Транзисторные ключи.
Сообщение Psych »
Исходя из даташита.
Vbesat=0.9V при Ib=5ma
(5V-0.9V)/5ma=R1.
R3 обычно берут на порядок больше чем R2.
Сообщение Dmitry888 »
Напишу как я понимаю назначение резисторов и какие номиналы должны быть, если ошибаюсь - поправьте:
R2 - для ограничения тока в цепи базы Q2. При Ib = 5 мА:
R2=5В/5мА=1КОм.
R3- подтягивающий резистор, ставят чтобы Q2 был надёжно закрыт при рестарте МК
обычно выбирают 1:2 ... 1:10.
возьмём 10К.
R4 - ограничивает ток в цепи коллектор - затвор.
по даташиту Icmax = 100mA
R=12В/0.1А = 120 Ом.
Возьмем с запасом 150 Ом.
R1 - подтягивающий резистор для полевика, обеспечивает закрытое состояние.
Так и не понял как правильно выбрать номинал, ясно только то, что в паре с R4 образует делитель напряжения и номинал R1 должен быть таким чтобы на затворе оказалось не менее 9,5В(12В-2,5VGS(th)).
Сообщение Gudd-Head »
Dmitry888 писал(а):ясно только то, что в паре с R4 образует делитель напряжения
Нет. В паре с затворной ёмкостью образует RC-цепочку, постоянная времени которой определяет время закрытия транзистора.
Gudd-Head писал(а):образует RC-цепочку, постоянная времени которой определяет время закрытия транзистора.
Подскажите как рассчитать номинал, учитывая что время закрытия - некритично.
Время закрытия будет где-то 3RC. Время-то некритично, да во время закрытия транзистор находится в активном режиме, и на нём рассеивается тепло. Номинал — чем больше тем лучше. Но нельзя забывать про всякие утечки и наводки. Так что от балды 1...1000 кОм.
Сообщение Psych »
Dmitry888 писал(а):Подскажите как рассчитать номинал, учитывая что время закрытия - некритично.
Если время закрытия не критично, то и считать ниче не надо. Берите 1 к 10 и не парьтесь. От 1к до 10к.
Если уж ну прям хочется посчитать,то:
Нижняя планка ограничивается напряжением Vgs, ибо да R1 и R4-это делитель.
Dmitry888 писал(а):R1 должен быть таким чтобы на затворе оказалось не менее 9,5В(12В-2,5VGS(th)).
Только смотрят по графику.
Верхняя планка ограничивается временем закрытия.
Для особо упоротых упертых можно взглянуть на график Maximum Safe Operating Area. И выяснить сколько по времени можно загнать ключ в активный режим.
И как уже сказали по 3RC определить верхнюю границу.
Gudd-Head писал(а):Так что от балды 1...1000 кОм.
Ну 1 мегаом что-то уж слишком.
Спасибо всем!
R1 - 10K
R2 - 2,2K
R3 - 10K
R4 - 180
Psych писал(а):Ну 1 мегаом что-то уж слишком.
Думаете не закроется? :)
В протеусе - закрылся, даже при 10МОм -закрылся, а вот при 50МОм - уже нет.
Сообщение hybroid »
Gudd-Head писал(а):Думаете не закроется?
Закроется. Только наводкой от пердежа может открыться.
Электромагнитный пердёж? :)))
Не надо забывать про затворную ёмкость, её от наводки ещё надо зарядить...
Сообщение hybroid »
Ёмкости же разные бывают, как и пердежи. От пердежа же приводятся в движения штаны, трутся о рубашку и так далее :)))
В вышеописанном случае засунет он куда-то под капот этот мегаОм, а там что-то электромагнитно бзднёт.... Я бы засцал.
Сообщение Alexeyslav »
Да, еще ко всему прочему надо не забывать что R1 и R3 влияют на время ЗАКРЫТИЯ обоих транзисторов.
Причем R3 более критично. Ток базы тарнзистора надо выбирать так чтобы он не входил в глубокое насыщение иначе будет долго закрываться. Может даже есть смысл параллельно R2 поставить диод, который бы ускорял закрытие транзистора. Причем диод Шоттки, с низким падением напряжения.
Сообщение FLAGMAN007 »
Здравствуйте товарищи-господа радиокоты, совсем недавно начал заниматся радиоэлектроникой и хочу собрать вот такую штуку: http://chipenable.ru/index.php/projects ... iny13.html помогите подобрать полевые транзисторы VT1 VT3 VT5, в качестве нагрузки хочу подключить кусок светодиодной ленты с напряжением 12 в и силой тока 0,3а. Заранее благодарен
P.S. буду благодарен за любые советы к схеме
Там же написано:
Подбираются, исходя из вашей нагрузки.
Вот и выбирайте вольт на 20 и ваш ток.
А по схеме, если светики должны вспыхивать, то неплохо бы прикошачить хотя бы примитивный драйвер, а не заряжать затвор через 10 кило.
например какой драйвер и какой транзистор?
Сообщение Martin76 »
Для управления ключами с током нагрузки 300мА не нужно никаких драйверов. Транзиcторов подходящих просто куча, начиная от IRLML5103, 6401, 6402 и заканчивая IRF9540.
спасибо за совет
Сообщение Электpониk »
Подскажите пожалуйста схемное решение эмуляции однократного нажатия кнопки без фиксации, т.е. замкнул и разомкнул.
Есть старый телек ONIKS 54ТЦ12-77П Slim (шасси F2177HUE «HIS»/процессор TDA 9381) и приставка DVB-T2 подключенная через AV-разъем. Разъема SCART в телеке и приставке нет.
При включении ТВ приходится каждый раз нажимать кнопку AV чтобы задействовать его видеовход.
Хотелось бы сделать автоматическое включение ТВ в режиме AV. В настройках и сервисном меню такой опции я не нашёл.
На передней панели есть кнопка TV/AV. Если сделать эмуляцию однократного нажатия этой кнопки транзисторным ключом теоретически должно все получиться.
Одновибратор на NE555 и малогабаритное реле.
Но скорей всего надо будет два одновибратора - нажатие кнопки одновременно с подачей напряжения скорей всего будет проигнорировано. Поэтому нужен дополнительный одновибратор - который выдержит время после подачи питания и запустит второй одновибратор который на полсекунды включит реле.
