Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
FreshMan писал(а):испарились дорожки которые идут на вход диодного моста......,
Наверное всё-таки не поменял проволочку на FUSE
Это дежурка блока ATX . Разница в номиналах заметна.
(28.43 КБ) 602 скачивания
Последний раз редактировалось WandererSc Пт мар 11, 2011 20:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а):а в чем ты симулировал....???
В протеусе
Сообщение FreshMan »
WandererSc писал(а):Наверное всё-таки не поменял проволочку на FUSE
к сожалению нет..... :(
хотел побыстрее, а получилось..... :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение Starichok51 »
быстрота нужна при ловле блох...
а не в импульсной технике.
согласен....., но еще она нужна и при диарее..... :))
а вы что думаете, какова может быть причина происходящего....???
Tell Me The Truth
Сообщение Wiew »
а что тут думать - халтурите, этот блок делал, запустился с второй попытки, потому что спутал номинал резистора, а так схема рабочая, перебирайте свой монтаж, компоненты, экстрасенсов тут нет, никто носом не тыкнет.
Wiew писал(а):потому что спутал номинал резистора
кокого именно ....???
Tell Me The Truth
Сообщение Wiew »
R7.
уж не думаете что это Ваш случай.. :)))
и кокой вы поставили в итоге номинал.....??? 8)
Tell Me The Truth
Сообщение Wiew »
как в схеме,
2,7кОм.
Сообщение sergey777.68 »
фото
(150.13 КБ) 860 скачиваний
Добрый день.Проверил своего зверя спалив 20 электродов 3мм :music:
sergey777.68 :)) тогда фото в студию.
FreshMan, как там прогресс?
WandererSc писал(а):FreshMan, как там прогресс?
Все ОТЛИЧНО.... :)) ....спалил еще парочку Т1 и один Т2......, потихоньку начинаю думать, а ни дешевле ли будет купить готовы БП на 12В....... :)) ............ но русские как известно без боя не сдаются...... :kill: :kill: :kill:
правда до этого я нашел свой косяк..... вместо 100 Ом (R5) я закосячил 100Ком.......
все транзюки что я купил на рынке в выходные я сегодня уже благополучно спалил......, с нетерпением жду следующих выходных..... :)) :( :))
Tell Me The Truth
Фото на 81ст.
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а):потихоньку начинаю думать, а ни дешевле ли будет купить готовы БП на 12В.......
Прочь злые мысли, а то так выйдет что лучше и сварочник купить готовый.... :wink: Одного не пойму - какого горят Т1? Слу-у-у-ша-а-а-й!!!! А у тя часом КЗ в первичке транса нет??? Попробуй перемотать транс (мне только это и помогло) и заодно нормально отметиш начала и концы обмоток...
lexx_l писал(а):А у тя часом КЗ в первичке транса нет???
а как это можна вычислить.....???
я проверял сопротивление, оно равно 2,5 Ом.
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Ловить межвитковое в трансе тяжело. Есть метод при помощи генератора и осцика - но я этого никогда не делал и подсказать немогу, но говорят муторно.... К тому же времени у тебя аж до выходных, а витков в трансе немного - вот и перемотай на вся случай. К тому же будеш точно знать начала и концы... Тока если уж перематывать, то и провода возьми новые... Можно еще поробовать выловить межвитковое по индуктивности - но L-метр дороговат... Это чисто мое мнение и оно может быть ошибочным ...
Сообщение Andy61 »
FreshMan писал(а):а как это можна вычислить.....???
Тяжело.
PS.Готовлюсь перематывать трансик БП питания управы САИ-образного сверкальника VITA-Украина.
Схема похожая, токо на половике.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
лед тронулся господа присяжные, лед тронулся..... :))
мой "пациент" сегодня подал первые признаки жизни........ :))
на выходе БП имеется 13,7В......, многовато однако....., наверное нужно отмотать пару витков с третей обмотки, чтобы было в районе 12В....., как думаете.....???
и еще появился какой-то странно-характерный писк........ :shock: .....он держится даже где-то около 2 сек после выключения питания......., что это за писк....???..... с чем он может быть связан...???.....неужели я опять что-то не туда вкошачил...... :shock:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Сварочное оборудование»
