...В автомобиле АЧХ салона имеет подъём, примерно с 80 герц (в зависимости от длины салона...), поэтому для получения горизонтальной суммарной АЧХ нужен саб типа ЗЯ с нижней границей того же порядка, 60-80 герц... И никаких ФИ и прочих извратов! Дома комната, обычно, побольше - поэтому учесть "стояки" сложнее, а срез саба приходится выбирать ниже, но ФИ, всё равно, совершенно немузыкален...
А вот ЗЯ, да литров на 150-200, это уже что-то!
(и киловатт на таком сабе - это здорово, я раньше баловался... Дома не слышно - а соседям кричать приходится, чтоб друг-друга слышать... Саба у меня уже много лет, как нет - а привычка орать у соседей так и осталась...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4351458#p4351458"]Дома не слышно - а соседям кричать приходится, чтоб друг-друга слышать... Саба у меня уже много лет, как нет - а привычка орать у соседей так и осталась...
)[/uquote]
Не берите на себя лавры созидателя людских сущностей, это богохульством попахивает!
Возможно, вашим соседям, чтобы кричать друг на друга, ваш саб только мешал, но никак не регулировал громкость их общения!
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4351483#p4351483"]Не берите на себя лавры созидателя людских сущностей, это богохульством попахивает!
[/uquote]
Вспомнился отрывок , в конце фильма.
murzistor , этих смотришь? Вроде опять про патефоны с лентой из оксида железа.
там разницы особой нету между ФИ и ЗЯ, кроме зависимости хода динамика от частоты, ну и кроме необходимости делать ФИ без паразитных резонансов в рабочей полосе НЧ звенаAs писал(а):Дома комната, обычно, побольше - поэтому учесть "стояки" сложнее, а срез саба приходится выбирать ниже, но ФИ, всё равно, совершенно немузыкален...А вот ЗЯ
В автомобиле - разница существенная! Крутизна нижнего спада АЧХ ЗЯ вточности равна крутизне подъёма на НЧ АЧХ салона - т.е., если правильно выбрать частоту среза и добротность, будет идеально гладкая АЧХ до инфразвука... С дырявым оформлением фокус не проходит, у него крутизна спада выше и на НЧ получается спад, а при неудачном выборе частоты настройки - ещё и приличный горб...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4352560#p4352560"]С дырявым оформлением фокус не проходит, у него крутизна спада выше и на НЧ получается спад, а при неудачном выборе частоты настройки - ещё и приличный горб...[/uquote]
Фокус пройдет , если не нужна нижняя граница , ее просто отрезают Сабсоником или процессором , и оставляют ключевую мощную настройку резонанса работы фазоинвертора .
Фазик в авто для этого и применяют в роли экономии энергетики с более слабым усилителем , получить больше звукового давления на частоте настройки .
Если применять З.Я , усилитель нужен раза в три мощнее . Ну и это уже тема SQ, где все должно быть в идеале и не очень громко .
А вот и про настройки.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4352703#p4352703"]...Фазик в авто для этого и применяют в роли экономии энергетики с более слабым усилителем , получить больше звукового давления на частоте настройки .
Если применять З.Я , усилитель нужен раза в три мощнее...[/uquote]Никак не в три, полтора раза - это уже много, реально разница будет даже меньше!
Я ещё понимаю - бандпасс, там, действительно, КПД повыше - но его построить, да ещё под конкретный салон автомобиля, совсем не просто...
У ФИ и БП можно балансировать частотку, получая разную крутизну спада.
В ФИ это можно выразить через ширину полосы ФИ, которая зависит от Vas/V отношения (как ФИ короб раздвигает горбы на импедансе). Уменьшение объема короба с сохранением частоты настройки требует увеличения демпфирования системы, чтобы выше и ниже частоты настройки система не горбила.
КПД тоже разный выходит.
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4352980#p4352980"]У ФИ и БП можно балансировать частотку, получая разную крутизну спада..[/uquote]
Да , есть такие настройки на усилителях , но можно и проциком нежнее поиграть
...И зачем что-то подстраивать (после каждого изменения температуры или влажности...
), если у ЗЯ горизонтальная АЧХ получается автоматически? В худшем случае, если не угадать с частотой среза - будет небольшая ступенька на АЧХ...
а там придется, потому что у салона частотка отнюдь не идеализированная, хоть на определенном ее участке и имеется наклон именно такой
между этим наклоном и средними частотами много интересного
...Это "интересное" зависит от того, сколько народу набилось в салон, в шубах и валенках они - или в пляжном минимуме...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4353583#p4353583"]..зависит от того, сколько народу набилось в салон, в шубах и валенках они - или в пляжном минимуме...
[/uquote]
Автозвук завязан только на одного водителя , И все настройки ведутся только на него -любимого .
По этому когда в салоне появляются другие персонажи . Оставляешь только фоновый звук , Ну , или до серединки громкости .
Помню , все таки интересно звучали обычные , дешевые седаны .
Впереди коаксиал 13 - 16,5 см , и задняя полка с овалами 6Х9 , по сути З.Я получался с большим объемом .
И вроде как бы и вполне сносно , без усилителей , сабов итд .
Сейчас конечно возможностей больше в выборе эстрады или нормальных не сильно громких, заточенных на качество , двух-трех компонентных динамиков .
Да и ценники вполне сносные .
Вот для тех кому надо чтобы приятно играло.
Набор по моему где то тысяч 6 стоит.
Для полного счастья , не помешает конечно усилитель . Тогда динамики раскроются по полной .
Аудифилично!
Осторожно, инглиш!
Осторожно, инглиш!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Самое интересное, что могло бы прийти в голову касательно какого-нибудь майфуна с закрытым трактом и проч - прописать туда SSTV изображения. Без синхронизации по строкам и кадрам нестабильность скорости протяжки выльется в перекос восстановленного (считанного с ленты) изображения
А так для той цели думал как-то попробовать на кассету для синхронизации прописать типа пилот-тона (синус килогерц 10, сама картинка ниже по частоте живет), потом выделять его фильтром и с помощью ФАПЧ формировать тактовую частоту для АЦП.
Интересно, а в каком качестве можно записать видеопоток на кассету? Без наклонно-строчной записи.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
ЩИТаем: 30Х40 пикселей х 12 кадров = 14400 отсчётов в секунду. Отсчёты могут быть аналоговыми. Но качество будет отстойное. При 6 кадрах в секунду будет 60х40 пикселей. Без сжатия никак.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Внезапно - можно писать в четыре дорожки - 12 кадров 80 на 60 пикселей, или 6 кадров 120 на 80 пикселей - как в старых телефонах.
...А не надо зацикливаться на аналоговых методах позапрошлого века! Современные алгоритмы сжатия позволят в той же полосе передать достаточно качественную картинку, да ещё и с коррекцией выпаданий...
