Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Форумчане поделитесь пожалуйста кто нибудь схемкой на печатку TEA5767, какие там номиналы?
добрый день. захотел собрать версию на меге8 с tda7313 на плате из статьи и при сравнении со схемой обнаружил полное несоответствие разводки и схемы. подскажите где можно взять схему соответствующую разводке платы и какую прошивку заливать.
"Несоответствие" обьясняется скорее всего что вы попутали ДИП-вариант и планарный . А прошивка для дипа и планарки одинакова .
Схема для этой платы не рисовалась. Но по сути, она такая же, кроме разводки ножек контроллера.
Разводка 1 - основная схема на m8 (прошивка с поддержкой радио, но без обучения).
Разводка 2 - одноплатная для TDA7313 (прошивка без радио, но с режимом обучения пульту).
Любую из этих прошивок можно скомпилировать под любую из этих разводок, равно как можно и свою разводку сделать. Главное, чтобы pins.h соответствовал плате.
спасибо за ответ. по пинам вроде разобрался. они прописаны в pins.h. фьюзы я так понимаю надо прошивать 0*E4 0*С9 те что прописаны в makefile? можно ли прошить финальной версией из форума для lcd m8? не совсем понял для чего в папке дополнительно 2 файла pins.h и eeprom.h?
Чтобы не искать их где-то ещё. По ним понятна разводка и назначение байтов eeprom.
подскажите пожалуйста номиналы резисторов на вашей плате m8 lcd которые суммируют сигнал с двух каналов tda7313 на вход анализатора спектра.
Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся. чтоб другие не попались на этом. Вместо того чтоб купить микросхему РТЦ DS1307 я заказал в китае два модуля http://ru.aliexpress.com/item/New-I2C-R ... wVersion=2 и выпаял микросхему из него. Все работало отлично две недели пока не стали сбиваться часы. Разобрал - батарейка в ноль. Измерил какой ток берет ртц от батарейки. В даташите указано 5-50 nA, а по факту вышло около 5 mА (это очень много, как мне показалось) и заметил что эта микросхема, при подключении основного питания, выдавала на батарейку +5В (чего быть тоже не должно). Думал может где коротыш. Взял другой модуль и в модуле проверил. История повторилась. В итоге достал другую микросхему (не из модуля) и все отлично! В итоге ток потребляемый оригинальной микросхемы мне измерить не удалось минимальный предел мультиметра 2000uA.
Если уж покупать модуль, то лучше на DS3231. Он гораздо точнее, и точность не зависит от температуры.
skeefff На М8 используется один канал , но если вы неприменно хотите суммировать каналы можно использовать простой сумматор состоящий из двух резисторов (10-15 кОм) .
за видео спасибо, но я модуль не подключал а брал только саму микросхему. Соответственно на плате она была подключена именно как в даташите. (печатка от автора данной конструкции). не удивлюсь что, как указал автор ролика, китайцы сливают таким образом всякий шлак и микросхемы бракованные или перемаркированные. в любом случае скупой платит дважды. лучше купить отдельно микросхему. Даже вели себя микросхемы по разному - из модуля без подключенной батарейки спокойно позволяла настраивать время, а вот на новой микросхеме время настроить получилось только после подключения батарейки не смотря на то что маркировка на обеих DS1307N. В любом случае все выше написанное для ознакомления если вдруг у кого возникнет подобная ситуация. Я перечитал всю тему и подобной информации не встречал (или не запомнил)Moto_v3x писал(а):lamer01 https://www.youtube.com/watch?v=b8-4o6A7dZs
отображается действительно 1 канал. но на авторской плате оба канала сводятся в один посредством делителя. поставлю пока что 10 кОм. начинаю сборку в железе. спасибо.
Сделал!
Всё отлично, работает, делал без радио -так как не требуется, сейчас тестирую, индикатор 128х 64 (китай с али), мега32 в Дип корпусе, аудио TDA 7439 -как в авторском варианте, сигнал на анализатор подаю с 15й и 17й ноги- настройка не потребовалась-всё отображается, огромное спасибо за проект-именно то что я искал!
Хорошая работа, уважаю! Аккуратненько снаружи, грамотно внутри. Температуру на "лицо", на мой взгляд, вынесли зря, как-то она не вписывается в общий дизайн, да и какой от неё смысл - главное чтобы вентилятор включился в нужный момент. Не сочтите за критику, просто мысли вслух.
Александр76 Мне понравилось , хотя по мне так кнопки несколько разбросаны , но это полагаю чтоб морду лица не портить ? Вопрос : были ли какие - нтбудь отступления-изменения от авторского проекта ?
А мне температура нравится,громкость добавил-растет,убавил-падает,прикольно
Кнопочки разбросал,но каждая на своем месте.Верхняя-питание,круглая-входы,прямоугольные-каналы радио,маленькая круглая-звуковое меню.Плата контроллера авторская,звукового процессора(PT2313) и тюнера(TUX032)-моя.
Привет,
WiseLord большое спасибо для обмена знаниями.
Я создал некоторые иконки для этого большого усилителя.
Можно включить прошивку ?.
Спасибо.
К сожалению, я изменил и BMP в .rar
Спасибо.
- Icon_BMP_24x24_controlamp.rar
- (1.29 КБ) 242 скачивания
Добавил.
На реальном железе я не проверял, но должно работать.
Ссылка на обновлённый редактор EEPROM
- ampcontrol-3a3b289.7z
- (549.58 КБ) 330 скачиваний
