Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение uldemir »
Хорошо подставился... смотри 3-ю страницу своего приведённого даташита и вникай до просветления :-)
Сообщение dimitriy91 »
ну, С = 1 запись, С = 0 хранит, что не так?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
допёр,извиняюсь
На 374 заработало, получается частота сдвигающего регистра бдет ограниченна длительностью импульсного сигнала (получаемый из потенциального на C ) , так?
Сообщение Константин.86 »
Здравствуйте товарищи ! В связи с недостатком теоретических знаний у меня возникла следующая проблема...По приведенной ниже схеме был собран низкочастотный стимулятор мышечных тканей, прибор замечательно работает...
(246.13 КБ) 528 скачиваний
(250.16 КБ) 489 скачиваний
НО, рекомендации по применению данного девайса даются в определенном значении выставляемой частоты импульсов... например, "Частота следования импульсов 30... 100 ГЦ, частота заполнения 2...8 кГц..." Генераторы собраны на логических элементах...а вот как посчитать с какой частотой могут выдавать импульсы эти генераторы (min/max) ??? Поиск в Яндексе ничего не дал...((( Может кто-нибудь знает формулу расчета ???
Сообщение Z_h_e »
Проще измерить и уже подобрать номиналы. В любом случае, после расчета нужно проверять что получилось.
Я так понимаю чтобы сделать такой вывод Вы его испытали на ком-то :) . Испытайте его на осциллографе, там Вы кроме частот еще и форму сигнала увидете.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
:)) Испытал на себе...перед подключением, конечно, померил мультиметром напругу и ток на выходе...чтоб не убило... :)) Частоту замерить не получилось...осциллографа у меня к сожалению нет... :(
Сообщение Z_h_e »
Судя по частотам, можно попробовать программу-осциллограф. Только звуковуху защитите, стабилитроном что-ли. Ну и подключайте через соотвествующий делитель.
З.Ы. Я правда не верю в такие программы, но может Вашу задачу это решит.
Сообщение ranger93 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как воткнуть com-проводок в материнку, на проводке есть ключ, а вот на материнке нет понятных объяснений:
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение gfgeuf »
Проводок ? это что - плоский шлейф ? и разъём в два ряда по 5 дырочек ? Если он - то на разъёме есть ключ обозначающий первый контакт (шлейф тоже маркирован - первый проводок окрашен красным цветом )а на материнке штырь пронумерован цифрой "1"
Но на вашей материнке не видать нумерации тогда смотрите на эту картинку из даташита на микросхему CD75232 /
И остальной даташит просмотрите на предмет цоколёвки самой микросхемы,
вот
cd 75232.pdf
(187.03 КБ) 631 скачивание
(44.53 КБ) 6814 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Alexeyslav »
Если это и правда СОМ-порт, то можно включать и неправильно - ничего не сгорит, просто работать не будет.
Да и проверить несложно - если правильно подключил на 5-м выводе разъема должен быть общий провод который будет звонится с общим блока питания.
gfgeuf, не понял, про какую микросхему вы говорите)). Alexeyslav, спасибо за совет про пятую ногу, так и сделаю).
Сообщение Александр 2677 »
Подскажите пожалуйста. У меня есть переходник USB - COM BM8050 "мастер кит" К нему контролер нужно подключать через преобразователь MAX232 или можно на прямую?
Сообщение gfgeuf »
ranger93 писал(а):gfgeuf, не понял, про какую микросхему вы говорите
На вашем фото плата к которой надо подсоединить шлейфом разъём DIN-9 ?
Если - да , то возле вашего пальца эта микросхема и установлена .
Но Alexeyslav вам рыбку уже выдал. :wink:
Всем привет, подскажите кто нибудь книгу по высокочастотном проектирование цифровых устройств , интересует не логика , а именно внедрение в жизнь (расположение линий , согласование вх и вых , подключение входов к VCC ,GND, как правильно экранировать, какой градус изгиба на линии максимален(сопряжение) и ид и тп ), за ранее очень сильно благодарен
Сообщение SmarTrunk »
dimitriy91
"Конструирование высокоскоростных устройств. Начальный курс черной магии" Джонсон, Грэхем.
Есть в интернете.
Есть англоязычные книги на данную тему...
Немного есть в "Применение высокоскоростных систем" Уолт Кестер 2009. Вообще интересная книга
спасибо
А, вот еще
Кечиев "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" 2007
Ну всё теперь по гроб жизни должен.
Удачи! Главное, чтобы помогло
