паяльная станция T12 на stm32
mr_kot
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
Все верно - либо неправильный, либо не сохраняется
Spektr666
Сообщение Spektr666 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3815974#p3815974"]Все верно - либо неправильный, либо не сохраняется[/uquote]
А возможно такое, что при замене микроконтроллера на другой нужно и еепром менять? Бред конечно...
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Spektr666",url="/forum/viewtopic.php?p=3814464#p3814464"]Всем привет! Разблокируйте пожалуйста Combo
ID1: C7FF
ID2: C7B8[/uquote]
Я извиняюсь, со слепу перепутал В и 8
вот проверяй
B975
A01A
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3806523#p3806523"]Решил я себе делать станцию с открытой прошивкой.
В планах на основе этой станции сделать двухканальную, так как станция из соседней ветки имеет проблемы с выводом на текстовый экран и закрытые исходники, что не позволяет исправить проблемы самостоятельно.[/uquote]
Кроме паяльника фен тоже планируется ?
Spektr666
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3816061#p3816061"][uquote="Spektr666",url="/forum/viewtopic.php?p=3814464#p3814464"]Всем привет! Разблокируйте пожалуйста Combo
ID1: C7FF
ID2: C7B8[/uquote]
вот проверяй
B975
A01A[/uquote]
Спасибо, заработало! :)
Serj_K
Сообщение Serj_K »
ass20 писал(а):Кроме паяльника фен тоже планируется ?
Нет, есть отдельный.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Spektr666",url="/forum/viewtopic.php?p=3816037#p3816037"]А возможно такое, что при замене микроконтроллера на другой нужно и еепром менять? Бред конечно...[/uquote]
Ну, разве что вместе с контроллером отошла в мир иной
Leo_vrn
Сообщение Leo_vrn »
Мои "танцы с бубном" с паяльной станцией, которая просила код, потом нормально принимала код из онлайн генератора, просила перезагрузиться и потом опять просила ввести код, завершились.
Дождался, наконец, прихода программатора ST Link, заново зашил прошивку и всё заколосилось. После прошивки даже код не попросила ввести (код уже был прописан в EEPROM). Cразу нормально заработала.
Как итог ремонта:
В одно прекрасное утро паялка от KSGER STM32 Ver: 2.1s, попросила ввести код. Код, естественно, принимала, говорила, что надо перезагрузиться, и после перезагрузки опять вываливалась в запрос кода.
При диагностике обнаружилась EEPROM, залоченая на запись. Читалась нормально, но писаться не хотела ни в какую. После подбора и замены EEPROM она начала нормально прописываться, но станция всё равно упорно запрашивала код при включении.
Несколько человек с форума посоветовали пропаять всё подряд и пробежаться по плате с осциллографом, чтобы посмотреть на предмет пульсаций на питаниях и сигнальных шинах. Естественно, что всё было пропаяно, промыто и протыкано щупом осцилла, никаких отклонений не обнаружено.
Далее было высказано предположение, что к процессору пришла в гости полярная лисичка, и что такое тоже неоднократно бывало.
А так как я никогда не собирал ничего на МК STM, то ни самих контроллеров, ни программатора для них в наличии не было. (Вот заодно и заказал себе и разных СТМок, и программатор, почитал документацию, и теперь буду осваивать эти контроллеры. НУ очень понравились возможностями и скоростью по сравнению с AVR.)
Наконец программатор и новые чипы приехали, и, прежде чем махать феном над несчастным МК, решил сначала его прошить, что увенчалось успехом. Да, ради эксперимента прошил несколько раз, чтобы удостовериться, что флешка живая.
maks740
Сообщение maks740 »
У меня при переходе с v2.09 на v2.12 проблем не было.
