Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение FreshMan »
AI_Disable, я конечно извиняюсь, но это точно ? ведь переменная х инкремениркется только когда кнопка mode НАЖАТА
Tell Me The Truth
Сообщение AI_Disable »
FreshMan писал(а):AI_Disable, я конечно извиняюсь, но это точно ?
А что вас смущает? Если первая часть выражения с лог. И ложна, то вторая часть уже не исполняется и не проверяется.
не могу понять как в вашем варианте будет инкременироваться х ?
Tell Me The Truth
Там же в условии ++x
СПАСИБО, буду пробовать :))
Tell Me The Truth
AI_Disable, а можно ли более лаконично записать следующие строки ?
if(!mode){delay_ms(5);++var;whli(!mode){};delay_ms(5);};
if(var>==5)var=0;
сдесь я ставлю перед собой задачу: при каждом нажатии на кнопку mode переменная var должна инкреминироваться на 1.
Tell Me The Truth
Можно, конечно, всё засунуть в один if но не стоит оно того, в данном случаи: сильно ухудшит читаемость кода.
Только задержки объедение в одну, нет смысла её тут разделять.
И когда пишите пустой цикл фигурные скобки ставить не обязательно, также как и точку с запятой после фигурных скобок:
if(!mode){++var;while(!mode);delay_ms(10);}
if(var>=5)var=0;
AI_Disable писал(а):Можно, конечно, всё засунуть в один if
а увеличится ли при этом скорось выполнения программы ?
по поводку задержки: я ее поставил в начале и в конце из тех соображений, что дребезг контактов происходит при нажатии и отпускании кнопки.
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а): а увеличится ли при этом скорось выполнения программы ?
Нет, скорость точно не увеличится.
Сообщение den81 »
здравствуйте!
помогите понять почему не компилирует?
указывает на ошибку линии INT MAIN VOID
спосибо!
#define <16F873A.h>
#use delay(clock=8M)
int main(void)
{unsigned int a=0;
 PORTA = 0xFF: TRISA=0x00;
 OPTION_REG=0x7F; PORTB=0xFF; TRISB=0xFF;
 PORTC=0x00; TRISC=0x00;
 while (1)
 { while (PORTB.F4 !=0) a++;
   delay_ms(30);
   if (Button(6POTRB,4,1,0))
   { PORTC=0xFF; delay_ms(400);
     swich(a 4 6 + 1)
     case1: PORTC=0xF7; break;
     case2: PORTC=0xE8; break;
     case3: PORTC=0xE3; break;
     case4: PORTC=0xAA; break;
     case5: PORTC=0xA2; break;
     case6: PORTC=0x88;
Последний раз редактировалось Аlex Пт апр 27, 2012 07:41:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ---
Сообщение uldemir »
Скобки не парные. (фигурные)
Сообщение den81 »
помогите напиать прогу
для серводвигателя?
буду благодарен за любую помощь!
Сообщение ut1wpr »
den81 писал(а):здравствуйте!
спосибо!
int main(void)
skip....
skip....
skip....
return(0);
Функция main объявлена как возвращающая значение типа int.
В вашей программе возврат значения функции отсутствует.
Добавьте оператор возрата значения в самой последней строчке перед закрытием тела функции main и ошибка должна пропасть.
Анализ скобок не производил. Это уже ваши проблемы и относится к неаккуратности а не к непониманию... :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение vitalik_1984 »
Это точно не из-за этого.Там же ошибка, а не предупреждение.Скобки реально не хватает.
Я стараюсь подписывать в коментах какая фигурная скобка что закрывает, тогда не запутаешься.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение den81 »
всем спасибо!
Сообщение den81 »
подскажите что необходимо написать в начале кода для PIC16F84 и PIC16F83А
есть вот такой код для серводвигателя:
unsigned short MotorA_Speed = 127; // Ширина импульса ШИМ по умолчанию 50%
unsigned short MotorB_Speed = 127; // для обоих двигателей
// Переменные для работы с двигателями
unsigned short MotorA_Status = 0; // 0 - Выключен, 1 - Вперед, 2 - Назад
unsigned short MotorB_Status = 0;
unsigned short MotorA_CurrentSpeed = 255;
unsigned short MotorB_CurrentSpeed = 255;
unsigned short MotorInitStatus = 0; // Статус функции инициализации
const unsigned long PWMFreq = 5000;// Частота ШИМ
// Подключение моторов:
// *** Motor A *****
// RD0 ====> 1A
// RD1 ====> 1B
// RC2 ====> 1E (PWM1)
// *** Motor B *****
// RB1 ====> 2A
// RB2 ====> 2B
// RC1 ====> 2E (PWM2)
// Инициализация модулей ШИМ и двигателей
void MotorInit (void){
if (MotorInitStatus == 0) { // Это первый вызов функции?
MotorInitStatus = 1; // Установка состояния
ANSELH.F0 = 0; // RB1 - цифровой вход/выход
ANSELH.F2 = 0; // RB2 - цифровой вход/выход
TRISB.RB1 = 0; // Motor B 2A
TRISB.RB2 = 0; // Motor B 2B
TRISD.RD0 = 0; // Motor A 1A
TRISD.RD1 = 0; // Motor A 1B
PWM1_Init(PWMFreq); // Инициализация модулей ШИМ
PWM2_Init(PWMFreq);
спасибо !!
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Доброе время суток коты
подскажите как можно очистить массив одной командой а то мне приходится писать так :dont_know:
	LSD_Buffer[0] = 0x20 ;          //
	LSD_Buffer[1] = 0x20 ;          //
	LSD_Buffer[15] = 0x20 ;          //
а это неудобно
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Аlex »
Используйте цикл.
Можно заюзать memset().
memset(LSD_Buffer, 0x20, sizeof(LSD_Buffer));
Сообщение Gudd-Head »
ЛСД... Лол :) Обычно пишут LCD. И если это ЖКИ со встроенным контроллером, то у его обычно есть встроенная команда очистки экрана.
LSD_Buffer это просто буфер для данных. и надо очистить их попроще.
не так как в примере.
