Дачные вопросы
Сообщение Brigadir »
Psychotherapeutics писал(а):Разговор ниобчём....
Ну почему "ни о чем"? Кто уже сделал - переделывать естессно не будет. А кому придется что то возводить: почитает, подумает, подсчитает....сравнит.
А поболтать?
Сообщение Psychotherapeutics »
Brigadir писал(а): Оно конечно: бур с "лопатами" в 200 мм легче вкручивать, нежели в 400 мм. Я про удобство. Вкрутил и всё. А асбестоцементную трубу....под неё надо сверлить, вынимать грунт, разве не так? и кроме того: трубу желательно заполнить песчано-цементным раствором или бетоном. Опять же: покупать сухую смесь, разводить -- размешивать....Позже на металлические стойки можно приварить, прикрутить горизонтально уголок или квадратные трубы и понавешать цокольные плиты. На асбоцементную тоже можно повесить, но на дюбеля (распорные). Всё одно: сталь покрепче будет. Понадежнее.
Да чо там этим садовым буром этим "сверлить-то и вынимать"?
все четыре наверно за час не спеша и готово, замесить может с пару мешков смеси тож за четыре раза это не такая адова работа.. там вроде даже меньше ушло.. не помню уже
Тут профит, что можно одному и сильно не напрягаясь, а не втроём вкручивать и по цене раз в 5-10 дешевле. Там наверно одна самая тонкая винтовая стоит 1500 руб., а здесь за всё обойдётся меньше..
Лёгкий сарай на золотой фундамент ставить какой смысл?
Пара труб асбестовых на "100" и может пару мешков смеси.. пару оцинкованных шпилек по 50-80 руб. на любом рынке, продаются и на M10 х 1000 или M12 х 1000 - резанул их части на четыре/пополам и сразу вмуровал в раствор, вот и готов "анкер шоб сарай не унесло", останется только просверлить брус и гайку с шайбой...
а можно 8-10 мм арматурину вмуровать - потом типа как гвоздь её загнуть, после насадки на неё бруса обвязки..
так кстати и делал тогда..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
У меня замес бетона на ~100 л получается.
А бурить вручную... это смотря какой грунт. На мокрых солончаках несколько раз приходилось вдвоём тонкий бур вытягивать - он на резьбе соединялся, обратным вращением не поможешь.
У меня дом стоит на фундаменте, конструктивно аналогичном тому, что на картинках у Psychotherapeutics :dont_know:
Нормально стоит, вот уж около сорока лет, фундамент устойчивый, первые годы чуть-чуть осадка была (трещинки на стыках плит появлялись), а потом вообще всё стабильно стало... Грунт песчаный, уровень грунтовых вод очень высокий, около метра от поверхности почвы. Только технология в советские времена была чуть механизирована: трактором-бурилкой навертели ям под "сваи", потом поверх сделали опалубку и залили бетоном, без арматуры. Бетон, зараза, крепкий - я перфоратором еле просверлил, когда водопровод разводил в прошлом году... :))
А что Вы хотите? Бетон до определённого времени (десятки лет) набирает крепость. Кстати, в свежем виде поглощает при этом углекислый газ и кислород из воздуха. После этого прочность постепенно снижается.
все четыре наверно за час не спеша и готово, замесить может с пару мешков смеси тож за четыре раза это не такая адова работа.. там вроде ..
Я предложил как альтернативу. Пусть каждый выбирает: покупать асботрубы или винтовые сваи? Свая конечно же дороже, это же сталь. А всё аргументы я раньше выложил. Сваи могли бы стоить и дешевле, если бы не гнали их от 2 метров и длиннее. Ведь достаточно всего 1 метр загнать в землю и полметра оставить на поверхности. Но видимо инженерам виднее, ибо стандарт трубы 6 ....12 метров четко делиться на 2 метра. На сваю надо наварить оголовник, крылышки, а это труд, расходы. Потому и дорого. Кстати и асботрубы тоже имеют разную цену: тонкостенная почти в 4 метра - около 400 рублей, а вот толстостенная (напорная) уже почти 1000 рублей. Видимо армирована. А ещё и сухая смесь - 1 мешок почти 150 рублей. А трубу как раз мешок и войдет, а может и два. И то...надо ждать сухую погоду (понижение грунтовой воды).
