m »
резистор можно изготовить из толстой спирали или нихрома не свивая его в спираль. берем нужный кусок провода. фиксируем оба конца по краям оправки берем средину провода и мотает вокруг оправки от краев к центру_/\/\/\__/\/\/\_. получаем вроде и катушку, но с малой индуктивностью, так, как витки намотаны встречно.или ваще не мотать, просто согнуть зигзагом _ГLГLГL_
Последний раз редактировалось oleg63m Сб сен 17, 2016 09:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):из толстой спирали или нихрома
А она вряд-ли паяется?
Сообщение oleg63m »
паяется, флюсом фдгл, 38Н, или лимонной кислотой, можно аспирином, но ну его нах, слишком удушливые пары
можно попробовать чистым глицерином, только зачищать надобно. можно резистор пп-3 разобрать низкоомный, кстати(до 470 ом)
Вернуться в «Практика»
