Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение LEVV2006 »
Плата уже разведена и запаяна. Тут надо на месте понять в чём проблема. Если вы говорите что в дросселе то давайте поставим другой и проверим. Что можете порекомендовать?
Если мотать самостоятельно но с толще проводом то у меня есть вот такой дроссель http://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl/ Его могу разобрать и намотать. Провод в наличии. 0,4. 0,5. 0,8. Скажите какой провод и сколько витков.
Сообщение uldemir »
Там нужно не только толще провод, но и "толще" железо. Вернее феррит.
Ясно. Но не понятно почему не справляется тот который я купил http://www.chipdip.ru/product/srr1208-221kl/ Он рассчитан на ток 1,1А.
Есть пример того что нужно приобрести? А то что то больше чем этот дроссель я не видел.
Как же тогда работает у человека из статьи....
Сообщение uldemir »
LEVV2006 писал(а):Он рассчитан на ток 1,1А.
А резистор токового датчика написано 0,1 ома. А так как токовый датчик срабатывает по напряжению 0,33в, считаем: I=U/R - I=0,33/0,1 = 3,3А. А у вас только 1,1А. Видите, ток в три раза меньше, а накопленной энергии в девять раз меньше. Кстати, вот вам и причина почему "греется". Индуктивность может взять только треть того тока, что вы ей скармливаете.
Теперь всё ясно))) Большое Спасибо! Надо искать дроссель с большим током. В чип и дипе есть.
3.0а-100 мкГн http://www.chipdip.ru/product0/44315/
2.4а-200 мкГн http://www.chipdip.ru/product0/413251259/
Сообщение woddy »
Пару недель назад я возился с преобразоватлем на max1771. Оказалось, что выжать 40ма весьма не тривиальная задача. Многое зависит от катушки и тока насыщения.
Если катушку подобрать не сможешь, то делай два источника. половину ламп вешай на один половину на другой
akl
Сообщение akl »
LEVV2006 писал(а):...Надо искать дроссель с большим током.
Можно просто поставить токоограничительный резистор 0,3 Ом.
По мне, лучше, как предлагалось выше, поставить 1 двухтактник и запитать все лампы сразу.Изображение
Выдрано отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2096171
Посмотрим. Если всё заработает с дросселем то так и оставлю. Если нет то буду делать вашу схему. Просто платы уже сделаны....
Спасибо за схему!
В общем попробовал я эти 2 дросселя. Ничего толкового не вышло. Да при первом включении ток 30-35 мА но потом начинает проседать до 25мА. Единственный плюс это то что дроссель и транзистор еле греются.
Думаю сделать преобразователь по вашей схеме. Прочитал я про эту микросхему. Как я понимаю никакого контроля реализовать не получится кроме как мониторинг входного напряжения. Но наверно всё это лишнее..
Но меня волнует другое. Я никогда не мотал трансформаторы и не знаю какое количество витков и какой провод использовать для моих целей (160в 40мА). Но это только на 8 ламп… По идеи судя по описанию микры можно и на 31 лампу сделать один стабилизатор! Возможно ли? И подскажи по трансформатору пожалуйста!
Сообщение uldemir »
Траф мотать не проблема. Для начала надо просто определиться с "железом". Какой сердечник есть под руками или доступен. Я люблю сердечники EFD20, RM6. Вам может потребоваться чуть более крупный. Главное: сердечник без зазора. Годятся от комповых БП (не дежурки). Потом берете программу старичка ExcellentIT и считаете.
Вот пример на 180в 100ма на сердечник EFD25.
Предполагаю на выходе ставить диодный мост без электролитов.
Привет! Раз уже терять нечего решил поэкспериментировать над преобразователем, а именно над его частотой.
Первом делом решил поднять частоту.
Поставил конденсатор на 390пФ. Это около 97кГц (судя по программе для расчёта пн-на)
Напряжение стало в районе 130в, а ток не поднялся более 16мА.
Решил понизить частоту и впаял 1,5нФ. (25кГц) Ио чудо! Напряжение 150в И ток уже 30мА. Дроссель и транзистор греются средне.
Впаял 1,8нФ. Стало 160в ток 35мА. Все лампы горят как надо. Транзистор стал греться чуть сильнее.
Собственно, почему такой эффект? Я думал, что тем выше частота тем больше мощность.
Что касается платы и преобразователя. Я не знаю оставлять в таким виде или нет. Так как тестирование я проводил в жёстких условиях. На деле все 8 ламп вряд ли будут включены полностью на долгий период. С другой стороны меня немного напрягает нагрев преобразователя. Хотя и он тоже будет меньше, так как нагрузка не постоянная…..
