Часы на TFT
Сообщение samand587 »
goldenandy, Попытался запустить. Но увы. При самотестировании не находит DS3231. МК прошивал прошивкой Touch_Clock_v2 из папки Release с Вашего последнего поста. Фьюзы устанавливал Low 0xBF и High 0xD1. Плата помыта, соплей нет. Дорожки от часов и от МК прозвонил- все хорошо. Часы покупал по приведенной Вами ссылке (донор держалки для батарейки CR2032 и сама DS3231). Могу ли я проверить тактирование 1024 Гц? И что еще можно проверить?
З.Ы. И еще. Моя плата без посадочного места под диод D3. Может быть для этой модификации платы нужна другая прошивка? Спасибо!
Сообщение GoldenAndy »
samand587 писал(а):Моя плата без посадочного места под диод D3
Неправда.
На верхней стороне, если держать плату горизонтально, гребенкой программатора вверх - то сразу слева от гребенки. Совмещено с SJ3
samand587 писал(а):Фьюзы устанавливал Low 0xBF и High 0xD1
Буквально в начале года похожая проблема была у Вячеслав-1.
Зашейте не только Hi и Lo, но и Ext - в него надо 0xFF залить. Нужно выключить соместимость с М103С...
Telegram               Лучшая благодарность ->
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3782988#p3782988"]Неправда.[/uquote]
Как говорят фото в студию! Нет у меня SJ3 и диода D3. А может я не вижу :)) А с фьюзами попробую! :solder:
http://img.radiokot.ru/files/122121/248ajy8b7x.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/248ajzkz2k.JPG
Ну простите, это же не моя плата, а модификация RA4YBO_mail.ru....
на моей разводке - всё есть - см вложение
(183.2 КБ) 286 скачиваний
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3783007#p3783007"]см вложение[/uquote]
У меня никаких возражений :)) Я Вашу плату изучил вдоль и поперек, сам сначала недоумевал :shock: , а потом смирился :))
Фьюзы поправил, DS видит, следующая строка пишет "нет 1024Гц" и все... :dont_know:
Сообщение repmvbx »
Платы 2 версии часов некого нет?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3783009#p3783009"]следующая строка пишет "нет 1024Гц"[/uquote]
Сижу ровно- жду DS3231 от Maxim. Зарекался на брать часы китайские... :facepalm:
repmvbx, Есть. Но по Украине.
Сообщение StreamLine »
Можно взять TFT модуль от Nextion, есть модели с встроенным RTC, так что МК не нужен, нужно только питание 5 вольт.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
goldenandy, а хороший совет, как считаете?
Вам останется только прикрутить к нему модуль радиоприемника, модуль радиоудлинителя, датчики, переписать весь софт, отладить, выложить, учесть новые пожелания пользователей, дописать под них прогу, сделать новый конструктив... Ну конечно надо будет еще маленько подразобраться с дисплеем, как под него писать, в какой среде, как работать с прерываниями и внешними портами и прочие мелочи, необходимые для написания полноценных часов с приемником и метеодатчиками. И заставить все это работать в реальном времени без тормозов и глюков.
Да, еще надо заплатить за Нексшен полторы цены Ваших часов в сборе.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
dadigor, вот кстати да.
Уже нашел продавца. там оптом 50 дисплеев, обещают доставку DHL за 3 дня....
Возьму отпуск на месяц, закажу и буду разбираться....
Сообщение Ol58 »
А может лучше прикрутить к часам индикацию по радиационному фону, например есть разработка Нанит на этом сайте, но она прикручивается к осциллографу и выдает инфу на него (или на экран). Сама схема фиксирования излучения построена очень экономично, устройство питается от аккума на 300а\ч уже 5 месяцев и просадка на 0,3 В. Так что интересно - это фиксация уровня и построение диаграммы как на температуру или давление. Интерес в том что Нанит фиксирует всплески по максималке а когда и на сколько по времени увы. Установить датчик и умножитель можно на отдельной маленькой плате с датчиком СБ21. Снимать с него импульсы и считать и сбрасывать как обычно, можно прямо с Нанита через радиоудлиннитель на часы но что бы они их принимали и обрабатывали. По моему это это интереснее на сегодня знать радиоционному фону на улице.
Ol58, Нанит научился выводить инфу на осциллограф ????
Пруфы есть ?
Гыыы... От такого аккума нанит будет питаться, наверное, десятилетия.... Если фон не вырастет
Сообщение Ol58 »
Извиняюсь, перепутал с другой схемой там прикрутили схему измерителя стабилитронов к осцилографу Хамелеон.
Но идея измерения радиационного фона актуальна пара транзисторов, трансформатор, диоды умножителя и все в СМД исполнении. В выносном блоке Атмега не перегружена как мне кажется, пусть еще подкачивает напругу на датчик и считает импульсы и раз в 6 минут скидывает инфу на основные часы.
Сообщение SergeyK »
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/105/
Вот рабочий вариант, до сих пор работает. Только уже в автономном режиме. Осталось только узнать что выдается на усб и отправлять по воздуху в часы. Если конечно в мк места хватит на обработку этих данных!
Сообщение Ol58 »
Извиняюсь 300мА\час
Это ближе к телу.
Но увы, я не умею "лечить геморрой по фотографии".
Что бы сделать поддержку внешнего датчика - мне пришлось сделать этот датчик.
Сообщение SergeyK »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3784028#p3784028"]Но увы, я не умею "лечить геморрой по фотографии".[/uquote]
Если это по моей ссылке, могу выслать рабочий экземпляр!
SergeyK, Дорого обойдется пересылка. И не факт, что доедет. Приз за статью так и не приехал. Хотя двум другим призерам приехало нормально. Но они в РФ.
ЗЫ. Есть некоторые мысли отказаться от 1024 Гц тактирования от часов. Если починю тач, попробую сделать.
Сообщение Ol58 »
Жаль конечно, а так свободных выводов на Атмеге навалом на обслуживание ВВ датчика нужно только 3 вывода (считывание импульсов с датчика, накачка умножителя до 400В и контроль накачки) но главное программа обслуживания ВВ датчика и совмещение ее с действующей программой обслуживания выносного блока и прием и отображение на экране часов . ВВ трансформатор китайский есть могу выслать - я в Украине (это основной гемор в этом изделии, что бы накачивало и держало 400В. Я долго с этим возился пока не пришли трансы с Китая заменил самодел и все заработало) , датчика СБ21 к сожалению нет, а то бы выслал тоже. Схему могу приложить - ВВ часть помещается на платку 15 на 20мм а можно и меньше.
Вернуться в «Умные мысли»
