Отопление частного дома, дачи
Зато, контактирующая с рубероидом древесина - не гниет в месте контакта, как от контакта с плёнкой... :dont_know:
(а испарений бояться не стоит - рубероид же прикрыт сверху, хоть и не герметично, температура выше 15 градусов даже в летнюю жару не поднимается, ну, и пол не слишком проницаемый... :roll: )
Сообщение ВикторС »
Речь идёт о том, что на грунт в подвале положить, чтобы уровень испарения в сторону чёрного пола и нижних венцов положить. В этом раскладе, пароизоляция, любая, вообще сруба не касается. Она на грунте лежит.
ИМХО - плёнка лучше - в темноте подвала она будет очень долго прочность сохранять.
С уважением, ВикторС.
У меня поверх рубероида - настил из досок, этакий "пол"... Это позволяет поддерживать некоторую чистоту - спуститься в подвал можно в домашних тапочках, и не бояться потом наследить по всей квартире... :dont_know:
Сообщение Dick »
Ну, у ВиктораС, я думаю туда надо заползать. :)
Так-что, плёнка удобней. Желательно только потолще, что бы не рвалась.
Сообщение ВикторС »
Коллеги, вот такой вопрос возник, к знатокам газа.
По технике безопасности, баллон с газом (для газовой плиты, например), должен находиться вне жилого помещения, в отдельном ящике.
У меня есть сарай для дров, построенный с учётом усиленной вентиляции, чтобы дрова сохли лучше. Сарай в десяти метрах от места, где предполагается ввести газовый шланг в дом.
Можно ли проложить газовый шланг под землёй (от баллона в сарае, к дому), не глубоко - 15 - 20 см от поверхности, в ПВХ трубе, например?
Не будет ли газ замерзать в такой не глубокой трубе зимой, без подогрева этой трубы?
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
Сообщение Brigadir »
Конечно замерзнет и кроме этого: некоторые с крепкими челюстями попробуют и на "зуб" вкусный шланг. Держи баллон дома...в тепле...Не взорвется, не ссы! Но не в холоде (не весь газ выпаривается, при испарении он тем более охлаждается) и нельзя держать баллон в дикой жаре (бывало и взрывался!!!).
А поболтать?
Сообщение Adagumer »
ВикторС писал(а):не будет ли газ замерзать в такой не глубокой трубе зимой, без подогрева этой трубы?
Баллон в сарае, сарай не отапливается, газ в баллоне сжиженный
и он замерзнет быстрее чем газ в трубе.
К тому же газ в трубу пойдёт после редуктора, а такой газ заморозить
надо температурку под минус семьдесят или ещё ниже! :))
Сообщение ВикторС »
Друзья,
спасибо за внимание к моему вопросу.
На профильных сайтах советуют баллон с газосм ставить снаружи дома, в ящике, с подогревом, если хочется. Для питания от газового баллона водогрейной колонки, таких баллонов рекомендуют ставить два, на рампе, чтобы повысить площадь испарения, особенно, в холода.
Сообщение olegue »
у меня вот вопро по вентиляции подвала. Как должна быть устроена вентиляция подвала можно нагуглить в нете. Все расписано. И не тема вопроса.
А вопрос такой у меня в подвал для вентиляции из гаража (гараж над подвалом) всего одна дырка (по правилам должно быть две- одна приточная, другая вытяжная и сообщатся они должны не с гаражом а с окр средой). Как мне лучше провентилировать подвал через эту дырку. Поставить выятжку и "вытянуть" оттуда "старый" воздух или поставить вентилятор и нагнетать туда "новый воздух" с улицы. Все это понятное дело электровентиляторами. Или устроить комбинированную программу. Интересно, куда пойдут потоки воздуха в первом и во втором случае.
Как я понимаю , в первом случае, создаем разряжение и "новый" воздух должно "натянуть" из щелей, а вот во втором случае фигивознает.
