Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
gruzochek писал(а):Я в замешательстве, резистор визуально целый как новый по цветовой маркировке 3900 Mom, на прозвонку сопротивление практически ноль. Такое скажите бывает ???!. И как так произошло ?.
Эти вопросы надо задавать китайцам. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Если у видеомагнитофона на каждой второй кассете при просмотре засоряются головки, и их приходится чистить - это значит они сточились до уровня поверхности барабана?
Кассеты нормальные, без замятий.
Сообщение Bear2011 »
А может сами кассеты сыпятся? Все же лет им должно быть немало
Который раз убеждаюсь, что задавая вопрос, нужно сразу предвидеть все возможные контр-вопросы.
Кассеты нормальные. На рядом стоящем плеере они же проигрываются нормально.
Ну так телепаты в отпуске а то что кассеты могут уже начать сыпаться вероятнее всего :dont_know:
То-есть, на аппарате рядом - они не сыпятся?
Андрей Бедов
Про второй аппарат вы написали уже ПОЗЖЕ
isx
Сообщение isx »
Есть ли у кого-нибудь возможность проверить пропускает ли пленка, с печатью черными сублимационными чернилами инфракрасный свет? Скоро понадобятся много полосок для энкодера, вот и думаю, как напечатать. При печать пигментными чернилами Epson, чернил для ИК-диода будто не существует (просвечивает насквозь). Делал ранее на лазерном принтере, но там разрешение так себе - более 2-х нормальных полосок на миллиметр сделать так и не удалось. Есть мысль, что сублимация может спасти. Ну и термо чернила пока не пробовал, хотя сомневаюсь что помогут :) .
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Если у видеомагнитофона на каждой второй кассете при просмотре засоряются головки...
Ролик автоочистки чист/на месте? А то грязный ролик может выполнять абсолютно противоположную функцию. :roll: Ещё стоит обратить внимание на чистоту самого барабана (чистоту канавок на всём протяжении), иначе не создаётся воздушная подушка и лента плотно "садится" на барабан и усиленно трётся о головки, вызывая их засорение и преждевременный износ.
Чистящий ролик удален ввиду его износа (пенополиуретан разложился от времени).
Воздушная подушка создается на большей площади поверхности барабана, но головки должны касаться ленты в любом случае. Для этого они и выступают за поверхность барабана.
Чем прочистить воздухозаборные канавки?
Сообщение Robotector »
Размотал импульсный трансформатор, на руках остался эмалированный провод, весь в остатках клея. Замачивал в ацетоне, но эмаль повредилась. Чем чистить в будущем, чтобы провод не испортить?
Сообщение kulakaizer »
fedyaok писал(а):
kulakaizer писал(а):Подскажите, имеется схема
На выходе 10-11 микросхемы - импульсы до 5в
Но на базе 503 - 0.7в, поэтому он не может открыться.
Как побороть данную проблему?
Диод воткнут наоборот, часто полоски путают
Да, диод неправильно был воткнут и светодиод тоже. Спасибо всем за помощь :))
Сообщение ypppu »
Какая есть простая схема для питания двигателя с регулировкой оборотов и поддержания этих оборотов?
Двигатель переменного тока щёточный с тахогенератором. 220 В, 0,4 кВт, 11000 об/мин.
Сообщение oleg63m »
для обычного коллекторного, аки дрель или болгарка могу нарисовать,
а для "Двигатель переменного тока щёточный с тахогенератором....."
можно поискать в кугле или яндексе, ибо вариантов таких схем может быть великое множество, в зависимости от требований
Я его полностью поддерживаю.
эт точно
oleg63m писал(а):таких схем может быть великое множество, в зависимости от требований
но главное отличие в параметрах ТГ в моторе сказал быв уж чесно что пизданул у соседа стиралку и снял с нее мотор тогда совет в следующий раз и блок управы снимай!
ТГ бывают
1-БКТГ с вращающимся магнитом
2-БКТГ с вращаюшимся зубчатым диском в МП
3 с оптодатчиком
4 ТГколекторный Датчик на базе мелкого КДПТ
5 БДПТ 3-5фазный с мостом ларионова в роли ТГ напряжения
__
1-3 частотный принцип замера смкорости -схема обычно ФАПЧ 2каналная с каналами частоты и фазы
4-5 датчик дает переменое напрядение пропорционалное скорости -схема простой компаратор с интегратором...
в обоих случаях TDA1085 в помочь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=114850
Robotector писал(а):Размотал импульсный трансформатор, на руках остался эмалированный провод, весь в остатках клея. Замачивал в ацетоне, но эмаль повредилась. Чем чистить в будущем, чтобы провод не испортить?
При размотке изоляция нередко сдирается вместе с клеем. Так что она будет по-любому повреждена. Поэтому пропитанные лаком/клеем катушки - увы, только в цветмет.
Можно попробовать прогреть катушку в кипятке до размягчения клея и попытаться медленно и аккуратно размотать, не вынимая из кипятка.
в кипятке обычно неэфективно-но лучще в масле трансовом -размот на горячую толко(опасно) :)))
:facepalm:
Сообщение 6ф1 »
musor писал(а):в кипятке обычно неэфективно-но лучще в масле трансовом -размот на горячую толко(опасно) :)))
Да ну нафиг, там провода метров пять, максимум. Проще новый намотать и не ( ну в общем вы поняли :))) ). :kill:
если источник провода единственый то выбора обычно НЕТ пот и придется трахаться
я както добывал толстую шину так медную прямоуголную для сварки
Вернуться в «Практика»
