Опознание радиоэлементов
Сообщение zamgen »
Где же вы любезный раньше были? Я сегодня купил вместо pcr100-8 mcr100-8. Проверил все работает как часы. Гляжу а тут ваша схема. именно то что надо.Спасибо всем. Попробывал подключить к обыыной светодиодной лампе 220в. В итоге аккустический выключатель ее не может отключить. Она мигнет и опять горит. И так бесконечно.
Сообщение Phlanger »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3752349#p3752349"]что за марка конденсаторов
http://img.radiokot.ru/files/123375/22llpeok17.jpg[/uquote] По умолчанию можно считать что лавсановые. Мне почему-то чащще попадаюца серенькие. Иногда бывают синенькие. И бэлинькии даже. Если красьнянькие, то на них как правило написано "Wima".
Около стакана подобных с разборки запихал в разные места, до регуляторов тембра включительно. Никаких нареканий, все потерпевшие Щщястлевы.
Ещё хороший признак: такие как правило попадаюца в недешёвом, нехалтурном аппарате.
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3751908#p3751908"]
Phlanger писал(а): http://oldradio.onego.ru/COMPS/2/mlt_vs_b.jpg
Справа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
На правом верхнем зелёном написано "2Вт". Никогда не встречал таких - ни в живую, ни в справочниках.[/uquote] Пардон, эту Надпюсь я прошляпил.
Безобразно похожие, но тёмно-зилёнянькаи, у меня есть "МТ". Таки на 2 Ватта.
Самый нижний зелёный - это не ВС, а УЛМ-0,125. ВС-ов на 0,125 Вт не было, насколько знаю.
Значит, последние 40 лет я ошибался. Ну бывает.
Сообщение ypppu »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3752226#p3752226"]Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?[/uquote] Если лампа умеет работать от постоянного тока, то да (я, правда, во всех светодиодных лампах, что разбирал, видел на входе выпрямитель, но может мне просто везёт).
Судя по Вашей схеме,
при срабатывании тиристора-симистора происходит замыкание на выходе диодного моста.
Сообщение diesel170 »
Схема видимо включается последовательно с лампой, то есть это двухполюсник.
Посему, тип тиристора здесь не важен - это может быть как тринистор, так и симистор.
Вот к этой схеме:
замечание-
Вот это:
ФОТОРЕЗИСТОР! а не "фотодиод"
https://ru.aliexpress.com/item/32848614 ... b201603_53
Сообщение ypppu »
Ну а раз она подключается последовательно с лампой, значит лампа должна быть накаливательная.
Сообщение BlackKilkennyCat »
ypppu, для вкл-выкл вроде не будет разницы, не диммер же.
diesel170 писал(а):Схема видимо включается последовательно с лампой, то есть это двухполюсник.
Ну, некоторая важность есть. Можно выкинуть диодный мост, если симистор.
Меня здесь больше нет
Сообщение Margo »
Добрый день, радиолюбители.
Прошу помощи в распознании радиоэлемента:
PH67
915055 - корпус SOT223
Последний раз редактировалось aen Вт дек 10, 2019 13:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение zamgen »
[/uquote]
согласен, но сути не меняет
Добавлено after 5 hours 8 minutes 41 second:
Sportmaster2045 Правильно я понял? Только не понятно почему так. Ведь у светодиодной лампы свой диодный мост. А ничего что после первого диодного моста будет второй, не будет уменьшение мощности лампы?
Сообщение gsmart »
zamgen писал(а):Только не понятно почему так. Ведь у светодиодной лампы свой диодный мост. А ничего что после первого диодного моста будет второй, не будет уменьшение мощности лампы?
Светодиодные лампы разные бывают, которые с ИБП, тем пофиг, они прекрасно работают от постоянки, хоть пять диодных мостов ставте.
Светодиодные лампы с блоком питания на баластном конденсаторе хер заработают от постоянки, только от переменки.
[uquote="Margo",url="/forum/viewtopic.php?p=3752923#p3752923"]Прошу помощи в распознании радиоэлемента:PH67 915055 - корпус SOT223[/uquote]
а было б фото - возможно был бы логотип на фото том...
Сообщение Zyklon-B »
Phlanger
Синенькие тоже есть, у них ёмкость маркирована сбоку а не сверху.
А вот это что за марка конденсаторов, на какое напряжение они?
Сообщение oleg63m »
точно не помню, но не ниже чем 25 может и 50. раньше на материнках такие стояли сплошь и рядом. хорошие кондейки. керамика
Я его полностью поддерживаю.
Неоднократно на такие натыкался, но что это такое понять так и не смог. И на всякий случай немедленно выкидывал.
Сообщение Frensis »
Помогите с маркировкой.. Полярность определил мультиметром.
1. Верхний, я так понял, это КД522Б? Вопрос, какой это корпус? Судя, по справочнику Нестеренко КД-2, а по интернет магазину Чип&Дип КД-3...
2. Какова маркировка нижнего стабилитрона? Ну там, типа 1Nxxx, BZX... На нем написано только С5V1. И какой корпус у него?(маркировка)
Для сравнения-в центре стабилитрон BZX55C30. Корпус вроде DO-35.
Сообщение alexradio1103 »
С5V1 - это обычный китайский стабилитрон. :) На нём и написано - 5.1 вольта.
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3753129#p3753129"]С5V1 - это обычный китайский стабилитрон. :) На нём и написано - 5.1 вольта.[/uquote]
Нет, а марка какая? В документах как он проходит?
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я определил маркировку радиоэлементов:
Два узких зеленых кольца со стороны анода, широкое зеленое кольцо со стороны катода. Это КД510А?
Два узких желтых кольца со стороны анода, широкое желтое кольцо со стороны катода. Это КД521В?
Черное широкое кольцо со стороны анода и зеленое широкое кольцо со стороны катода. Это КС220Ж?
Черное широкое кольцо со стороны анода и желтое широкое кольцо со стороны катода. Это КС216Ж?
Синее широкое кольцо со стороны катода. Это КС191Ж?
Желтое широкое кольцо со стороны катода. Это КС182Ж?
Я в советских "стекляшках" не разбираюсь. Полно нормальных современных ИМПОРТНЫХ диодов! :)
У советских маркировка не определяемая! Каждый завод красил их как хотел! А на коробочке (1000шт) писал что это...
Сообщение gsmart »
Frensis писал(а):Черное широкое кольцо со стороны анода и желтое широкое кольцо со стороны катода. Это КС216Ж?
Вам шашечки или ехать?
Возьмите блок питания, резистор и тестер, и измерте по падению напряжения, на какое напряжение эти стабилитроны:
Сообщение Asaba »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3752991#p3752991"]А вот это что за марка конденсаторов, на какое напряжение они?
Изображение[/uquote]
Желтые на 50В. Я как то разбирал телевизор и по схеме выяснял параметры.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3753077#p3753077"]...
Напряжение написано, а мощность определите по габаритам (0,5Вт или 1 Вт)
Вернуться в «Практика»
