Кратко - что будет если на светодиод постоянно подавать плюс, причем с частотой раз в секунду. Но давать емуминус только тогда когда надо. ТО есть в разомкнутом состоянии он не горит. а в замкнутом мигает. Можно ли так делать - не вредно ли это диодам? Вот видео:
Мелкие вопросы по теории
Ребята. У меня тут была темка дано. Я в нее отписался, но все рано ее в форуме не вижу. А плодить еще тему не хочу тем более что вопрос мелкий - может тут поможете.
Светодиод - двуполюсник. Ему всё равно, с какой стороны по отношению к нему, происходит "обрыв" цепи. Ток есть - горит. Тока нет - не горит.
Спасибо.Slabovik писал(а):Светодиод - двуполюсник. Ему всё равно, с какой стороны по отношению к нему, происходит "обрыв" цепи. Ток есть - горит. Тока нет - не горит.
Потому что если это так, то мне хватит 13 реле (8 + 5), 8 на плюс и 5 на минус. А если бы не так - то 8 * 5 = 40. И вообще там было бы нмого гемора. Спасибо)
Тогда дальнейшие вопросы. Релюшке ведь пофигу что размыкать - реле, размыкающее\замыкающее землю ничем ведь не отличается от обычного?
Контактам все равно, они замьікаются или размьікаются не зависимо от того течет через них ток или нет , если котушка реле и контактная группа гальванически не связаньі (изолированьі) между собой , главное не превьісить допустимьій ток через контактьі ... и почему именно реле количество срабатьіваний (ресурс) которьіх ограничено сотнями тьісяч .
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Sapfil То, что хочешь сделать, используется в динамической индикации.
Вот только релюшки... Может стоит подумать и использовать транзисторы или микросхемы?
Релюшки не любят размыкать сильно индуктивную нагрузку. Её даже контакторы не любят.
резистор имеет две базовые характеристики - это значения сопротивления R и рассеиваемой мощности P.
а из закона ома вытекают две формулы (sqrt обозначает корень квадратный)
V=sqrt(P*R)
I=sqrt(P/R)
любопытствующий, да подставит туда значения..
пример:
есть резистор 15 ом, 2 ватта. для него по формулам рассчитываются
V=sqrt(2w*15ohm)=5.47v
I=sqrt(2w/15ohm)=0.365a
ну и вопрос - а что значат эти цифры?
какой физический смысл играют величины напряжения V и тока I, подсчитанные таким образом для конкретного выбранного резистора?
V=sqrt(P*R)
I=sqrt(P/R)
пример:
IN КОТ WE TRUST!
Напряжение обозначается U, а не V.
По первой формуле Вы узнаете, какое напряжение нужно приложить к резистору известного сопротивления, чтобы на нём выделялась определённая мощность.
По второй формуле Вы узнаете, какой ток нужно пропустить через резистор ... --"--.
Тут светодиодьі как я понял - не индуктивная нагрузка , и да таким способом реализована динамическая индикация и во многих случаях можно применить не реле а полупроводниковьіе приборьі для коммутации, реле не справляются уже с частотами вьіше 100 герцypppu писал(а):Релюшки не любят размыкать сильно индуктивную нагрузку. Её даже контакторы не любят.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Значит чтобы резистор не сгорел, действующее значения напряжения на нём (тока через него) в течении длительного времени не должно превышать этих чисел.xakepp35 писал(а):ну и вопрос - а что значат эти цифры?
Максимально допустимое падение напряжения на нем. Такое, что резистор на грани своих параметров, но еще держится.xakepp35 писал(а):V=sqrt(2w*15ohm)=5.47v
Максимальный ток через резистор, который он может выдержать.
Большие значения приведут к выходу за допустимые пределы, где уже не гарантируется его нормальная работа.
Собственно 5.47*0.365=2Вт
большинство компьютерных железок требуют питания или 5 или 12 вольт
акб средних современных ноутбуков (которых больше всего на рынке) чаще всего состоят из li-ion аккумуляторов по схеме 3s 1p или 3s 2p (11-12.8 вольт)
вопрос - почему блоки питания для ноутбуков 19 вольтовые? чем опосредован выбор именно этого напряжения, а не, скажем, 12 вольт (чтоб питать HDD) или 15 вольт (что вполне достаточно для зарядки 3х батарей, соединённых последовательно)?
IN КОТ WE TRUST!
Моник питается от 19В, тут скорее всего и ответ...
{АРХИТЕКТОР}
Ну да ладно, я сам тут затупил...
Допустим дана схема (ФВЧ):
разность фаз входного и выходного напряжения можно рассчиать, как arctg(1/(2П*f*C*R)), а можно ли амплитуду выходного напряжения посчитать, как входное умноженное на косинус разности фаз ?
Помоему бред полный я только что сказал )
- (1 КБ) 578 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
все остальные напряжения получаются из тех самых 19 в на вторичных стабилизаторах внутри ноута...xakepp35 писал(а):большинство компьютерных железок требуют питания или 5 или 12 вольт
с учётом потерь на преобразование и сделано
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, подойдёт ли конденсатор К41-и7 5кв 100мкф для питания рельсотрона (используются "горячие рельсы", кондюк планируется питать от умножителя напряжения)?
Котаны. Есть некоторый преобразователь, выдающий 3,3В. Могу ли я, не особо заморачиваясь, на одном полевичке, типа КП302 или КП103 сделать стабилизатор тока с ограничением в 200мкА? Как рассчитать резистор в ЗИ?
Кто нибудь тестировал микросхему MC34063 в мультисиме ? Просто собираю повышающий стабилизатор на ней и напряжение на выходе так нисколько не повышается
Схему прилагаю.
- MC34063.rar
- (93.44 КБ) 163 скачивания
Зависит от требований к стабильности тока и какой диапазон напряжений должен быть на нагрузке. Транзистор надо взять с как можно меньшим напряжением отсечки, т.к. транзистор начнет переходить в режим стабилизации тока, грубо, при напряжении С-И бОльшем, чем напряжение отсечки. Резистор только подстроечный, т.к. разброс параметров у JFET-ов очень большой. В общем, если нет запаса в несколько вольт для падения на КП103/303, я бы не стал делать.просто КОТ писал(а):Котаны. Есть некоторый преобразователь, выдающий 3,3В. Могу ли я, не особо заморачиваясь, на одном полевичке, типа КП302 или КП103 сделать стабилизатор тока с ограничением в 200мкА? Как рассчитать резистор в ЗИ?
