Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Upgrader »
А как далеко провод от паяльника, когда загорается? На видео не видно.
Сообщение alexj28 »
3-4 см
Сообщение леня »
клас на платке сделал! я тупо всё к микре припаял.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение valexus »
У РадиоЛомателя такие серьезные проэкты. Сам писал? Я просто много лазил в инете и такого не встречал , может подскажешь где взять проект web или RS 485-го сервера для сбора информации?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение РадиоЛоматель »
valexus писал(а):У РадиоЛомателя такие серьезные проэкты. Сам писал? Я просто много лазил в инете и такого не встречал , может подскажешь где взять проект web сервера для сбора информации?
Спасибо :)
Я писал все это не сам. Естесственно, большая часть моя, но протоколы я решил не писать самостоятельно. TCP/IP взял у tuxgraphics-a вот тут: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066
А работу с картой памяти тоже нашол где-то на просторах интернета. Правда и там и там пришлось многое переделать, но пока работает. Например, TCP/IP не поддержвал пересылку по частям. То есть размер моей странички был ограничен 1500 байтами (размер кадра). Естественно, меня это не удовлетворило, т.к только мой самодельный скрипт для отрисовки графиков весит что-то в районе 4-х килобайт. Кстати, это тоже интересно. Добавил во вложение. Если кому надо-пользуйте, только он еще не доделан трошки. Нет подписей по ОХ, но с этим есть проблемы во всех браузерах кроме ИЕ.
Это мой первый проект такого уровня :) Ну уже финишный рывок. Осталось сделать последний блок-раздача SPI внутри корпуса и ОЗУ (32 кБ с доступом по SPI). Сделать его решил на логике :) Получилось всего 12 корпусов с небольшим МК для контроля температуры БП и внутри корпуса. Ну в эмуляторе работает, посмотрим, что получится на практике. Как раз сейчас делаю плату.
Graphics.rar
(1.96 КБ) 255 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение LUXOR »
Вообще детектор проводки вещь иногда нужная :wink: летом на заводе работал , когда по цехам ходили , брали детектор проводки . Очень помогал при востановлении освещения - например провод перегорел где нибудь из за кз , ну глнянули не горит свет и хер с ним , а автомат не щелкнули :twisted: Ну или в цехе провод висит после демонтирования станка оголенный - ну и хер с ним , а он может и под напруой будь , вдруг кто напругу подал нечайно :twisted:
Сообщение Олександр »
можна схему детектора проводки пожалуста???????
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение alexj28 »
Электрический кот
Сообщение Treicer »
стерео индикатор входного сигнала
(11.75 КБ) 619 скачиваний
(11.34 КБ) 541 скачивание
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение alexj28 »
круть, но на вли лучше 8)
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Простите, на чем лучше?
Сообщение РЛС »
Вакуумно люминесцентный индикатор http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%EA% ... 0%F2%EE%F0
Блин надоело на форуме флудить завтра тоже что нибудь состряпаю
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасиб) удачи в стряпанье) не знаю нравится мне АН6884, прям супер..минимум обвеса..работает сразу же и стоит не дорого
Сообщение _RUS73_ »
Очередной зарядник
(41.93 КБ) 3671 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ДАНДАН »
alexj28
а что это у вас за индикатор?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Chip115 »
_RUS73_ писал(а):Очередной зарядник
А что за микросхема? из мобилы вытащили?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение alexj28 »
ДАНДАН писал(а):alexj28
какой? скрытой проводки?
Сообщение ДАНДАН »
АГА :lol:
можете пожалуйста дать схемку :wink:
Сообщение edm2007 »
ДАНДАН, на предыдущей странице есть же:
alexj28 писал(а):http://radionet.com.ru/shem/shem54.html
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение _RUS73_ »
И еще зарядки ли-ион
(41.24 КБ) 1442 скачивания
(30.89 КБ) 1624 скачивания