Потом, из-за проблемы описанной здесь, перепрошивался на 2.11. Так вот прошивка не заработала, пока перед ней (прошивкой) не сделал Erase chip.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
В выложенной ранее прошивке проблемы с переходами между режимами не было, это просто какой-то глюк был. Сейчас сделал на основном экране выравнивание цифр по правой стороне - теперь число находится рядом с % и градусом если число меньше 3 символов, доработал вывод текста в режиме редактирования параметра - для мелких шрифтов стало лучше, так как и при редактировании параметра рисуется рамка. Обклеил верхнюю часть корпуса плёнкой под карбон. Изображение
stm32_soldering_iron_controller-VER1.1.2_m.rar
исходники прошивки
(842.74 КБ) 247 скачиваний
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Привет коты! Прошу прощенья за оффтоп, но эту ссылку на альтернативную паялку уже выкладывали https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b ?
sancho1971
Allexbast, Интересный проект
хотелось бы увидеть в железе
Polf
Сообщение Polf »
Allexbast писал(а):Привет коты! Прошу прощенья за оффтоп, но эту ссылку на альтернативную паялку уже выкладывали https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b ?
Я собрал половинку этого проекта - без фена https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc, по паяльнику функционал одинаковый. Попутно перевёл описание https://yadi.sk/i/7q00mT7s8Xaxww . Файл содержит авторские видео, поэтому весит 73 МВ.
Пользуюсь регулярно этой паяльной станцией, как альтернативой, впечатления положительные. Более подробно уже на этом форуме рассказывал.
Allexbast
Polf, Я читал Ваш пост, спасибо за обзор проделанной работы, но интересует работа с феном. Похоже на экономичный вариант комбо
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
sancho1971, Аналогично :)
Axil31
Сообщение Axil31 »
Добрый день друзья. Купил KGSER 3.1s, всё нормально в основном, калибрую жало bcm2 , вроде калибруется нормально но после калибровки начинает просить пароль, хотя никакой пароль я не включал в настройках. Удалось подобрать ему пароль 5555 , захожу в настройки а он там всё переиначил: энкодер поменял с А на Б, поменял тип дополнительного датчика на встроенный в контроллер и поправку к температуре -100 сделал, ну и ещё несколько настроек изменил. Уже и сброс делал и батарею отлючал, всё равно- если выбрать именно этот профиль и начать калибровать то обязательно такие глююки вылазят, на всех других профилях можно калибровать без проблем, что и сделал. Как вылечить, может подскажет кто ?
doctorRAZ
Сообщение doctorRAZ »
учитывая, что это stm, а он без танцев с бубном утром все забывает ( нет у него энергонезависимой памяти)
осмелюсь предположить, что глючит внешняя память, учитывая что схожих проблем. все больше.. киты нашли помойку где берут это добро за так.. какойто производитель выбросил им свой брак неликвиды
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
вообщето именно за 3.хх тут были крайне нелестные отзывы((
Axil31
Сообщение Axil31 »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3820160#p3820160"]учитывая, что это stm, а он без танцев с бубном утром все забывает ( нет у него энергонезависимой памяти)
вообщето именно за 3.хх тут были крайне нелестные отзывы(([/uquote]
Ну имеем что имеем. память -дело коеешное, заменить её не проблема но боюсь что с чистой микрухой станция не запустится.
Что до 3хх меня китаянка убедила купить её как самую стабильную.
doctorRAZ
уот хз на что эту 3.хх можно применить..
имха никто тут такие не пользует, потому как сперва читают, а потом покупают..
сочувствую, но мож китаянка, что подскажет?
мне правда жаль зря потраченных тобой денег,
думаю можно докупить отдельно плату 2,1 всего за тыщу с небольшим и инсталлировать в эту станцию, возможно это минимальный гимор , нервы и деньги в этой ситуации
бонусом нормально работающая станция
Axil31
Сообщение Axil31 »
А если просто микруху памяти заменить ?
sancho1971
Axil31, фото платы с двух сторон в студию, да и самой станции не помешает
вполне возможно, что плата нормальная, а проблема софтовая. Есть опыт эксплуатации версии 3.00, которая в итоге стала 2.12
https://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html
как шить расписал тут
https://mysku.ru/blog/taobao/48640.html
