Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
В идеале получится обмотка сечением 3,5 x 3,5 мм, уйдёт 64 метра провода. А там уже смотря насколько неаккуратно наматывать.
Сообщение dr.kastorkin »
Есть такой вопрос : я купил дешёвую китайскую автомагнитолу. Она не сохраняет настройки после отключения питания. Т.е. пока к аккумулятору подключена- всё в ажуре, в т.ч. индикация времени. Стоит отключить от клеммы- всё, приплыл. Приходится всё настраивать с ноля. Я мельком увидел в отзывах, совет одного радиолюбителя- о том : что нужно к проводам питания приделать батарейку-таблетку CR 2032, приделав к ней последовательно резистор. Вопросов тут 2 :
1 ) На сколько времени хватит этой батарейки ?
2 ) Какого номинала должен быть резистор ?
Сообщение Maykill »
хватит на время разряда :(
надо думать- КУДА её приткнуть, иначе схема будет жрать батарейку
А, ну понятно............
по поводу автомагнитол они все такие.. подключать надо правилно
та 2 плюса -слаботочная ДЕЖУРКА питает память проц и прочее жрем милиампер
этот провод должен ВСЕГДА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К +АКБ без комутирующих устройств
второй провод-силноточный подключен обычно через пыр и замок зажигания
лепить там батарекйки нет смысла если вы конечно не отключаете акб на ночь... :dont_know:
ставить батарею-бестолку -много лемора в переделке а вот ионистор 2ф2 5в5 с шоткой и резиком -легко вещается в цепь питания проца и памяти...но это для гурманов наверно
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А если щёчки выполнить с запасом (допустим, из прессшпана), а затем просто обре́зать ненужное?
Это само собой. :)
Просто я сделал как у автора, а когда уже было поздно возвращаться, обнаружил, что места не хватает.
При том, что я сделал диаметр щёк больше.
ypppu писал(а):В идеале получится обмотка сечением 3,5 x 3,5 мм, уйдёт 64 метра провода. А там уже смотря насколько неаккуратно наматывать.
Да, это в идеале, который вряд ли достижим, если мотать такое впервые.
Понятно. Спасибо.
если мотать на станке с укладчиком рядно послойно-должно влазить и с запасом...если мотать руками может не влесть
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):если мотать на станке с укладчиком рядно послойно
...а потом - в УЗВ!
Сообщение Upgrader »
Подскажите, можно ли заменить AR8327N-BL1A на AR8327-BL1A? С буквой N я так понял что поддерживает аппаратный NAT. Но оно не нужно. Взаимозаменяемы ли микросхемы в остальных случаях?
как удалено стереть Сим карту или переписать ее?
то что это возможно -ТОЧНО! вопрос как?
musor писал(а):то что это возможно -ТОЧНО!
А есть примеры из жизни?
:facepalm:
да СОП полностью переписывал содержимое СИМ дистанционо у целой групы абонентов включая системную область -даже IMSI карты стал другой и сим меню- и адреса добавил свои служебные
после окончания некоторые телефоны автоперезагрузятся некоторые старые не смогут -придет служебная SMS с командами если они не пройдут автоматом надо выключить телефон и включить через минуту тогда новыя прощивка загрузится в тело..(кто не вкурсе тело 1раз инитит и читает СИМ при регистрации в сети
дале обращение идет кратковремено при активации вызова считываетя Ku)
musor писал(а):даже IMSI карты стал другой
Прямо в мобильниках?
Ну-ну... :tea:
имено ПРЯМО В ТЕЛЕ когда Би забрала частоты Теле2 абонетты Теле2 перещли к ней вынуждено и на экране сначали писало в 2строки
Beeline
tele 2
и горел знак R-роуминга ведь ID сети чужойц сети -чужой 25099 и 25020
у би потом прищла смс чт в течение несколких дней будет переписана програма СИМ поэтому не следует выключат телефон в период с XXX до YYY если телефон будет выключен или несможет обновится -сеть будет недоступно и надо приити в офис получить новую СИМ
2раз такое делали с вводом у БИ 4G
Сообщение oleg63m »
у нас в одно время пришли смски с настройками телефонов, после этого все алкатели 320 что были у сотрудников перестали дружно видеть сеть. с десяток пришлось выбросить, так как за восстановление тела просили 50 рублей. все телефоны были стоимомстью в 1 гривню, залочены на оператора. своей вины оператор не признал, хотя она очевидна. 10 тел в один день....это те, которые я знаю....
Я его полностью поддерживаю.
если залочено на 1 СОПА а он сменил код (как в москве было С т2)... или как я описал (т2 В бИ) так и будет...
а у алкащей старых-еще французкой серии лок делался с привязкой к ид процика -вообще те алкащи уродство еще то...
но если СОП меняет код он обязан разлочить или перелочить лоченые ЗА СВОЙ СЧЕТ!
но это в цивиллизованой ЕВГОПЕ А У НАС :facepalm: САМИ ЗНАЕТЕ
Сообщение pavel3333 »
Здравствуйте!
Я случайно во время починки БП в планшете пятачки оторвал , идущие от GND и ВКЛ. От ВКЛ остался тонюююсенькая дорожка. Всё бы ничего, но... 1. Я угробил шлейф, на котором располагались кнопки (длинная история). И у этой дорожки ВКл есть соседняя такая же тонкая GND. Три провода - от Громкость+, громкость- и GND я припаял, осталось припаять только от ВКЛ.
Я вижу здесь 2 варианта.
1. Нужный кусочек дорожки GND с боков при помощи иголки отделить от основной дорожки. Припаять к ВКЛ. А там уж эти соседние дорожки будут выступать как площадка. Только, боюсь, если я отделю эту часть дорожки, то может случиться что-нить.
2. При помощи иголки снять верхний слой лака и припаиваться к более-менее свободному от соседних дорожек/широкому участку дорожки ВКЛ.
Посоветуйте, как можно припаять провод от шлейфа к такой дорожке. Спасибо заранее.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
А разве возможно тонкие фольговые дорожки спаять ? Лично у меня- когда-то давно, такое не получилось. Тем более что дело было со шлейфом от синклеровского компьютера. Я вышел из положения впаяв обмоточный проводок диаметра ( 0,0.... ) в разрыв разорванной дорожки. В планшетнике думаю дорожки шириной 1мм. Там вообще такая фигня не прокатит. Придётся покупать новую контактную плёнку и не пытаться мудрить...........
Спаиваются легко. Провести паяльником и припой будет держаться силой натяжения.
Вопрос в том, надо ли соединять разорванную минусовую дорожку (большую) перемычкой.
Если кнопка сажает вход на общий - то нужно.
А вообще, такие бы вещи - с фотографией обсуждать надо.
Иначе описательно-художественное выше - всеми по-разному понято может быть.
И образное мышление не у всех хорошо работает.
dr.kastorkin писал(а):В планшетнике думаю дорожки шириной 1мм.
Угу. Если-бы... :facepalm:
Вернуться в «Практика»
