Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
ВС-0.5?
Сообщение Phlanger »
зилёнянькай слева можно считать, что ВС-0.25. На самом деле это дело тёмное, они в рыгоньдауралах массово стояли каких-то 45 лет назад - вперемешку, натуральные ВС-0.25
и вот эти, с ногами в разные стороны. ВС-Е они штоле. Такие же, с ногами в разные стороны, у меня есть величиной с ВС-0.5
Слева сверху вниз: 2-1-0.5-0.25-0.125
Справа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
По центру понятно, МЛТ-0.5
Справа китайский, хороший (были ещё похожие серые- шыршавые, сдаётца мне, там на чём-то сэкономили). Китайцы про них бодро заявляют "МОЩЩЩНЫЗДТЬ!!! 1 Ватт" и как всегда конешно врут. Точно такие же на вид лет 30 назад, ещё некитайские, рассово правильные - считались 0.6 Ватта, кажеца. Или две трети... какое-то непривычное значение.
Сообщение ypppu »
На МЛТ где-то в интернетах есть документация с размерами. А импортные при тех же размерах обычно рассчитаны на вдвое меньшую мощность.
Вроде на фото на левом верхнем написано МЛТ-2.
Сообщение diesel170 »
BlackKilkennyCat писал(а):diesel170, Графство Килкенни, с одной л, имеет отношение к котам, и отчасти к их гибели, но Кенни убивали не мы!!
а еще пиво Килкенни очень даж хорошее. Мне довелось пробовать оригинал
Вона как. Не знал. Думал - намёк на известного персонажа. Забавное совпадение.
Phlanger писал(а):ИзображениеСправа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
На правом верхнем зелёном написано "2Вт". Никогда не встречал таких - ни в живую, ни в справочниках.
Самый нижний зелёный - это не ВС, а УЛМ-0,125. ВС-ов на 0,125 Вт не было, насколько знаю.
Сообщение zamgen »
Вот я и срисовал энергосберегающий выключатель ЭВ-01. Прошу строго не судить. Итак жду совета мудрейших все таки симистор BT-131-600 или тиристор PCR100-8 поставить? И чем чревата ошибка их установки?
Сообщение Телекот »
тиристор
Сообщение kentgaryk »
Проверь диоды моста и резистор R7, есть шанс что схема выжила и сгорел только говенный китайский тиристор.
Сообщение zamgen »
все проверено.все цело. Спасибо.
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3752151#p3752151"]Вот я и срисовал энергосберегающий выключатель ЭВ-01.[/uquote]
тиристор нуждается в выпрямителе, а что на 14 выв не было стабилитрона совсем? Я бы поставил стабилитрон 9-12в
Сообщение zamgen »
нет там нет стабилитрона. Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте, что за марка конденсаторов, средний размер 6х7.5мм:
Последний раз редактировалось Zyklon-B Пн дек 09, 2019 14:00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
на корпусах надписи есть?
а так смахивают на плёночные
https://yandex.ru/images/search?text=ко ... source=wiz
Сообщение LiLo »
Можно и расковырять один.
Сообщение Slabovik »
В надежде, что там внутри будет вложена бумажка с названием? :shock: :facepalm:
Maykill
Только сверху указана ёмкость, фото поправил, а то маленькое отображалось, там видать надписи.
Сообщение LiLo »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3752360#p3752360"]В надежде, что там внутри будет вложена бумажка с названием? :shock: :facepalm:[/uquote]
В надежде определить тип, и не гадать, пленка или нет.
Сообщение Maykill »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3752363#p3752363"]Maykill
Только сверху указана ёмкость, фото поправил, а то маленькое отображалось, там видать надписи.[/uquote]
вот...плёночные
гуано страшное...в монитрах бенка дохли регулярно :)
LiLo писал(а):не гадать, пленка или нет.
Для этого нет необходимости что-либо расковыривать. Определяется на "раз"...
дохли потому, что в этом месте они были перегружены по току. А так вполне зачётные конденсаторы.
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3752226#p3752226"]нет там нет стабилитрона. Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?[/uquote]Проще подключить её параллельно небольшой лампе накаливания, либо переделывать питание схемы, а лампу в разрыв силовой части тиристора
Вот нашёл вашу схему, там правда тиристор симистором обозначили
http://ledway.ru/resources/image/20701
Подключите вот как в этой схеме
Вернуться в «Практика»
