Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SRSen »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570219#p4570219"]Кстати, а что за скоп? DS2000A серии?
Кстати да, тот факт, что оба сигнала не расползаются в режиме CH1 и СH2 и расползается при внешней синхронизации одного другим, мне тоже не совсем понятен...
У кого какие будут мысли?
P.S. Так, вспомнил, у меня на работе есть DS2302A, завтра смогу поиграться, чует моя чуйка, что это какие-то чудеса от Rigol'а...[/uquote]
Мне тоже это не совсем понятно, если учесть утверждение, что СН1,СН2…ЕХТ равноценны.
DS1102Z-E
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570237#p4570237"]Кстати тут я заметил на первом скриншоте, что уровень синхронизации (срабатывания триггера) составляет -610 mV.
В таком варианте точно синхронизации не будет, если только источник в 100 Гц не имеет отрицательное смещение по постоянке.[/uquote]
Не было синхронизации и при положительном уровне. ЕХТ не реагирует на уровень синхронизации, несмотря на изменения значения в окне.
Пробовал классический меандр (с положительной и отрицательной частью), делал только с положительной частью – эффекта не было. Хотя, предполагаю, что это не должно было как то повлиять.
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4570299#p4570299"]Твоя модель осциллографа - ОТСТОЙ!.
Проверил у приятеля, всё то же самое.
Подай 50 Гц и попробуй засинхронизировать от сети (АС)...[/uquote]
Не исключаю. А вы не исключаете незнание мат.части данного осциллографа вами? К примеру, на 1000-ю модель осциллографа есть три разных русских мануалов (это только те, про которые мне известно, их может и больше быть) и не все они одинаково описывают функционал.
При АС сигнал плывёт то в одну, то в другую сторону.
Сообщение artur008 »
Сделай сброс по умолчанию из меню.
Сообщение SRSen »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4570305#p4570305"]Сделай сброс по умолчанию из меню.[/uquote]
Сделал. Дальше?
DS2000. Триггер АВТО.
При 1 КГц на первом канале, и ЕХТ входе синхронизируется на:
20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000 (Гц).
При НОРМАЛ начинается синхронизация с 1 Гц и далее намного чаще.
Последний раз редактировалось artur008 Пт апр 19, 2024 05:58:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SRSen »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4570308#p4570308"]DS2000.
20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000 (Гц).[/uquote]
Настройки меню?
Первый канал генератора 1 КГц.
Второй канал на внешнем входе. Меняю на нём частоту.
Сообщение SRSen »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4570308#p4570308"]DS2000. Триггер АВТО.
При НОРМАЛ начинается синхронизация с 1 Гц и далее намного чаще.[/uquote]
При АВТО никаких изменений, всё как и ранее было.
С НОРМАЛ и ЕХТ картинка просто зависает, на изменения частоты обоих частот не реагирует.
Сообщение DSGhost »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4570300#p4570300"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570237#p4570237"]Кстати, а почему нельзя засинхронизировать кратные частоты между собой, если ведущим будет ВЧ канал?
.[/uquote]
Наверное потому, что начальная фаза НЧ при этом станет дробной. И потому добиться синхронизации будет можно, только если время развертки окажется кратным НЧ каналу. Что на практике не факт. И тогда мы увидим НЧ с перескоками фазы.[/uquote]
Спасибо.
Проспался и еще раз обдумал.
Таки да, ответ очевиден.
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570311#p4570311"]С НОРМАЛ и ЕХТ картинка просто зависает, на изменения частоты обоих частот не реагирует.[/uquote]
Нет, не так. Это неправильно.
На DS2000, подаёте на внешний вход 1 Гц, включаете НОРМАЛ и можете подавать на СН1 любую частоту, кратную ОДНОМУ Герцу!!! Всё засинхронизировано и изменяется.
Подадите полГерца, будет возможность на СН1 выбирать кратно 0,5 Герцу.
Амплитуда на внешнем входе синхронизации от 150 мВольт.
Последний раз редактировалось artur008 Пт апр 19, 2024 16:01:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DSGhost »
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570311#p4570311"][uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4570308#p4570308"]DS2000. Триггер АВТО.
