Сообщение kentgaryk »
Это сленг такой. Клип меняет спектр сигнала, при сильном клипе например могут сгореть пищалки имеющие меньшую мощность. Там много механизмов возникновения перегрева. Все зависит от характера музыки и соотношения мощностей.
Я же написал - главное голова, нормальный человек не будет слушать музыку с диким клиппом, так же он не будет наваливать мощность от избыточного усилителя когда катушка динамика уже стучит об магнит. Но это все доя нормальных людей. :wink:
Сообщение участник »
Все ясно, спасибо за разъяснение. Здоровья и удачи Вам в новом году. :)
Сообщение Dik13 »
:facepalm:
жаль ботега нету... а тоб заценил в трёхпрограмнег... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
:tea: С Наступившим Новым Годом !!!
Вчера приобрел пару компонентов в авто .
Решил поизголяться и замутить полную трёхполосную систему в авто .
Так сказать 3+1 .
В общем было кое что не сильно новое в плане выпускаемой продукции , но проверено временем .
А что делать, зима длинная . Процик способен рулить четыре пары каналов . :wink:
В общем взял для пробы такие серединки https://www.ural-auto.ru/shop/acoustic/as-w87m-sq/
Ну и тут немного об них .
Ну и конечно хочу снять теперь твитерные, громадные рупора с торпеды , и поставить с вышеуказанной серединкой , вот такие громкие рупорные твитеры .
https://dl-audio.ru/estrada/raven-easy- ... o-tweeter/
Обзор тут
В общем план по резам .
Мидбасы рез от 100 Гц вторым -до 350Гц четвертым .
Среднечастотный диапазон от 500Гц четвертым до 5500Гц вторым .
Твитеры от 7500Гц четвертым до потолка 20 000+ распущены .
Сабовое звено от 20Гц вторым до 63Гц третьим порядком .
Это предварительная настройка , конечно побегаю по пресетам , может что то поменяется .
Такая задумка , Ну и конечно на серединку и твитер будет установлен усилитель класса АВ , с большим запасом по мощности на четыре канала .
Кстати по параметрам очень даже не плохой усилок .Брал на Авито новым , в упаковке , хозяину так и не удалось его установить . :wink: , цена вопроса 4Тыр.
https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GT%204.100
Еще раз всех с праздниками ! Всем крепкого здравия ! И красивого звука во всех динамиках! :beer:
Сообщение murzistor »
как этот набор сплошных недостатков способен дать приличный звук ??
Могёт!
https://disk.yandex.ru/d/wPeDwAB3VfC17Q
Сообщение r9o-11 »
Похоже, что "не могёт" - на записи множество разных искажений. За что так с Энигмой? :cry:
Андрей
Первую попавшуюся песню записал. В следующий раз будет попса. Пойдёт?
Добавлено after 12 minutes:
Если без шуток - то вот.
https://disk.yandex.ru/d/esAFWrePoZKM2w
Сообщение r9o-11 »
Дык, тоже с искажениями...
Может, это в носителе проблемы? Или в телефоне при записи?
Андрей
Так какой вариант лучше?
Или, может быть, вот этот?
https://disk.yandex.ru/d/oUus6vvak3FzXA
Сообщение r9o-11 »
Последний вариант лучший. :beer:
Андрей
А чем лучший, подробнее?
Сообщение r9o-11 »
В нём нет искажений на звуках барабанов и кратковременных провалов громкости, как на двух первых записях. И, вроде, высоких частот больше - всё звучит "ровнее", что-ли... А, может быть, эта "ровность" просто реакция мозга на то, что явных искажений не слыхать и он думает, что всё хорошо. :))
Андрей
А что таки скажут другие Коты?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):А что таки скажут другие Коты?
..для того, чтобы "другие коты" что-то сказали, надо записанный на кассетокрут и потом оцифрованный файл сравнивать с оригиналом (исходником).. :)
..а так, как по мне - так оба приблизительно одинаковы (отличие в мелочах), существенная разница лишь в уровне (второй заметно тише).. :)
Оригинал в цифре
https://disk.yandex.ru/d/KRfjoy6kKPhzQw
А это исходник для записи на ленту
https://disk.yandex.ru/d/zTFNu5PAFcuLJw
они кстати разные...
ssc
Сообщение ssc »
..а как тогда сравнивать, если разные..?..и в чем это разница..эмм..заключается..?.. :tea:
..критерий известен - совпадение записи с оригиналом..если в оригинале "барабаны звучат с искажениями", то и в записи они тоже будут с искажениями.. :)
Сообщение r9o-11 »
У меня ещё есть предположение, что в файлах exp2 и exp4 или небольшая компрессия присутствует или СЧ выпирают... Не? :))
"Оригинал" и "исходник" я смогу только завтра утром скачать и послушать.
Андрей
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4347177#p4347177"]..а как тогда сравнивать, если разные..?..и в чем это разница..эмм..заключается..?..[/uquote]С разных торрентов. Флак с диска 1994 года, второй файл это издание 1993 года.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4347177#p4347177"]в оригинале "барабаны звучат с искажениями", то и в записи они тоже будут с искажениями.. :)[/uquote]В оригинале мне больше заметен гудящий бас в конце первого альбома, причём в АЧХ записи-воспроизведения именно эти частоты подняты на пару децибел, при попытке подстроить т2 идёт завал на басах...
Хотя может наушники выбрать менее басовые?
И да, кое-где есть звуки, похожие на детонацию... Может, музыку сводили на магнитофонах...
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Да, с другими наушниками гудящий бас есть, но он там не на первом плане. Не в этом фрагменте, если что...
Сообщение Муркиз »
Ну так по средним везде присутствует грязь. И похоже, она идёт еще от оригинала.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):С разных торрентов. Флак с диска 1994 года, второй файл это издание 1993 года.
..а зачем так..?..я чего-то не понимаю..?..а не проще взять любой качественный файл, не замеченный в "криминале", записать и сравнить..?.. :dont_know:
murzistor писал(а):В оригинале мне больше заметен гудящий бас в конце первого альбома, причём в АЧХ записи-воспроизведения именно эти частоты подняты на пару децибел, при попытке подстроить т2 идёт завал на басах...
..а по каким критериям менялась..t2..?.. :) ..изначально известна линейность тракта "снизу".. :tea:
..надо взять тестовую кассету с сеткой и посмотреть - что ваще реально отдает канал воспроизведения..потом уже выводы делать и крутить t2..
..все что угодно может быть.. :) ..особенно с нашими головами.. :)
..собсно, "гудящий бас" говорит о куевой голове и вследствие ее куевости неправильно настроенном ВЧП..(тут вспомним гната) - из-за щелевых потерь головы для получения хоть скока-нибудь приемлемой АЧХ на ВЧ приходится уменьшать ВЧП больше, чем нужно - против оптимального..с ВЧ вроде разобрались - "цыкает", но с НЧ вылезает проблема - где-то примерно от 80..100Гц синус вырождается в пилу из-за малого ВЧП (еще раз вспомним гната) - т.е имеем своеобразный пердимонокль.. :)
..выход - увеличивать ВЧП на НЧ (40..100Гц) при уровне 0дБ до такого момента, пока на осциллограмме не будет чоткий неискаженный синус..затем, не трогая ВЧП при уровне -20дБ записать Fв и оценить спад...который, собсно, компенсировать только увеличением эквализации на ВЧ в усилителе записи..
..разумеется, перед этим нужно по тестовой кассете оценить, что происходит в УВ в НЧ области (от 100 Гц и ниже), скорректировать t2 при необходимости..