Чисто "теорехтически", принудительная вентиляция не нужна: температура в подвале почти всегда ниже уличной - а значит, поступающий снаружи тёплый воздух будет, охлаждаясь, повышать влажность в подвале... :dont_know: Зимой, конечно, наоборот - но ведь пускать в дом холод мало кто будет?! :)) У меня вентиляция подполья была сделана гораздо проще: кольцевая щель между полом и стенами, несколько миллиметров шириной... :roll:
Принудительная вентиляция становится весьма желательной, если в доме есть газ - любит он, гад, скапливаться в замкнутых объёмах... :)))
Сообщение olegue »
нормальная вентиляция в подвале отсутствует. Вот и подумал про периодическую "очистку". От влажности подвал не страдает. Вот и хочется что бы посвежее было.
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3442238#p3442238"]Принудительная вентиляция становится весьма желательной, если в доме есть газ - любит он, гад, скапливаться в замкнутых объёмах... :)))[/uquote]
смотря какой. магистральный на чердаке скапливается, баллонный - в подвале -))
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3442270#p3442270"]нормальная вентиляция в подвале отсутствует. Вот и подумал про периодическую "очистку".[/uquote]
Теория говорит что холодный воздух из подвала сам не поднимется. Значит механическое побуждение, то есть вентилятор надо или дефлектор на трубе. А подсос... будет вытяжка воздух найдёт откуда идти, с этим обычно проблем нет. Для сырых гаражей делали две трубя, одну на уровне земли гаража снаружи срез-приток и до пола подвала, вторую от верха подвала и выше гаража. Но без карлсончика работать не будет.
Сообщение olegue »
ну вот и я тоже предполагаю, что нужно работать на выдув, создавая разряжение. А "новый" воздух через щели сам придет.
Вопрос: откуда этот "новый воздух" поступать будет?
Если подвал под жилым помещением - вентилятор должен работать на вытяжку, создавая в подвале небольшое разрежение... Если сделать наоборот - в помещении над подвалом могут появиться запахи из подвала... :dont_know:
Сообщение olegue »
ну вот это и была суть моего вопроса.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3442638#p3442638"]Вопрос: откуда этот "новый воздух" поступать будет?[/uquote]
но понятно одно, подвал без воздуха не останется
Сообщение Satyr »
Чтото СУГ в этом году офигел. Ровно вдвое за литр относительно позапрошлого года.
Припилил до кучи электрокотел - пусть ночью дармовое электричество кушает.
Этим летом у нас новых газгольдеров почти не закапывали. А вот в МОЭСК на увеличение с 15кВт до 25-40кВт подавали многие
Может быть, имело смысл закопать теплоаккумулятор вместо газовой бочки? :))) А что, в Европе - популярная фича, ночью греют ТА а днём он отдаёт тепло помещению... :dont_know:
По нашим ценам, отопление сжиженным газом абсолютно монопенисуарно электроотоплению... :dont_know: :(
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3442693#p3442693"]Может быть, имело смысл закопать теплоаккумулятор вместо газовой бочки? :)))[/uquote]
Знать бы прикуп...
Думал несколько месяцев назад об теплоаккумуляторе тысячи на 2 литров. Но потом подумал - у меня ж весь дом аккумулятор. ~400-500 тонн ЖБ внутри, а теплоизоляция снаружи.
Тепловая инерция очень большая. в прошлом ноябре кабель порвали - 2 суток не было электричества, котел не работал, температура градуса на 3 в доме упала.
Можно попробовать выключать газовый обогрев за несколько часов до ночного тарифа, допуская падение температуры на 1-2 градуса. а электричеством к утру подтавливать на 1-2 градуса больше желаемого. Надеюсь, весьма натянуть ночное электричество на днейвной газ можно.
Для справки, у нас сейчас цена за кВтч
день электричество 4,34р
СУГ 3.5р
ночь электричество 1,70р
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3442693#p3442693"]По нашим ценам, отопление сжиженным газом абсолютно монопенисуарно электроотоплению... :dont_know: :([/uquote]
У нас теперь тоже - средневзвешенно по часам электричество тоже 3.5р выходит
Но сейчас газ 24р, а в 2016 был 12р - 1.8р кВтч - как ночное электричество. поэтому я тогда эл. котел купил, но он 2 года в углу без дела валялся
Пока (можете ржать -)) ) последовательно с газовым (в нем насос и труб переваривать почти не надо) приделал.
(98.87 КБ) 414 скачиваний
После зимы видно будет, может подведенную мощность и котел менять (этот всего 10кВт), может теплоаккумулятор ставить и много переделывать.
