Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение rus084 »
1-2 подключил через дроссель для лдс на 65вт : напряжение на них установилось 25в , между 5-6 образовалось 210-220в .
на остальных 15в .
думаю 15в обмотки запаралелить и сделать зарядник для 12в аккумуляторов
а какая мощность у этого трансформатора?
Меня зовут Димон .
Сообщение Vasilii »
Что-бы определить мощность нужно, как минимум, знать размеры сердечника. Просто по весу готового это сделать трудно. Ну хоть размеры готового с обмотками и изоляцией. Ток вторичек можно определить. Как это сделать поищите в Гугле (тороплюсь на работу).
Не мешайте мешать!
Сообщение rus084 »
мне всеравно нужно не больше 10а , по виду он явно мощнее 150вт
Меня зовут Димон .
Сообщение Andrey73s »
Правильно я делаю?
Имеется трансформатор с 30В выходом на вторичной обмотке.
Подсоединяю к ней нагрузку и устанавливаю так, чтобы напряжение упало до 27В, т.е. 10%.
Потом мерю ток нагрузки получаю 2А.
Это максимальный ток данного трансформатора на данной обмотке?
Какой ток номинальный? Сколько процентов от напряжения холостого хода?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Vasilii »
Где-то так, ок. 10%. Итого 60Вт.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Все зависит от мощности трансформатора. Для маломощных трансформаторов это приемлемо, а вот для трансформаторов мощностью более 100вт уже не подходит.
Чем мощнее трансформатор тем больше его КПД. При определении мощности лучше ориентироваться на температуру трансформатора.
Померив, ток рассчитать мощность и дать нагрузку прогрев. Сколько градусов?
Точнее, не более сколько?
Сообщение Станислав100 »
Помогите найти параметры, моточные данные трансформатора ЕЦ4.705.003
Спасибо.
Станислав100
Сюда перенес.
Данную тему почитайте. Думаю это единственный способ
определиться с параметрами вашего трансформатора.
aen
Сообщение serg_ns »
Сообщение Vasilii »
Станислав100, ну Вы хоть сфотографируйте его на фоне линейки, что-ли! Это внутризаводская маркировка, она остальным ничего не скажет. Нужно разбираться с обмотками самому. Опишите подробнее, помогут.
Не мешайте мешать!
Сообщение kabachok1994 »
Вопрос возник попался транс с ИБП не могу разобраться где какие выводы БП FSP Component Pro ATX-300GTF, помогите с цоколевкой или схемкой?Изображение
Сообщение les1982 »
Это импульсный трансформатор.
Коса общий для всех вторичных вывод.
Данных на них обычно нет, каждый завод сам мотает для себя
Люди могут жить без мозгов.
Хочу использовать его в преобразователе напряжения для УНЧ саба на TDA7294 так надо обмотки на 5 и 12 вольт как-то найти
Сообщение Vasilii »
les1982 писал(а):Данных на них обычно нет, каждый завод сам мотает для себя
Без родного БП очень трудно.
Не мешайте мешать!
Спасибо всем за участие вопрос снят.
Сообщение Vios »
Есть вот такой трансформатор. Вытащен из советского БП. Маркировка ОСУ - 0,4 УХЛ4,2. Единственное, что мне удалось узнать - что он четырехсотватный. Моточных данных и прочего нйти не удалось. Может вы что подскажете?
P.S. он что, настолько редкий? Гугл даже фоток его не находит...
(140.04 КБ) 466 скачиваний
(111.94 КБ) 602 скачивания
Сообщение les1982 »
обмотка вторичная на 42В с отводом 5В
Вторичка тянет не очень большой ток
Сообщение Vios »
les1982 писал(а):обмотка вторичная на 42В с отводом 5В
Не очень большой это сколько? А с виду транс показался мощным...
Сообщение les1982 »
6А в заряднике такой держит, чуть теплый
на 10А нагревается уже сильно
Сообщение Телекот »
А что вам ещё надо? Мощность известна, напряжение известно.
