Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
конить знает схему качера который на 14 странице :beer: (на фотках квадратный такой) :dont_know: ?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Маккк »
Ответьте лутше на мой
Сообщение Не квадрат »
...ща я полезу на 14 страницу, ага....бери любую схему качера, ставь переменники и ищи резонанс - и будет тебе счастье,....
...делали и на 819, и на 805 и на N### и на BC###....и т.п....
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение spiritonchik »
Маккк это та же самая схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55814
Резистор на 47кОм можно не крутилку, а простой поставить или соеднить несколько последовательно чтоб в сумме было 47 ну или около 47 :)
Транзистор 819 или 805 для схемы без разницы, я и с тем и с тем запускал.
Резистор на 10кОм я брал крутилку.
....нет слов, проснулись, ага?..............
Сообщение VanLux »
:) Отдельная ветка уже давно существует.
Сообщение Eklipsio »
spiritonchik писал(а):http://kosinov.314159.ru/kosinov31.htm
Что скажете? :)
Ничего нового, в 1й схеме вторым проводом выступает "антенна" - емкостная связь, да и остальное уже было, и получше.
facepalm
Сообщение ДАНДАН »
сижу мотаю :)))
хочу намотать-6см на трубе диаметром-4см
провод 0,08мм :o питать бкду от блока питания на 43вольта 1 ампер
я тут посчитал должно получиться 14000вольт на выходе :))) :o :))
Сообщение ДАНДАН »
достаточно ли 14000вольт :o для стимера высотой-2см :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
уууу :(
не знал что мотать так тяжело
блин у меня там в катушке уже 457витков но уже ШЕСТЬ РАЗ ПРОВОД НАЛОЖИЛСЯ НА ДРУГОЙ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТАК БУДЕТ ПЛОХО РАБОТАТЬ
А Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ СТИМЕР НЕ МЕНЬШЕ 1,3СМ
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
КАК ДУМАЕТЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ШЕСТЬЮ НАЛОЖЕНИЯМИ?? :cry: :cry: :dont_know:
ХОЧУ НАМОТАТЬ 900ВИТКОВ :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
ЧТО ВСЕ ПОМЕРЛИ ? :dont_know: :cry:
Сообщение VanLux »
Ничего страшного, только одно наложение -1 виток.
Сообщение ДАНДАН »
понял :lol:
а что будет если намотать 2 катушки и сделать так (смотри вложение) :dont_know:
я на ролике смотрел там стимеры крутятся :o :shock: :beer:
и мультиметры хрен знает что показывают на расстоянии :beer:
а если эти катушки просто одна на другую поставить -эффект хреновый :(
(64.89 КБ) 416 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
как думаете надо две одинаковых катушки? :dont_know: (на ролике были 2 разных)
ДАНДАН писал(а)::)) :)) :))
сижу мотаю :)))
А как считали, очень интересно.
facepalm
Сообщение ДАНДАН »
считал так ВИТКИ
провод 0,1мм
а намотал например 40мм (длина)
в одном милиметре 10 витков а милиметров 40
значт 10 умножить на четыре будет 400 8) 8) 8)
Сообщение ДАНДАН »
а кол-во витков вторички считал так -
формула по расчёту вторичной обмотки
кол-во витков первички разделить на напряжение питания
а потом умножить на нужное напряжение на выходе =сколко витков надо намотать во вторичке
Это подойдет только для обычных трансформаторов (в т.ч. и импульсных), при резонансных явлениях будет совсем другое. А 14 кв - небольшая корона с острого проводника, с иголки меньше сантиметра.
facepalm
Сообщение ДАНДАН »
а сколько надо от качера напруги штоб получить стимер в 2 сантиметра :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
