Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
365° - это показометр на теле паяльного фена. К температуре чипа имеет отношение, как фазы луны к периоду сборки урожая.
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue писал(а):Это самое БГА можно греть до 365 градусов?
Ну а Вы думаете, их приклеивают что-ли?
Да и температуры там ниже.
Сообщение oleg63m »
xterro писал(а):P.S. Смотрю по нику, случайно не ваша схема ручного FLC+ESR метра по сети гуляет(на радиоскоте тема была), там плата была подписана как "63m", подумалось, может сам автор :beer:
не помню, ссылочку бы глянуть. может схему какую и выкладывал, но не свою, однозначно, ибо у меня все по отдельности,
то был скорее всего Мирон.
musor писал(а):за рулем не пьем ...а употребляем тока пивасик
когда-то, в 90е часто-густо по ларькам продавали кубинское пиво баночное 17%
вставляло похлеще самогона. а за рулем и пиво не рекоммендуется.
анекдот помнишь?
ты что водки опять нажрался? не, только 3 стопочки, не веришь, спроси у Полкана.
полкан, сколько хозяин водки выпмл? гав-гав.
а пива? ууууууууууу!!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение xterro »
oleg63m писал(а): не помню, ссылочку бы глянуть. может схему какую и выкладывал, но не свою, однозначно, ибо у меня все по отдельности,
Вот http://radioskot.ru/forum/12-2943-1 хотя таки да, там какой-то товарисч Мирон :)
Сообщение oleg63m »
xterro писал(а):Вот
хороший тюннинг :beer:
так то извесная мироновская схемка измерялки...причем популярная...
Сообщение xterro »
musor писал(а):так то извесная мироновская схемка измерялки...причем популярная...
Я под неё даже плату вытравил и все детали нашёл, но все откладываю до лучших времен, мол когда зад толще станет и борода к свитеру прирастёт, так и лежит все в пакетике :?
есть там недоступная деталка инвертор 5 в -5
Сообщение oleg63m »
неплохой инвертор с удвоением есть на сетевых платах.
да и сделать не проблема
я имел ввиду авторскую разводку под Soic чипы а переделать конечно можно и на дискрете-дажее на кт315
Сообщение oleg63m »
когда кто-то, чегото изобретает, о повторяемости редко думает, так как делает как правило из того, что есть под рукою в данный момент
ну вообщем да хотя Мирон обычно закладывает доступну базу...поэтому ее схему повторили десятки тысяч
Сообщение xterro »
О, вы даже творчество автора знаете :)))
толко мелком чуть чуть :))) авторов много но интеремные разработки вобласти измерений и питания старался отслеживать :oops:
Сообщение oleg63m »
да там вобщем 2 измерителя разных авторов(а точнее 3) в один засунули, даже код практически не менялся. поэтому я и назвал тюннингом. При этом достоинств конкретно Мирона в конструкции и в решении задач, там предостаточно :beer: .
когда-то и сам таким занимался, но на дискретках, код мне так и не дался.
так что на мк я только повторяльщик. или приходится канючить чтобы кто-нибуть код нацарапал.
oleg63m писал(а):так что на мк я только повторяльщик. или приходится канючить чтобы кто-нибуть код нацарапал
аналогично :cry: :oops: :cry: я конструктор разработчик старой школы привык до мелочей прорабатывать апаратные решения а МК к сожалению не мой конек ,не програмист я :oops:
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):не програмист я :oops:
когда меня спрашивают, почему я не займусь программированием мк, я всем мило улыбаясь отвечаю:
хорошего программиста из меня уже врят ли получится, а а плохих и без меня хватает. так что не хочу им мешать конкурренцией :)))
Сообщение Martel- »
Очередной не простой вопрос :) Загадка даже(не праздная)
Надо будет мотать катушку проводом примерно ПЭВ-2 0,06. Внавал. 1600 витков.
На каркас типа шпульки (от швейной машинки) . Внутренний диаметр 9 мм. Между щеками 3,5 мм, а вот какой тогда получится внешний диаметр щёк, кругляшей?
Если это будет 1600 витков внавал?
Мне кажется, что , всё таки, 17 мм, как у автора, маловато. У меня, обычно , спайка , с изолированием лепестком скотча, даёт большую шишку.
А если щёчки выполнить с запасом (допустим, из прессшпана), а затем просто обре́зать ненужное? :dont_know:
Сообщение korob »
Спойлерmusor, oleg63m :beer:
Вроде мне ещё не поздно научиться, но увы... :cry: Всегда по привычке иду по знакомому пути. :roll:
Вернуться в «Практика»