Знаете: я последний раз мечтал залить ленточный фундамент. Отрыл канаву в конце мая = вода. Жду. Середина июня....только подсохло, мчусь на дачу, щаз вот разведу бетон и залью....бля, ливень грянул. Ну ё па расатэ....жду ещё две недели....Короче: психанул и купил полторы сотни фундаментного блока и начал стройку только в начале июля. Клал нижний ряд блоков в грязь. Каюсь. Нарушил все технологические нормы. А винтовые мог бы вкрутить и в Мае. Когда земля полностью оттаяла. Лето это помните: одни дожди. Когда фундамент заливать???
С трубами такая же проблема: когда их заливать раствором, если там вода стоит?
А поболтать?
А мне почему-то казалось, что повышенная влажность никак не мешает бетону схватываться... :dont_know: Или я путаю со специальными сортами? :dont_know:
Как и все растворы, жидкий бетон разбавляется водой, как результат - теряет прочность (кроме спец. сортов).
Ратмир писал(а):Насмотрелся я тут у Вас хоз блоков, решил тоже начать! запилил каркас :)
Кстати, каркас мало похож на "запиленный" :))) скорее это "накрученный" - тупо понакручен к стойкам брус и всё... без всякой врезки, как это обычно делают..
Обшивать такой тоже гиморно будет... обшивать потом чем будешь? а если типа вагонку, то так вертикально придётся гнать или ещё каркас под неё делать..
Тааа, и тема была Строю сарай.
там фундамент похожий на трубах можно рассмотреть:
m.ix писал(а):а чем плох?
и сама сараюга.. каркас, фундамент и все дела.. :)
-serg- писал(а):После строительства дачного домика осталось всякого пиломатериала, обрезков, кривулин и прочего.
Принял решение соорудить хоз блок в "дизайнерском ключе" основного дома.
Фундамент, девять столбиков из блоков, выравненных по гидроуровню, на них рубероид.
Каркас в основном из бруса 10Х15 (10Х10 тоже прокатит).
Кровля: стропильная доска 10Х5, обрешётка обрезная доска, пароизоляция, андулин.
Обшивка вагониной, для дверных коробок купил бруски с четвертями, из них же оконные рамы.
После покраски, объект вписался.
Работал самостоятельно, способ возведения выбирал посильный. Инструменты: цепная электропила, электрорубанок (для пристойного внешнего вида), отвес, угольник, молоток.
-serg- писал(а):Постройке в этом году минуло шесть лет, устойчивость конструкции поверена временем, обе двери (одна внутри) не перекосились.
Хоть без врезки, но более грамотно..
И Вас тоже вылечат!
А я за эти выходные доделал водяное отопление: опрессовал и обкатал. Всё нормалек. Осталось: в ванной постелить кафельную плитку, перенести ванну и стиралку. Сделать (собрать) систему подачи воды с колодца и её подогрев (для душа, мыть посуду на кухне). Перенести всю мебель в новый дом и....обмыть! На словах то всё просто, но придется и поработать от души: разобрать мебель, перенести = собрать. Протянуть телевизионный кабель. Повесить полки на стены, телевизор, шторы....работы ещё дохрена. Опять же: люстры, светильники....коту надо сделать форточку, чтобы смог свободно бегать во двор. Надо и виноград собрать...пора уже.
А поболтать?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Все картошку выбрали?
Сообщение -serg- »
Подмосковье 14 км. от МКАД, корнеплоды выбрали все. Осталась только кочанная капуста, позднеспелых сортов, дабы заматереть до морозов.
