Опознание радиоэлементов
Сообщение Ardarik »
kvb48 писал(а):Доброго вам всего! У меня маленький вопрос. В китайской настольной лампе взорвался симистор. С симистором я разобрался ( L6X8E3), а с диодом в цепи управления симистора ни как. Он голубого цвета надписью С531 и ещё цифры , размер такойже как КС133А не прозванивается ни туда ни сюда. Возможно это динистр или чтото другое. Помогите. Благодарю.
Вроде динистор
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Не могу найти даташиты на транзисторы,выпаяны с материнки. Что за транзисторы такие?
(149.96 КБ) 655 скачиваний
(162.58 КБ) 362 скачивания
Сообщение nik-as »
Nusik1975 писал(а):Не могу найти даташиты на транзисторы,выпаяны с материнки. Что за транзисторы такие?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... D436L.html
Сообщение Evgeny1 »
вот блин товарищ nik-as опередил меня на полминуты :))) :))) :))) :))) :)))
Электрический кот
nik-as,большое Вам спасибо за ссылочку. только 434 и 436 одно ли это и тоже?
Электрический кот
По аналогии нашел даташит и на AOD434 !
Сообщение nik-as »
Nusik1975 писал(а):только 434 и 436 одно ли это и тоже?
На фотке D436 - это маркировка, нижняя строчка служебная информация.
Электрический кот
Теперь разобрался. Спасибо,nik-as!
Сообщение x_sensor »
Не подскажете что за светодиод?
(15.04 КБ) 1297 скачиваний
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Сообщение walkerru »
x_sensor писал(а):Не подскажете что за светодиод?
Их что-то сильно много похожих здесь, например: http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=322
Сообщение uyra »
Может быть светодиоды "Пиранья"
прошу не флудить.
Ага, точно.. "Пиранья" Спасибо...!
Сообщение Кислый »
Нашел трансформатор:
написано, что ТСТ-292, но ни одного упоминания о таком серийно выпускаемом я не нашел...
Кстати, нашел в результате покушения на одну из моих 9 жизней ( упал с 5 этажа в метре от меня ).
(41.97 КБ) 1280 скачиваний
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение uyra »
А не раскололся ли внутри магнитопровод?
прошу не флудить.
Сообщение kvb48 »
Это Трансформатор Сетевой Тороидальный. Сердечник не мог расколоться так-как из тр. железа.
Вот обмотки могли пострадать. Поидется прозвонить. Определить первичку и т.д.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Нашел у себя мелкие советские транзисторы. В метал корпусе. Из маркировки только буква. Мне кажется что это какой то ГТ. Кто же это?
Сообщение Света »
В каком корпусе?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Обычный советский корпус круглый. Смахивает на кт301 или 312 советского выпуска. Только меньше. Еще приметил красную точку на боку. Вот и фото. Он внизу по середине :)
(41.1 КБ) 1456 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Может быть ГТ 109 или ГТ 310. Диам корпуса 2,8 мм высота 2,5 мм. точка - эмиттер.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Наверное все-таки 310. Спасибо.
Вернуться в «Практика»
