Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
musor писал(а):если мотать на станке с укладчиком рядно послойно-должно влазить и с запасом
"если" не годится, ибо:
Martel- писал(а): 1600 витков внавал
Сообщение pavel3333 »
Андрей Бедов писал(а):Если кнопка сажает вход на общий - то нужно.
А вообще, такие бы вещи - с фотографией обсуждать надо.
Иначе описательно-художественное выше - всеми по-разному понято может быть.
И образное мышление не у всех хорошо работает.
Вот фоты, фотоаппарата пока нет, возможно, завтра фоты намного больше лучше будут.
Как это сейчас примерно выглядит
(22.47 КБ) 532 скачивания
(52.93 КБ) 547 скачиваний
(19.63 КБ) 523 скачивания
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение Андрей Бедов »
Крайний правый - выходит "общий"?
Подписали бы хоть. :facepalm:
Да, общий. Предпоследний правый - ВКЛ. Остальные - громкость.
Надо его восстанавливать.
Вероятно, все три кнопки сажаются на него при нажатии.
Точнее можно было-бы сказать, имея шлейф их, кнопок.
Есть текстолит, тонкий провод и пара макетных плат.
Пятачки разве возможно восстановить?
Как - вопрос не ко мне.
Я бы постарался вызвонить их, куда приходят.
И подпаяться в другом, удобном месте.
Хорошая идея, спасибо.
для востановления обрывов дорог и метализации есть спец пасты...но их цена... :facepalm:
кроме того они не расчитаны на мех нагрузки после полимеризации (горячей)
поэтому мастера вызванивают ближайщие точки кудак шел разтьем или лейф и кидают тонкими проводками сопли...
с последующей фиксацией клеим или соплямикитайскими
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):мастера вызванивают ближайщие точки кудак шел разтьем или лейф и кидают тонкими проводками сопли...
а Бедов разве не так сказал? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
сгорели обе автоматических лягухит в обоих выгорела горячая часть :kill: -разнесло оба траннзюка 13001и 945 погорели резисторы обвязки наверно изза того что цепи снабера не распаяны вообще :cry:
чещу репу пытаться их чинить или подать внешние 5в с гыи зарядки ?
лягухи из новых сравнително с автоопределением полярности на гибридной сборке LF-8989
musor писал(а):подать внешние 5В с гыи USB-зарядки
Сообщение diesel170 »
Зачем их чинить, если погорели - значит схема кривая и после ремонта опять сгорит. Нужно найти причину бабаха и усовершенствовать схему. Это может оказаться равносильно сборке с нуля.
Поэтому проще и надёжнее подать внешние 5В.
ну причина МНЕ какрас ясна китайса опять сэкономил 0,25юаня не поставив диод uf4007 резистор 68R и вв кондер в 3N3 2кв (снабер)...
но починять чегото ленива наверно припаяю куски шнура USB с штекером
Я с этими зарядниками проблему давно решил: купил трёхамперный "прикуриватель" на два USB-A, и цепляю его к любому БП, даже нестабилизированному.
В Вашем случае можно поступить так же.
можно конечно и зарядку от прикура запитать от АТХ ,но у меня есть пара сетевых 2а зарядок с USB выходом проще мне их заюзать черес кусок шнура с штекером :))) к томуж почти все имеющиеся зарядки от прикура на 34063 а они слабые очень и нежныет при болшом токе 0,6а и боле вылетают
кстати хорошую идею кинули сделать одну на 12 в запихав плату с 34063 коих мешок...
У меня мобила заряжается от преобразователя для электрифицированных игрушек ПМ-1 с фильтрующим электролитом 4700,0х16В. И никаких лягух, зарядок USB, блоков АТХ и прочего кЕтайского барахла. :P :)))
musor писал(а):все имеющиеся зарядки от прикура на 34063 а они слабые очень
Сейчас делают на её трёхамперном фиксированном аналоге - LC51.
diesel170 писал(а):У меня мобила заряжается от преобразователя для электрифицированных игрушек ПМ-1 с фильтрующим электролитом 4700,0х16В.
Ну и нельзя так.
Если зарядка идёт через гнездо microUSB - напряжение должно быть стабилизированным 5В.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а): Если зарядка идёт через гнездо microUSB - напряжение должно быть стабилизированным 5В.
это точно. у меня три андроида уже при 5,1 вольт начинают так глючить во время зарядки, что мама не горюй. а от 4,8 до 5,0 все нормально. причем один совсем новый, так на него если заряжать выше5 вольт, даже звонки не идут, и греется в районе дисплея сзади :dont_know:
выще 5.2в современые тела(и планшеты) часто глючят а при 5,7-6 МРУТ как мухи :cry: :cry:
при 4,7 -4.8в напряжения обычно не хватает для полного заряда лития-резултат -вечная зарядка(убивающая ресурс ЛБ) или заряд начавщись тутже прерывается идет короткими циклами в резултате либо батарея не заряжается вообще либо тока чуть..-типичный пример -запитка включеного и рабочего смарта(планщета) цепи заряда от порта ноута...так и до китпича недалеко :))) :cry:
так что не издевайтесь над ними! :)))
Последний раз редактировалось musor Вс сен 25, 2016 13:11:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
