Инструмент радиолюбителя
Сообщение mr_kot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3788873#p3788873"]мощность 140 Вт[/uquote]
Откуда инфа, что 140?
У меня другая - 90
Напряжение, думаю, 24 В. У меня оловоотсос Solomon, у него 24.
А измерять сопротивление керамического нагревателя - дело неблагодарное. По крайней мере бесполезное
Сообщение arelav »
Благодарю, я тоже предполагаю что там 24, иначе какой смысл в таком здоровенно корпусе станции, ведь помпа там маленькая внутри... В общем заказал БП, контроллер есть, помпа тоже, буду пробовать сделать свой вариант в корпусе как пинцет (выше)
Сообщение arelav »
мой новый инструмент + доработка
Сообщение Gudd-Head »
А я, блин, не могу найти где в Питере купить ключ торцевой на 5,5 :roll:
Сообщение oleg63m »
у меня еще с советских зипов достался. вещ. никому не отдам, ибо 2 таких же уже увели лет 10 назад
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3791953#p3791953"]не могу найти где в Питере купить ключ торцевой на 5,5 :roll:[/uquote]
"Оби", "Леруа- Мерлен", "Касторама".. что там ещё у вас есть..
А вот такая-
https://leroymerlin.ru/product/torcevay ... -16367464/
не устраивает?
Я как- то давно купил "торцевые отвёртки-шестигранники"
https://www.chipdip.ru/product/8pk-sd003n
Сообщение Sigma »
Во проблема-то, да полно вроде, свободно пошёл и взял на 4, на 4,5, на 5, на 5,5. Обычные и удлинённые, если гайку на длинную шпильку надо будет крутить.
Есть Jonnesway, JTC, Ombra и т.д.
https://www.jonnesway.ru/catalog/1000200/golovki-14/
https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-mat ... jtc-22555/
https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-mat ... -mm-55208/
Ну а там хоть на трещотку, хоть вороток или ручку, типа отвёртки...
____________
Сообщение gsmart »
Gudd-Head писал(а):А я, блин, не могу найти где в Питере купить ключ торцевой на 5,5
Подобрать трубочку подходящего диаметра, и сделать.
Сообщение kentgaryk »
Именно так! Чай не стремянки грузовика ей крутить то! :))
Мне головка не нужна, мне нужен тоненький ключ. Да, типа такого
АлександрЛ писал(а):Изображение
Только 1000 за набор как-то кучеряво... да и нет в наличии.
Сообщение Sigma »
В связи с чем, глубокое отверстие? Длинная головка тоже не пролезет?
Отдельно типа
"Торцевая отвертка 5.5мм, 225мм KING TONY 1450-55" аж под 450 руб., а если головка, ручка и вороток обойдутся меньше 200 руб., и головки/насадки стандартные 1/4 можно менять на любые
Рукоятка 1/4" рублей 80
Вороток Г-образный 1/4" 115х30мм тоже дешовый, можно в торец ручки вставить, для увеличения рычага
Есть и удлинители, карданчики, трещотки и т.п., ставь что хочешь
_____
вот ещё Отвертка ProsKit SD-081-M5.5 00276162
Отвертка-торцовый ключ ProsKit SD-2800-M5.5 5.5 х 25, но всё равно будет дороже головок и ручки...
____________
Сообщение arelav »
Снова обновочка
ссылка(и) на модель под видео...
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3792251#p3792251"]В связи с чем, глубокое отверстие?[/uquote]
Гайки крутить М3, которые близко к стенкам корпуса.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3746319#p3746319"]Не знаю от чего этот зажим, он у меня ещё с детства, но очень полезная штука в радиоделе, зажать мелочёвку, заодно тепло отвести во время пайки.[/uquote]
Да, это по сути дела, пинцет но мощный. У меня есть подобный девайс но в виде небольшого и длинного пинцета. А вот такой как у тебя я бы непременно купил, но где его можно найити не знаю.
Сообщение oleg63m »
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3793675#p3793675"]Снова обновочка
http://youtu.be/_y3GyZxmK5I
ссылка(и) на модель под видео...[/uquote]
когда моему коту занятся нечем, он занимается гигиеною внешних половых органов :)))
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=3795471#p3795471"]А вот такой как у тебя я бы непременно купил, но где его можно найити не знаю.[/uquote]
можно попробовать сделать. вот потеплеет- я попробую тоже
Мде. Заказал в итоге пару головок 5,5 мм. В магазинах такого нет.
Теперь другой вопрос: а продаются ли поштучно пробойники (для кожи)? Типа таких:
Нашёл на Авито, но это всё территориально неудобно.
Сообщение oleg63m »
а знакомых токарей нет? хотя какие сейчас токаря.
у нас тоже всех сократили. один остался, но к нему хер попадешь... охрана труда выловит, что в рабочее время не на рабочем месте. обоим вгорит
а пробойники из подходящей трубки на точиле можно сделать за пол часа
В смысле, выточить самодельную?
Сообщение oleg63m »
типа того. берешь подходящую трубку, и на точиле затачиваешь аккуратно край. потом можно закалить.
если отверстие диаметром небольшое, можно взять трубку от телескопической антенны, ее и точить не надо.
Или тебе для пыжей? так в охотничьем магазине продаются
Что за пыжи?
Мне в наклейке круглую дырку сделать, 5 или 6 мм.
Вроде нашёл за 200 ₽/шт. Хотя набор из 6 штук в магазине стоит 475 ₽, теперь вот думаю... :roll:
Вернуться в «Практика»
