Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
можно и от радиоприемника с длинноволновым диапазоном. можно и от средневолнового, только перемотать, или емкость увеличить в контуре
а вобще такие катушки лучше всего мотать в горшках, ибо магнитное излучение сильное, и бороться трудно, если че.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Нет.Вам как раз нужен обычный феррит 400-600.
Я не против, а как он выглядит-то? :)
Bear2011 писал(а): Я вообще советовал бы поискать контура от трехпрограмного радиоприемника потому что там как раз контур на 120 к Гц
Вот я именно их раньше и пользовал. Но они для моих целей мелковаты. Хотя близки к идеальному варианту.
Да, там вот сердечники самое то. И там они твердые, как плотная керамика.
Мне бы вот такой же, но под резьбу этих, что на фото (резьба вроде 6 мм)
oleg63m писал(а):можно и от радиоприемника с длинноволновым диапазоном. можно и от средневолнового, только перемотать, или емкость увеличить в контуре
Да, можно, но они ещё мельче трех-программных.
oleg63m писал(а):а вобще такие катушки лучше всего мотать в горшках, ибо магнитное излучение сильное, и бороться трудно, если че.
Где-то да, но где их взять не знаю. Б16-18 1500НМ3 (1500НМ1)
У меня есть какие-то, выпянные из импортных спец плат, но на них марка не прописана.
albar писал(а):Я бы ещё мог допустить, что автор решил немного подшутить и чего-то там скрыл. Но видео снято, в основном, для детей (как я думаю). Морочить ребёнкам головы... ...это ж святое. Что думаете по этому поводу?
что я думаю с технической точки зрения написал в посте ВЫШЕ ну а чисто по сьемке
я думаю еслиб показали на видео каскад из 3 ФД или СБ от калкулятора то народ бы не понял их(подумал что слишком сложно)...да и схема взята из древнего учебника когда кремния еще не изобрели да и на практике в99.9% случаев они не встретят такое включение -везде кстати исползуется фототранзистор...
а так подрисовали горящий светик вместо негорящева в видео-редакторе монтажеры ...еще не такое делают ЕСЛИ НАДО
ведь в принципе Там правда, если заставить ФД выдать 0,7-0,8v то откроем и 315 тока вот светить туда придется мощным лазером или лампой галогенкой а не мелким светодиодом ! он просто не способен генерировать такую фото ЭДС... при слабой засветке
Сообщение Bear2011 »
Да стержень магнитной антенны СВ-ДВ приемника
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):стержень магнитной антенны СВ-ДВ приемника
Сам материал (феррит стержня антенны) мне самое то, но мне ж нужен сердечник диаметром 4-5 мм на резьбе, для тонкой подстройки.
Сообщение kaetzchen »
Какая это пластмасса? Юзал лампу гермицидную УФ ватт 5-7. В там рядом пластиковые двери были и окно. Белые! Очень белые!! Так вот после 5 часов экспозиции те части белого пластика что были наиболее подвержены засветке,- потемнели и стали серыми :o . Че это?
процесс фотодеструкции от УФЛ или ренгена или гамы связи в структуре пластика меняют его молекулярную структуру и свойства он меняет цвет и станет хрупким...или напротив окаменеет
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Где-то да, но где их взять не знаю. Б16-18 1500НМ3 (1500НМ1)
Вот эти есть, импорт, но расшифровку не знаю.
Но может кто-то умеет определять по сопротивлению феррита? Например, если щупы прижимаешь на феррит на расстоянии 1 см, то если сопротивление 5 кОм, то значит примерно такая марка, а если 10 кОм, то другая :) Есть такая методика, не? :)
Определять тип феррита визуально, если он не промаркирован, я не умею.
И у броневых есть минус. Редко на каких есть регулировочный, подстроечный сердечник.
Сообщение Maykill »
kaetzchen писал(а):Какая это пластмасса? Юзал лампу гермицидную УФ ватт 5-7. В там рядом пластиковые двери были и окно. Белые! Очень белые!! Так вот после 5 часов экспозиции те части белого пластика что были наиболее подвержены засветке,- потемнели и стали серыми :o . Че это?
Под воздействием ультрафиолета (УФ) пластик может изменять цвет, и чё?
