Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Wlad&Mir »
действительно чудо, даже Гугль такой не знает...
Сообщение отвёртка »
В этом вся и проблема, что ничего не нахожу.
Сообщение mr_kot »
Фотку платы/микросхемы в студию. Желательно в хорошем качестве. Возможно кто-то увидит что-то знакомое...
Сообщение ShurikFF »
Всем привет! Подскажите пожалуйста 70T03H подойдет в защиту от переполюсовки? А то я с полевиками пока не дружу :facepalm:
Сообщение mr_kot »
ShurikFF писал(а):Подскажите пожалуйста 70T03H подойдет в защиту от переполюсовки?
Подойдет. 30 В 60 А 9 мОм
Спасибо :beer:
Сообщение Yerjini »
начал собирать и возникла проблема: часть схемы, отвечающая за защиту от кз работает странно :? при коротком зажигается светодиод, убираешь-гаснет. Подключаешь маломощную нагрузку - норма, лампочку(даже 3х ваттную) или аккумулятор- срабатывает защита. Из деталей заменены: полевик irf630(зарядка планируется на 6-7А макс), шунт- 2 шт параллельно 0,1ом. Может быть причина в шунте :?
А как мне вставить фотки?
Может кто видел такой Шим-контролер, подскажите кто, что знает? Фото прилагается, если я всё правильно для вставки фото сделал.
Может кто видел такой Шим-контролер, подскажите кто, что знает? Фото прилагается, если я всё правильно для вставки фото сделал. На микросхеме написано BAY33330339E/
есть такая приблуда китайская 2003, вот информация и схема:
http://www.mm-k.ru/index.php?option=com ... r&Itemid=9
http://monitor.espec.ws/section5/topic46969.html
Спасибо за подсказку направления поиска.
Сообщение maXINa »
Огромное спасибо уважаемому Simurg, а также всем участникам форума за Ваш труд. Осилив все страницы форума собрал и настроил без проблем свое ЗУ. Работает просто СУПЕР-Р-Р-Р!!! Сейчас осталось только разобраться со схемой защиты, но пока нет времени. В качестве индикации тока заряда я использовал указанный ранее индикатор записи от магнитофона. Работает на ура и требует минимум усилий. :beer:
Я не волшебник, я только учусь!
Да ,здесь форум хороший и тема интересная . Я переделал уже 6 штук, но на LM494, а сейчас упёрся в 2003- сижу разбираюсь. А с защитой у меня точь в точь как писал Yerjini . В качестве индикатора тока собираю прибор на ICL7107.
Сообщение maXINa »
Уважаемый Simurg, я стал собирать схему вашей защиты от КЗ и переполюсовки и обнаружил ошибки в разводке платы на вкладке SMD tranz. Неправильно подключены выводы эмиттер VT2 и DA1.1. Поправьте пожалуйста для тех, кто соберется сам травить плату, не разобравшись.
Сообщение sasha231280 »
Какой зарядный ток можно "выжать" из данного блока питания - Sunshine PS-200W
(ключи 2sc2335f, входные емкости по 220мкф (реальные по 150мкф), диоды на входе RL205, трансформатор SH-EI280000, выходные диоды FR302 будут заменены на mbr20100)?
Сообщение enteran »
sasha231280 C подобных блоков я без проблем брал 5-5.5А (на этом уровне ограничивал специально, мне и моим друзьям больше было не надо). Моим зарядным заряжали аккумулятор на 90А, просто чуть дольше.
Сообщение asd81 »
приветствую.уважаемые, подскажите как избавиться от свиста группового дросселя. замонал он меня уже.) не трогал, не перематывал. увеличивать и перематывать? или как с этим бороться? БП 0-20В 10А. спасибо.
Сообщение Станислав 123 »
asd81 писал(а): увеличивать и перематывать? или как с этим бороться? БП 0-20В 10А. спасибо.
Привет. Я дроссели всегда перематываю. Желтое колечко D=33мм от БП. 28-30 витков сдвоенным проводом 1мм.
Изображение держит до 24А
Сообщение karu »
Вот и я собрал ЗУ на базе компьютерного БП АТХ (TL494). Проверил и напряжение и ток регулируется. Но все дело в том, что все проверки проводил с включенной лампой. А когда подключал авто-лампу (12В, 55Вт) в качестве нагрузки, то и автолампа загоралась и предохранительная лампочка 100Вт загорается. Страшно становиться... Но мне кажется, что лампа берет на себя часть энергии, поэтому и загарается. А может в где-то под нагрузкой коротит. Что вы скажете спецы?
