Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
По ходу банальный нагреватель. :)
Сообщение kentgaryk »
Если не поверить написанному, можно проверить на предмет наличия внутри термопары нагревая корпус паяльником и измеряя наличие/отсутствие э.д.с. на выводах.
Сообщение Frensis »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3768679#p3768679"]Если не поверить написанному, можно проверить на предмет наличия внутри термопары нагревая корпус паяльником и измеряя наличие/отсутствие э.д.с. на выводах.[/uquote]
Ок.
А теперь помогите с 30 Вт НЧ-динамиком(сабвуфером). Определите, для чего эти выводы на динамике(отмечено)? Они не звонятся. Основные выводы звонятся и показывают 4 Ом.
По видимому это выводы не динамика, через мдф плиту, да еще издалека не видно. Вытащи динамик и сам увидишь. :))
Сообщение radteh »
Что-то мне подсказывает что это светодиод подсветки
radteh писал(а):светодиод
Я тоже так подумал и выводы похожи, типа индикатор перегруза, но на морде не видно самого светика, надо разобрать до конца и все будет ясно. :))
Сообщение Frensis »
Определите, пожалуйста, тип и маркировку двухвыводного радиоэлемента:
На корпусе возле одного из выводов-черная точка.
Сообщение korob »
3Л102А.
Сообщение MyxoMop »
В электронной книжке kindle внутри на задней крышке приклеена какая-то срань с антенкой. С электроникой платы не связана никак (во всяком случае проводами). Что это может быть и для чего?
Сообщение korob »
RFID метка.
Сообщение ypppu »
Наверное RFID.
Сообщение MyxoMop »
А зачем она там?
Сообщение ypppu »
ХЗ, можно что-нибудь придумать. Типа приходишь на работу, прикладываешь какой-нибудь предмет с RFID к компьютеру - автоматически логинится нужный пользователь, пароль не нужно вводить.
Ну или где-то прикладываешь смартфон / электронную книжку к турникету - он открывается. Только надо сначала со службой охраны договориться, чтобы они добавили твой "электронный шифр" в базу.
Сообщение Мухнун »
В данном случае это скорее всего для подтверждения оригинальности продукта - защита от подделки.
Сообщение Upgrader »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3769163#p3769163"]Что это может быть и для чего?[/uquote]there is a UHF RFID tag inside your Kindle, from UPM, probably a UCode from NXP.
внутри вашего Kindle есть метка UHF RFID от UPM, вероятно, UCode от NXP.
Обсуждение: https://hackaday.com/2010/09/03/eevblog ... -kindle-3/
Возможно это отслеживание каждого устройства для исключения воровства на производстве или даже при продаже. Что в принципе удобно и скорее всего такие метки будут все чаще встречаться на разных устройствах.
В любом случае, параноики могут метку отодрать. :)))
то что она внутри а не снаружи наводит на мысли...
И не зря. :)
Тематическая статья про RIFD непосредственно от Kindle https://www.kindlecommunications.com/bl ... -rfid-ble/
Вся суть сей презентации сводится именно к тотальному автоматизированному контролю за пользователями RIFD меток, для предоставления им благ цивилизации. Те-же чипы, только яйца в профиль.
Пара цитат из переводчика:
Например, конференции могут использовать данные о местонахождении и деятельности участников, чтобы помочь гостям сориентироваться в событиях. Однако, как отмечает Наттолл, все идет дальше. Например, если человек носит значок RFID или носит его , его или ее местоположение часто фиксируется как в историческом, так и в реальном времени. Этот человек мог бы, например, просмотреть свое местоположение во время посещения большого экрана или проектора, коснувшись своего значка рядом с читателем . Повестка дня человека может быть связана с этим местом, так что на экране может отображаться, где он или она должна была быть следующей, наряду с картой в этой области.
По словам Наттолла, технологии RFID и BLE помогают составить более широкую картину для всех направлений разведки. «Роль RFID в этих усилиях заключается в автоматическом сборе данных, которые они используют, чтобы сделать значимые выводы, которые приводят к действию», - добавляет он. «Я не могу представить, что люди будут продолжать использовать бумажные значки и QR-код, учитывая бесшовные опции RIFD предоставляет. Это всегда сводится к бюджету и подходу ».
По этому приходя на официальные мероприятия от Kindle с устройством от Kindle, вы точно будете под всевидящим оком. 8)
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3769203#p3769203"]В любом случае, параноики могут метку отодрать. :)))[/uquote]
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3768909#p3768909"]Определите, , тип и маркировку двухвыводного радиоэлемента:
[/uquote]
СОВЕТСКИЙ миниатюрный квантовый генератор монохромного излучения видимого спектра диапазона 700 nm мощностью 0,4 mcd
модели АЛ102А :))) :))) :)))
Сообщение Frensis »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3769230#p3769230"]СОВЕТСКИЙ....
модели АЛ102А :))) :))) :)))[/uquote]
Спасибо за подробное изложение :)) Только 3Л102А...
Сообщение Denis6123 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3765839#p3765839"]Denis6123, Martin76, яндекс работает на движке Гугеля! И запросы он выдаёт на основе информации и статистики конкретно ВАШИХ запросов.
Так, если человек никогда не искавший микросхемы задаст в поиск радиодеталь - вероятнее всего поисковик выдаст рецепт макарон, нежели PDF даташит микросхемы! :wink:
Ваш шмандекс: https://yandex.ru/support/webmaster/yan ... exing.html :)[/uquote]
Не знал, не знал! Но теперь буду! Спасибо!
Вот только ссылка на элемент SUN 4006S мне особо ничего не сказала, что это у китаицев и чем заменить. Но за помощь я все равно благодарен, тк не отвернулись!
Вернуться в «Практика»
