Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение Алексей93 »
Сообщение Martin76 »
Ну так там все описано и прошивка для ОА я так понимаю имеется. Значит инверсия будет на выходе НС595. Ставите транзисторы пнп как у Вас на плате нарисовано и никаких УЛН не нужно. 1,5" будут светиться от 5В, они двухдиодные.
Сообщение FOLKSDOICH »
Недавно делал на аналогичных индикаторах по этой схеме. На сайте неправильная схема.
(230.49 КБ) 1432 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Собрал схему, всем большое спасибо за советы! Только при питание от 8V всё работает нормально, а при 12V сильно греется стабилизатор 7805 (за 5 минут до 70 градусов) и термодатчик DS18B20 врёт на + 2 градуса (хотя питание на нём остаётся стабильно 4,9V). Схему хотелось бы питать от 12V уже подобрал трансформатор, чем лучше заменить стабилизатор 7805?
Алексей93 писал(а):чем лучше заменить стабилизатор 7805?
Его не заменять нужно, а радиатор на него ставить, если греется больше 50 гр. Либо импульсный - самое простое на МС34063.
Это одно и то же в принципе, греться будет одинаково (12-5)Х I нагр - все линейные стабилизаторы будут столько рассеивать. Небольшая пластинка алюминия в данном случае поможет уменьшить температуру. Хотя и с 70 гр во многой аппаратуре стабилизаторы работают круглосуточно.
Попробую с радиатором, интересно а почему врут термодатчики?
Они очень чувствительные к тепловому излучению, их нужно ставить подальше от греющихся деталей.
Пробовал, припаивал провод длиной 30см. второй потом на улицу поставлю, я про то что они при питание от 8V всё нормально показывают (сверял с электронным термометром) а при 12V врут на +2 градуса, хотя питание на них стабильно 4,9V!
Сообщение alvikagal »
Алексей93 писал(а): Схему хотелось бы питать от 12V уже подобрал трансформатор, чем лучше заменить стабилизатор 7805?
Можно поставить диод 1n4007 на нём будет падение 1,1В и дроссель 47мкГн последовательно перед 7805. И конденсаторы незабудь перед 7805 - 470мкф (электролит) и 0,1 (керамика) и после 7805 - 47мкф (электролит) и 0,1 (керамика).
Вышел из положение поставив радиатор, теперь греется только на 35 градусов, честно говоря не ожидал что от радиатора такой толк будит, датчики обмотал фольгой.
Алексей93 писал(а):честно говоря не ожидал что от радиатора
Именно так и решается проблема излишнего нагрева, без радиатора такой корпус около ватта может рассеять, с соответствующим радиатором - стабы около десяти, а транзисторы до нескольких десятков ватт.
Сообщение blademan »
Собрал схему на индикаторах DO-C814RI 5шт последний разряд не подключал, по схеме с общим катодом. Заработали почти сразу. Питание от импульсного преобразователя 9V,брал преобразователь на 12V и понизил выходное напряжение путём замены резистора в обратной связи. Дополнительно установил аккумуляторы с подзарядкой от списанного газоанализатора Хмель-В.
cl9_v43.7z
Прошивку залил эту
(30.57 КБ) 351 скачивание
Индикатор для часов на 9.lay
Плата из 2-стороннего стеклотекстолита
(453.04 КБ) 710 скачиваний
Основная для часов на 9.lay
Плата из одностороннего стеклотекстолита
(511.67 КБ) 728 скачиваний
Сообщение homeaudio »
хорошо было бы поставить для отображения дня недели два 16-элементных индикатора в конце строки.
Чтобы нормально читались ВТ (вторник), ПТ (пятница)и т.д.
mmm'Lgq!okof'Ln
Добавлю свой вариант платы.
8-595-2803-1.zip
(56.75 КБ) 607 скачиваний
Сообщение Виталий-1 »
FOLKSDOICH Добрый день !!! Очень круто. Печатка супер!!!
А если можно комплект документации: схему, прошивки с ОА, ОК. и т.д.
С уважением, Виталий
Для одноразовых конструкций комплекта не собираю. Базовая схема на странице выше. По непоняткам лучше в личку. Постараюсь ответить.
Можно к этой прошивки для часов с 5 цифрами добавить прерывистый сигнал будильника и изменить термостат что бы он включался после превышения верхнего порога? И если возможно включение таймера по дням недели. Хочется сделать что бы таймер включал насос для полива, а термостат вентилятор для проветривания.
cl5_v17t2.7z
(42.15 КБ) 294 скачивания
Сообщение ShurikFF »
Объясните пожалуйста подключение резисторов R13(100) и R17(100)... Сильно не пинайте... :solder:
