Интернет-магазины-рейтинг
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Какой интернет-магазин вам понравился??
http://www.chip-nn.ru/
200
23%
http://dessy.ru/
24
3%
http://www.elitan.ru/
62
7%
http://www.platan.ru/
84
10%
http://www.voltmaster.ru/
29
3%
http://www.trt.ru/
9
1%
http://ekits.ru/
54
6%
http://www.chipdip.ru/
80
9%
eBay
95
11%
другой...
232
27%
Всего голосов: 869
Сообщение vlad465 »
Если уж совсем нигде не найти, закажите например в Митино - http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35 :beer:
Сообщение Martel- »
vlad465 писал(а):закажите например в Митино
Спасибо за вариант.
Я предполагаю, что ПЭТВ-2, это ПЭВ-2 + термостойкость?
И по толщине двуслойного лака идентичен с ПЭВ-2?
Сообщение ССтанислав »
Martel- писал(а):В одном месте (сайт - кабель.ру - http://cable.ru) заявляют, что и них можно купить такой
У них можно купить от 1 бобины, бабина 20 кг, цена ~15000, если мне не изменят память. Да и то по-моему только ПЭТВ-2
Если такие объемы устраивают можно попробовать здесь
чуть-чуть можно найти в промэлектронике, но там только с 0,08
Дорогу осилит идущий.
Сообщение Martel- »
ССтанислав писал(а):цена ~15000,
Это для меня много.
Сейчас пытаюсь посчитать, сколько метров ПЭТВ-2 0,063, в 120...200 г, если один метр такого провода весит 0,029 гр.
"Минимальная станадартная фасовка 120...200 г - 400 руб. "
Хмм...странная приблизительность. 120 грамм это одно, а 200 это же другое!
Сообщение vlad465 »
Минимальная стандартная фасовка тонкого провода у них 50гр., для 0,06 это примерно 1,5-2 км.
120-200 гр. это для диаметров от 0,1 мм
ПЭТВ более термостойкий чем ПЭВ.
По проводам много информации например здесь - http://www.eti.su/spravochnik/kabel-pro ... d_101.html
Martel- писал(а):Хмм...странная приблизительность. 120 грамм это одно, а 200 это же другое!
Это розничная партия, скорее всего цена не столько за сам провод, сколько за фасовку. Там одинаковое число витков, а толщина провода разная, значит и цена вес будет разнаяым.
Кстати, толщина лакового покрытия ПЭТВ-2 обычно чуть больше чем ПЭВ-2. Обычно этим пренебрегают, но ты же интересовался.
Сообщение Martel- »
vlad465 писал(а):Минимальная стандартная фасовка тонкого провода у них 50гр., для 0,06 это примерно 1,5-2 км.
Ой, извините, это я не доглядел.
Там же выше написано. Да.
Спасибо :)
ССтанислав писал(а):Кстати, толщина лакового покрытия ПЭТВ-2 обычно чуть больше чем ПЭВ-2. Обычно этим пренебрегают, но ты же интересовался.
Чуть больше? Тогда это для меня очень желательно.
Тогда ПЭТВ.
Закажу пожалуй, 50 грамм. :)
Сообщение vlad465 »
В предыдущем сообщении дал ссылку на справочные данные: максимальный внешний диаметр ПЭВ-2 0,06 =0,09 мм., ПЭТВ-2 0,06 =0,084 мм. :)
А пробивное напряжение должно быть одинаковое.
Сообщение Martel- »
vlad465 писал(а):В предыдущем сообщении дал ссылку на справочные данные: максимальный внешний диаметр ПЭВ-2 0,06 =0,09 мм., ПЭТВ-2 0,06 =0,084 мм. :)
Я глянул эту ссылку, но она такая огромная, что пока не вникал.
Значит все таки ПЭВ изоляция больше. Понятен выбор этого провода автором схемы, которую собираюсь пробовать.
Мне толщина изоляции не от пробоя нужна, а для снижения собственной емкости индуктивности.
Вольты там маленькие.
Может быть я не прав, утверждать не берусь, сам только только пытаюсь въехать в эту тему, но по этой ссылке для меди 0,063 ПЭВ-2 = ПЭТВ = 0,09, а уже для меди ПЭВ-2 = 0,092, а ПЭТВ=0,1 :dont_know: А по твоей ссылке все с точностью до наоборот :(
Если дашь разъяснения, буду премного благодарен :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ручнойтигр писал(а):А какой способ достаВки вы у них выбирали и в какой срок присылали?
Последний раз через Евросеть. Кстати, у promelec.ru (Екатеринбург), тоже доставка через Евросеть. На самом деле очень удобно.
До этого получал через пункты выдачи, потом что то у них поменялось.
Сообщение Мухнун »
Martel- писал(а):Не думал, что проблема купить тонкий обмоточный провод ПЭВ-2 0,06
Где-то я видел давно, на Украине...
Есть у кого какие идеи?
От производителя, вроде от килограмма продажа, московская область - http://mikroprovod.ru/produktsiya/prajs-list
Сообщение Martel- »
Мухнун писал(а):От производителя, вроде от килограмма продажа, московская область -
Ага, спасибо, напишу и им.
ПЭВ-2 , похоже, снят с производства. И заменяется (замещён со временем) на ПЭТВ-2
Сообщение ручнойтигр »
Chettuser писал(а): Последний раз через Евросеть. Кстати, у promelec.ru (Екатеринбург), тоже доставка через Евросеть. На самом деле очень удобно.
а через сколько заказы приходили? я вчера оплатил,в киви,заказ помечен как оплаченый,но еще в статусе комлектовки висит,т.е получается не на почте,я думал они тем же днем высылают как получат оплату
Chettuser
2-3 дня. Им же его ещё собрать надо, оформить. И зависит от города, куда поедет. Я то в Москве забирал, в соседней Евросети.
Chettuser
del
Последний раз редактировалось Chettuser Пт сен 02, 2016 09:54:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
А в чем прикол если по количеству 0 ? :roll:
Сообщение nerooren21 »
По-моему чип и дип лучший магазин. В Симферополе покупал как в магазине, так и заказывал через интернет. Цены были дешевле радиорынка, а найти мог все что угодно. В основном, покупал AUD-13, Штекер аудио 3.5мм для ремонта наушников)
Хотите открыть интернет-магазин? Тогда вам нужен редискрипт!
Сообщение den2 »
Подскажите вот что,может кто знает,где более менее качественный микроУСБ разъём купить можно.Нужен именно вот с таким расположение контактов внешнего крепления https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 7b80135561
На Али то нашёл,но боюсь из-за мягкого железа разъём снова болтаться будет.Может у нас где можно купить аналогичный разъём.
Сообщение bav123 »
den2
по моему там металл одинакового качества будет и в других магазинах.
а плоские ножки не впаиваются в плату?
на крайняк можно корпус разема к плате капельками эпоксидки приклеть.
я в планшете менял, так разъем был по краям приклеен к плате.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
