Поиск аналогов
значить можно заменить его ими?
[url=http://kz-video.kz/][img]http://pics.kz/s1/30/1b/d5/301bd52d7b7a3cf192b89e016432c70f.gif[/img][/url]
Если найдёшь, 10А 150В шоттки - можно..georgiy_gkg писал(а):значить можно заменить его ими?
А можно выдернуть из компового БП, там похожие стоят в выходных выпрямителях..
Можно чуть подробней - я просто не понимаю (впервые столкнулся с этим)МитяРа писал(а):Если найдёшь, 10А 150В шоттки - можно..
Диод имеет свои параметры, как Прямой Ток и Обратное напряжение..georgiy_gkg писал(а):Можно чуть подробней
У твоего мя нпаписал какие они, 10 Ампер и 150 Вольт..
При замене на аналоги, надо подобрать так, что-бы у аналога ток был не менее 10 Ампер и напряжение не менее 150 вольт..
Большое спасибо
Да ещё что бы был с барьером шоттки.МитяРа писал(а): что-бы у аналога ток был не менее 10 Ампер и напряжение не менее 150 вольт..
а как на счет того, что будет сильно греться?
Для уменьшения нагрева, он и должен бытьgeorgiy_gkg писал(а):а как на счет того, что будет сильно греться?
+ на радиатор поместить .sergeisams писал(а): с барьером шоттки.
Подскажите пожалуйста аналог ОУ LMV722M. Нужно полное соответствие по выводам и питанию, но с большим током, для раскачки наушников.
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
Похоже, что аналогов у этого операционника нет.EquinoxPDA писал(а): аналог ОУ LMV722M
Может кто-нибудь помочь подобрать аналог на транзистор ON4341 ? Стоял в БП телевизора Blaupunkt IS63-28 VT , биполярный , БП совмещен со строчником . Больше информации предоставить не могу.
Не мешайте мешать!
leonid62, большое спасибо !
Не мешайте мешать!
Им так-же можно нвйти подмену; http://monitor.espec.ws/section5/topic16761.htmlVasilii писал(а): leonid62, большое спасибо !
Огромное спасибо !!!leonid62 писал(а):Им так-же можно нвйти подмену; http://monitor.espec.ws/section5/topic16761.htmlVasilii писал(а): leonid62, большое спасибо !
Не мешайте мешать!
а можно ли заменить тиристор MCR100-8 на bt136-600 в приведенной схеме?
Это для понижения напряжения на синхроконтакте фото-вспышки.
- схемка понижение на синхроконтакте
- (15.46 КБ) 435 скачиваний
даташиты сравни по напряжению и чувствительности управления, а так , думаю что можно
Доброго дня.
Может кто подскажет, чем можно заменить этот элемент (вроде как стабилизатор напряжения).
На нем написано следующее:
CHN
MJC32
C
WOA234
Такую марку мне не найти. Стоит он в приборной панели машины. Как мне объяснили он должен выдавать 10В на разъем датчика, а по факту приходит в районе 4В.
Чем енту штуку можно заменить. HELP!
Перенес сюда.
aen
CHN
MJC32
C
WOA234
Перенес сюда.
aen
А с приложенным фото неизвестного элемента, было-бы больше шансов.
Фото, пожалуйста!
