Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
у меня такое было....это похоже с часами какие часы стоят у вас? у меня 91.91.......проблема была в модуле ds3231 заменил платку и все......а по датчику давления в этих часах проблем вроде нет.... у меня 3 экземпляра часов этих собрано и везде стоит BMP 180 и норм.....вот только с dht22 проблеммы(
Вчера перепаял ds3231. То же самое. Либо 91.91 либо 0.00 Есть собранная другая плата без датчиков давления и влажности, там всё нормально. Без глюков.
Попробую, как и Вы, поиграться с прошивками.
У меня 2018 август.... Норм, она самая последняя... Все работает.... Кроме dht22
Кажется, нашёл причину. перепробовал все прошивки- тоже самое, выпаял датчик BMP 180, под датчиком между SDA и SCL нашёл какую-то токопроводящую гадость. Почистил, запаял обратно. Залил последнюю прошивку.(2018 август). Запустил. Вот уже почти 5 часов нормально работают. Впрочем, посмотрим...
И у меня датчик AM2302 на прошивках 2018 года показания не меняются пока не выключишь часы из сети, на 2016 все ОК, в часах мега 8 с 4мя матрицами, менял подтягивающий резистор 1-2-4к7 - без разницы.
от датчиков зависит. У меня один датчик начинал работать, когда у него питание передернишь. Поставил другой, аналогичный - всё Ок.
тоже самое....пришел из китая другой датчик....все оки оки.....при чем на любой прошивке часов...Но на этом не остановился неисправный датчик подрулил к esp 8266 залил скетч dht22 и вот те нате....20мин работает и завис в интерфейсе прочерк...питалово передернул, снова 20 мин работает... походу братья китайцы лепят датчики кому как вздумаеться....((((
У меня пару лет проработал и сейчас тоже влажность показывает 9,9%, а температуру нормально.
Всем привет! Собрал часы на самодельных матрицах из 10мм светодиодов. Сторона матрицы получилась 94мм. Вот так это выглядит:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/129847/thumbnail/1xx8lyuzun.JPG[/img][/img]
Сверху для сравнения такие же часы со стандартными 38мм матрицами.
доброго. прошу прощения за нубский вопрос, но чем компилить прошивку в hex?
avr-gcc
Здравствуйте, WiseLord!
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3609174#p3609174"]Сейчас BME280 едут заказанные. Если будет такое желание, может и займусь этим.[/uquote]
Датчики не приехали? Желание не появилось?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Давно приехали. Но желания что-то делать с ними нет.
Жаль.
Уважаемые Коты!
Будьте добры, дайте файлик с печаткой под Atmega8 dip корпус для подключения синей китайской матрицы MAX7219. Уже в глазах рябит искать здесь
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3722170#p3722170"]Давно приехали. Но желания что-то делать с ними нет.[/uquote]
А с матрицами 64x16 тоже все застыло? нет желания?
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3742069#p3742069"]Уважаемые Коты!
Будьте добры, дайте файлик с печаткой под Atmega8 dip корпус для подключения синей китайской матрицы MAX7219. Уже в глазах рябит искать здесь[/uquote]
Без подписи элементов
- dip clock.dip2.dip
- (133.31 КБ) 444 скачивания
- dip clock.dip
- (134.81 КБ) 394 скачивания
Очень, очень жаль(((
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3663823#p3663823"]Всем привет! Собрал часы на самодельных матрицах из 10мм светодиодов. Сторона матрицы получилась 94мм. Вот так это выглядит:
Сверху для сравнения такие же часы со стандартными 38мм матрицами.[/uquote]
Можно подробнее?
Можно подробнее?
Здравствуйте, уважаемый WiseLord.
У меня вопрос: из Китая приезжают плохо откалиброванные модули bmp180. У всех разные показатели давления в пределах +- 2-3 мм рт. ст. Можно ли внести в eeprom функцию коррекции датчика давления?