Капуста и немного морковки на грядках.
Сообщение Сэр Мурр »
Brigadir писал(а):. Сваи могли бы стоить и дешевле, если бы не гнали их от 2 метров и длиннее. Ведь достаточно всего 1 метр загнать в землю и полметра оставить на поверхности почти 150 рублей.?
Вообще-то, грунтам , особенно в северной зоне, свойственно ПРОМЕРЗАТЬ .
В наших краях глубина промерзания- до 1,5 метров.
Свая закручивается ниже глубины промерзания, поэтому она не менее 2 метров.+
Два метра и то может впритык - всего 1,5 метра в земле, а полметра остаётся сверху..
Под сарай асбестовые не помню уже на сколько - на 70 см или на метр в землю, но стоит нормально уже лет 10..
И Вас тоже вылечат!
А лопасти- они как якорь, не дают свае "выжиматься" при промерзании грунта.
Сэр Мурр писал(а):А лопасти- они как якорь, не дают свае "выжиматься" при промерзании
Хренушки, если промёрзнет ниже сваи- то, хоть "лопасти", хоть "якорь" - один хрен выпрет... Неужели вы думаете, что, если бы "лопасти" чем- то помогали, то их не использовали бы, вместо того, чтобы сваи на 2 метра под землю загонять?
А разговоры типа "у меня (моего соседа) уже две зимы пережило, и не выперло" в расчёт не берите- фундамент рассчитывается на мороз, который бывает раз в 50 лет..
На Урале промерзание грунта до 2 М.
Состав грунта часто сложный: выступание глин. В таком случае рекомендую ленточный бетонный армированный фундамент
неглубокого залегания.
То есть, не надо ковырять грунт ниже глубины промерзания и лить туда 100500 кубов бетона, достаточно того, что железобетонная лента фундамента будет представлять из себя НЕПОКОБЕЛИМЫЙ монолит, и если чей-то двухэтажный коттедж будет плавать углом на 2 см, то вы это и не ощутите, главное, чтоб сам фундамент вашего дома держал эти нагрузки.
Хренушки, если промёрзнет ниже сваи- то, хоть "лопасти", хоть "якорь" - один хрен выпрет.....
Саша, да не выпрет.
Я ещё раз напомню "физику! пучения грунта: весна, Солнце прогревает почву (неглубоко естессно), днем в почве = вода, к утру она замерзла, потому что и грунт холодный после зимы и не весь прогрелся и этот лед, естессно расширяется и выталкивает Ваш фундамент. (если он выше этого льда). Но весь дом не поднимает (равномерно) , а именно южный угол (или сторону). Вот дом и перекашивается.
Здесь два способа борьбы с пучением: 1 - загонять фундамент глубже точки промерзания или 2 - просто сделать песчаную горку под здание (выше основного грунта) и скаты гидроизолировать. Чтобы песчаная подушка была сухой.
Потому сваи и делают 2 метровыми: полтора метра в грунт и полметра - выступают над поверхностью.
Солнце не может прогреть грунт ниже, чем полметра и холодной ночи не хватит, чтобы вода ниже полметра успела замерзнуть. А позже - лето....лед в грунте постепенно оттаял и уровень грунтовых вод понизился. И чтобы не пучило неглубокий фундамент, надо делать отмостку.
это просто немного отрыть грунт, проложить пенопластовые плиты и сверху гидроизоляцию и залить бетонную площадку. В этом случае: грунт ниже теплоизоляции будет постепенно оттаивать, не замерзая по ночам. и не затрагивая фундамент. Вся вода с крыши будет сливаться подальше от фундамента.
А поболтать?
Скоро зима. Всё убрали, даже георгины выкопали, чтоб не померзли. Второй дом я практически доделал (щазз фоток понавтыкаю в тему), на следующие выходные буду всю мебель перетаскивать.
Вот это спальня
Ванная
Ну и котел для отопления
А поболтать?