а челове може ваще негрой стать
ну пластик же БЕЛЫЙ..., был.. т.е какого хера он насосался УФта? и если это окно, например, то сделано оно должны быть из УФ устойчивого пластика,..ну теоретически. итак: Этот пластик был белый и очень быстро повредился УФтом. Что за поастмасса?
Сообщение Maykill »
на ПВХ похоже
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Вот эти есть, импорт, но расшифровку не знаю.
все эти сердечники работать будут, частоту подогнать можно подстроечным кондером. а тип... так он тебе и нахрен не нужен, если ты собрался ферритные свойства омметром мерять. у ферритов измеряется магнитная проницаемость!!!! а не сопротивление матерриала.
и индуктивность можно менять толщиной прокладки. но могу еще ошарашить. многие ферриты для импульсной техники имеют прямоугольную петлю гистерезиса перемагничивания. что это такое? гугл знает.
но я, так думаю, для тебя это пока не важно
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):все эти сердечники работать будут, частоту подогнать можно подстроечным кондером.
Вопрос в том КАК. Так как мне надо, или абы как.
Но я решил, что попробую.
Сейчас рассмотрел их внимательнее и обнаружил, что они различаются по материалу, по цвету.
Замерил сопротивление. Все, кроме одного, не показывают проводимость.
А один показывает. Причем стабильный номинал, хоть близко щупы меж собой, хоть далеко.
oleg63m писал(а):а тип... так он тебе и нахрен не нужен, если ты собрался ферритные свойства омметром мерять.
Больше нечем :)
oleg63m писал(а):но я, так думаю, для тебя это пока не важно
Тоже надеюсь на это.
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ФЕРРИТА
http://interlavka.narod.ru/stats04/induktiv.htm
Может поможет
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):ПРЕДЕЛИТЬ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ФЕРРИТА
Спасибо :)
Мда.....нагревание контура в воде, почти до кипятка ничего не дало.
Сорвал пазы под отвертку с сердечников. Вроде мягкие, придётся высверливать и как-то выкрашивать ту часть, что к резьбе приклеена.
Как , не понятно....
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Мне бы вот такой же, но под резьбу этих, что на фото (резьба вроде 6 мм)
я че-то прпустил мимо ушей, а какая тебе вобщем разница, намотай катушку как без сердечника на нужную частоту, чуть выше, а потом сердечником подстроешь. ну будет чуть меньше влияние сердечника, тебе какая разница?
карбонильное железо отлично работает на любых частотах. или ты собираешься сердечником перестраивать по диапазону?
так всеравно это не годится, возьми лучше катушку с кусочком стержня 5 - 10см от Магнитной антенны старого ДВ радиоприемника. таким сердечником можно очень даже оперативно перестраивать частоту.
пройдись метчиком. потихоньку, не торопясь.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):тебе какая разница?
Нужна будет точная и удобная подстройка.
Одноразовая.
oleg63m писал(а):карбонильное железо отлично работает на любых частотах. или ты собираешься сердечником перестраивать по диапазону?
Значит карбонильное сгодится.
Видимо этот вопрос прояснен достаточно. Всем спасибо за советы. Укрепили! :)
oleg63m писал(а):пройдись метчиком. потихоньку, не торопясь.
Это идея! Если конечно шаг подойдёт.
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а): Мда.....нагревание контура в воде, почти до кипятка ничего не дало..
нагревание ничто, кипячение все :))) :))) :)))
кипячением все сердечники разнимают. по кр мере радиолюбители
варить надо как яйцо, минут 10, лучше 20, но не яйца :)))
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):нагревание ничто, кипячение все
Хмм...значит ещё есть надежда!! :) Вечером испытаю.
Вот только...пластмасса не испортится? Не расплавится?
Она же старого типа....
И ещё вопрос.
Какой наиболее лучший способ разделить ферритовый стержень на части?
Помните, какие были ферритовые стержни в транзисторных приёмниках?
Вот такой надо поделить на части три....четыре...
Сообщение Maykill »
Фкррит- та же керамика
так и режется
можно надрезать надфилем и переломить
некоторые умельцы обматывают ниткой по местк разлома , пропитаной бензином и поджигают.
потом ломают
Вернуться в «Практика»
