Мелкие вопросы по теории
Сообщение kaetzchen »
Разнесенные на большое удаление заряды надо изолировать от окружающей среды каким-то волшебным образом, а то они вступят во взаимодействие с окружающей средой, система то не закрытая
Сообщение batters »
Приветствую! Внимание нубский вопрос :)
В принтере вздулся кондёр 6.3v 360 мкф, у меня такого нету, можно ли поставить вместо него 10v 470 мкф?
Сообщение Maykill »
yes!
Электрический кот
Сообщение Virtue »
kaetzchen писал(а):Разнесенные на большое удаление заряды надо изолировать от окружающей среды каким-то волшебным образом, а то они вступят во взаимодействие с окружающей средой, система то не закрытая
Вот именно это мне и надо учесть, что заряд может стекать с пластин в атмосферу. Хочу попробовать сделать емкостной генератор, где две пластины на подобии конденсатора заряжаются, и далее в виду уменьшения емкости напряжение возрастает U1C1=U2C2, но при всем этом надо сделать так, чтобы заряд не успевал "стечь". Теоретически можно добиться из 5В сделать хоть 50000В. пространство между пластинами лучше заполнять диэлектриком?
(74.95 КБ) 879 скачиваний
Сообщение Aleksofk1911 »
Здравствуйте.
Вопрос из разряда "тупой". в схеме балласт клл и других балластов диодный моста на 1000v.
а электролит на 400v. зачем диоды на киловольт? почему не 600v?
Сообщение Gudd-Head »
Aleksofk1911 писал(а):а электролит на 400v. зачем диоды на киловольт? почему не 600v?
Электролит заряжается до амплитудного значения сети, 310 В. А к диоду ещё прикладывается обратное напряжение сети когда он закрыт, т.е. ещё 310 В.
Сообщение Slabovik »
Это справедливо только для однополупериодного выпрямителя, или для двуполупериодного со средней точкой.
Для моста напряжения не складываются.
А диоды на 1000В используют потому что такие есть. Производитель вправе использовать то, что есть, и что дешевле для него. Естественно, с непревышением требований...
Slabovik писал(а):Это справедливо только для однополупериодного выпрямителя, или для двуполупериодного со средней точкой.
Эт я так... на попугать на будущее.
Slabovik писал(а):А диоды на 1000В используют потому что
они стоят как на 400 В.
http://www.chipdip.ru/product/kd243zh/
http://www.chipdip.ru/product/kd243g/
Сообщение brenli »
Всем привет вопрос по работе данной схемы:
Пните в нужном направлении если не прав.
Подаем напряжение 12v , транзистор в цепи которого вентилятор закрыт, ток не идет,
через другие элементы тоже тока практически нет, так как велико сопротивление терморезистора ( чтобы схему запитать должно быть движение тока по схеме от + к -).
После нагрева терморезистора его сопротивление падает, появляется ток в цепи (+12 v, R29, терморезистор....другими словами появляется движение, до этого момента тока не было.) после появления тока в цепи через терморезистор, появляется ток база-эмиттер транзистора Q5, который его открывает и после открытия которого появляется ток в цепи коллектора Q5 который также открывает транзистор в цепи которого находится вентилятор и чем больше открыт транзистор Q5 тем больше тока на базе транзистора с вентилятором в цепи.
Верно моё рассуждение?
(14.45 КБ) 417 скачиваний
brenli писал(а):чем больше открыт транзистор Q5 тем больше тока на базе транзистора с вентилятором в цепи. Верно моё рассуждение?
С точностью до наоборот :))) При нагреве сопр. терморезистора падает, Q5 закрывается, на базе второго транзистора появляется ≈0,7 В и он открывается.
Сообщение Gisteresis »
Только все наоборот.
Тогда это не термистор а позистор.
Сообщение brenli »
Gudd-Head писал(а):При нагреве сопр. терморезистора падает, Q5 закрывается, на базе второго транзистора появляется ≈0,7 В и он открывается.
:oops:
Т.е когда сопротивление позистора большое, Q5 открыт так как ток течет там где ему меньше сопротивление, при понижении сопротивления позистора ток на базе Q5 уменьшается и течет напрямую к - через позистор.
В цепи колектора исчезает ток, и току ничего не остается как "повернуть" на базу транзистора в цепи которого нагрузка?.
brenli писал(а):В цепи колектора исчезает ток, и току ничего не остается как "повернуть" на базу транзистора в цепи которого нагрузка?.
да
Да.
Опять вы опережаете :))) :kill:
Видимо, у меня пинг меньше :)))
Сообщение Vendein_RaZoR »
Почему говорят что в активной области выделяемая мощность больше будет на транзисторе, ведь если транзистор в насыщении долго держать на той же самой нагрузке (особенно низкоомной) на нем же явно больше выделится ?
Сообщение КРАМ »
Vendein_RaZoR писал(а):Почему говорят что в активной области выделяемая мощность больше будет на транзисторе, ведь если транзистор в насыщении долго держать на той же самой нагрузке (особенно низкоомной) на нем же явно больше выделится ?
На слишком низкоомной нагрузке (если не увеличивать ток базы) транзистор ВЫЙДЕТ из насыщения.
А вообще то мощность рассеиваемая на транзисторе определяется законом Джоуля-Ленца, то есть произведением тока через транзистор и падения напряжения на нем.
В активном режиме падение напряжения много больше, чем в насыщении.
Сообщение ручнойтигр »
доброго дня. хочу вот посоветоватся,в приложеной схеме бп можно ли заменить кт315 на кт940,будет ли работать? и тот же вопрос про мультивибратор,реально туда кт940 поставить и чтоб к 12вольтам эту мигалку подключать?
(33.02 КБ) 259 скачиваний
(14.33 КБ) 443 скачивания
Схема стабилизатора нерабочая. Правильная схема выглядит так (номиналы поставите свои).
В мультивибраторе КТ940 без проблем будут работать.
а как этой схемой напряжение то регулировать? :dont_know: переменника на ней не видать
Вернуться в «Теория»
