wikipedia писал(а):Напряжение накала, в зависимости от длины индикатора, составляет от 0,8 до 5 В. Если оно неизвестно, необходимо в полной темноте плавно повышать напряжение накала от нуля, пока не появится едва заметное красное свечение...
Параметры лампы подобраны таким образом, чтобы она могла работать при низких анодных напряжениях — от 9 до 27 В...
Вот моё устройство сделанное за пару часов от безделия.
Инвертор пуш-пул на плате от блока AT + трансформатор для шокера + резонансный конденсатор + лампа накаливания в режиме плазмы.
ДАНДАН писал(а):а дайте плиз параметры намотки
а почему у транса 3 вывода?
намотан на центральный керн феррита выломанного с ТДКС. Первичка 10 витков, в 5 проводов 0.2мм, вторичка 2000 витков, в 5 проводов 0.2мм
3 вывода потому что 2 спаяны вместе ещё при намотке(гальваническая развязка не нужна)
Изоляция скотч и парафин.
Но он для длительной работы не годится, сильно греется. А для шокера в самый раз.
резонансный конденсатор....работает это так: конденсатор и этот трансформатор образуют колебательный контур настроенный на определенную частоту, и на этой частоте без нагрузки сильно повышается напряжение на трансформаторе (и конденсаторе).
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