Вот тут есть solution:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... l-problem/
FIXED IT! ;D
It wasn't a hardware issue. I wondered if there was a full factory reset for this scope - nothing in the manual but found a solution on the net.
To reset the oscilloscope, just power off and then on, repeatedly pressing the fifth grey button down on the left side and the oscilloscope resets to factory settings. The menu changes to Chinese, but that's easily fixed by just selecting English in the language settings on the list to the right of the screen (press utility to get that menu if required).
Сообщение sonpul »
Я еще фиг знает когда предложил проверить работу EXT подав один сигнал для EXT и CH хотя бы с калибровочного пина. Но такая элементарная проверка она ж как оскорбление для радиолюбителя.
Так может после сброса и остальные сценарии для EXT появятся.
ы. Кстати полный сброс тоже кто то предлагал сделать. :)))
Сообщение SRSen »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570446#p4570446"]FIXED IT! ;D
To reset the oscilloscope, just power off and then on, repeatedly pressing the fifth grey button down on the left side and the oscilloscope resets to factory settings. The menu changes to Chinese, but that's easily fixed by just selecting English in the language settings on the list to the right of the screen (press utility to get that menu if required).[/uquote]
Большое спасибо! Птичка заработала!
Думал, что этот сайт весь облазал. А оказалось не весь.
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4570452#p4570452"].
ы. Кстати полный сброс тоже кто то предлагал сделать. :)))[/uquote]
Предлагалось сделать сброс по умолчанию из меню, а это несколько иное.
SRSen писал(а):Большое спасибо! Птичка заработала!
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4569797#p4569797"]По идее должны формироваться пачки по 5 Гц[/uquote]
Да ладно?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:shock: :shock: :shock:
Сообщение sonpul »
SRSen, а что с выбором тригеров для EXT, так и остался один вариант или появился выбор так же как и для CH?
Сообщение SRSen »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4570520#p4570520"]SRSen, а что с выбором тригеров для EXT, так и остался один вариант или появился выбор так же как и для CH?[/uquote]
Да, один вариант триггера так и остался. Больше с ЕХТ нет. При запуске теперь меню системы выставляется, что то ещё по мелочи вроде. Но в этом ещё не рылся, позже буду смотреть.
Сообщение add.ocean »
DSGhost,
вход Ext, в зависимости от реализации, может либо направлять сигнал на главный АЦП, либо использовать компаратор+ЦАП опорного напряжения. Надо схему смотреть. В обоих решениях должны быть свои + и -
Если есть ограничение по видам триггера с Ext - значит реализован вариант 2.
...наверное.
Сообщение Oleg10011001 »
Поясните плиз происходящее, а то я не пойму что происходит. В общем, смотрю видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=v0OQ1x_nFRo , который называется "Покупать или не покупать щупы для осциллографа P6100(100мГц)". По ходу дела автор видеоролика решил показать, какая осциллограмма должна быть при использовании стоковых пробников и вот тут (на тайминге 21:17) возникает непонятка: почему тут размах сигнала на осциллограмме снятой одним пробником заметно меньше размаха осциллограмм снятых двумя пробниками; прям видно как размах увеличивается когда появляется сигнал со второго пробника? Хотел у автора видеоролика поинтересоваться, но он зачем-то комменты под видеороликом отключил.
Сообщение ValCher »
Здравствуйте.
Видео по внешней синхронизации Rigol DS1102Z-E, как это работает - https://disk.yandex.ru/i/fpV250Keth2u8w
Oleg10011001, щупы при 1:1 имеют бОльшую входную ёмкость и меньшее сопротивление, чем при 10:1.
Возможно, схема иследуемого генератора, увеличивает амплитуду при изменении этих параметров.
Лучше родных щупов за недорого найти сложно. Всё-таки, хорошие бренды согласуют входной тракт с комплектными щупами.
Oleg10011001,
скорее всего просто чуть по-разному настроена компенсация. Компенсация это не только неправильный прямоугольник на килогерцах, но и просто разная амплитуда на более высоких частотах.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