В тоже время мне хочется повторить преобразователь на IR2153. Но так же переживаю за нагрев так как если делать то один на все лампы (как запасной вариант места хватит и на 2 преобразователя).
Изучал сегодня микросхему IR2153 и возникли некоторый вопросы.
1) Почему по схеме выше нет конденсатора между землёй и ногой 8?
2) По идеи нужны резисторы хотя бы по 22 Ом на затворы полевиков.
И теперь трансформатор. Будем исходить из того что на все лампы с хорошим запасом нужно 170в 200мА
Я не могу определиться с сердечником. Я не понимаю какой мне выбрать. Какой посоветуете? Я приложил фото того что у меня есть но скорее всего это всё не подходит так как большое. Также хочу сказать что докупить не проблема главное это чтобы размеры были небольшими для моих целей.
Визуально и по размерам мне понравился вот этот http://www.chipdip.ru/product0/89252918/ Это так для примера. Хотел для него рассчитать трансформатор но в списках такого нет…
Также фото программы с входными данными.
(219.58 КБ) 405 скачиваний
(58.11 КБ) 278 скачиваний
Сообщение woddy »
170v/200(!!!)ma это очень дофига.
Это 40ватт на входе. При питании от 12в будет жрать ток 4А. Пиковый ток транзисторов до 8А (грубо).
Я бы отказался от этой идеи. Подумал бы об источнике 220 -> 180в. С точки зрения схемотехники это будет проще
akl
Сообщение akl »
LEVV2006 писал(а):Изучал сегодня микросхему IR2153 и возникли некоторый вопросы.
1. В схеме оба канала ir2153 управляют "нижними" транзисторами, поэтому встроенный драйвер "верхнего" ключа не используется и конденсатор оного не нужен.
2. Да, резисторы желательны.
LEVV2006 писал(а):И теперь трансформатор. Будем исходить из того что на все лампы с хорошим запасом нужно 170в 200мА
Откуда такие цифры. По параметрам ИН-13 достаточно 140V с током нагрузки 4,6*31=142,6мА и преобразователь должен отдать в нагрузку максимум 20Вт.
Советую присмотреться к кольцевому сердечнику, допустим К20х12х6 М2000НМ
I 8х10 витков провода d=0,2
II 100 витков провода d=0,2
Порядок намотки - вторичка в один слой -> изоляция всех поверхностей бумагой -> первичка 10-ю сложенными вместе проводами.
Примерно так
А чем плох сердечник который я предложил? С кольцом мне кажется возни больше....
По ИН-13. Я брал ток из расчёта 5мА на лампу. И надо не забывать о том что просядет напряжение. Можно и 150в выбрать.
В принципе чтобы не выжимать максимум можно построить 2 преобразователя по 80мА (место позволяет). Или даже 4 по 40мА но тут надо чтобы трансформатор был маленький.
akl
Сообщение akl »
Решать Вам. По мне, никакой возни. Мотается за 1 час. Сам весьма скептически отношусь к обглоданным чашкам.
Немного разобрался в программе. Вот ещё посчитал с разным ферритом.
На колечке Epcos R16х9.6х6.3 мотать немного выгодней.
А на RM8 так вообще замечательно. Единственное есть этот типоразмер есть ещё меньше. Но не могу добавить его в программу. Кольца добавит могу а вот кв-сердечник не могу.....
Можно намотать оба варианта и посмотреть как всё работает. Всё таки какой никакой опыт получу.
По поводу входных данных. Посчитал их для 8 ламп с запасом. в общем 150в 50мА пусть будет.
По любому всё это покупать надо. Только провод у меня есть.
(140.31 КБ) 421 скачивание
(140.53 КБ) 460 скачиваний
(141.99 КБ) 440 скачиваний
Сообщение diesel170 »
А чем в данном случае не устраивает простой блокинг?
Или, если так важно падение напряжения на транзисторах, то мультивибратор на тех же полевиках?
Зачем? Там деталей больше! 2 микры и трансформатор- всё.
Сообщение Microtech »
Я делал блокинг (зачёркнуто) автогенератор. Не деталей больше, а обмоток. Может сгореть при неаккуратном обращении. А так, - без особой разницы, но мне проще с драйвером. Считаю, что резисторы на выходе IR2153 в затворах - излишество.
Больше разве только на одну деталь. Два транзистора, два резистора и конденсатор. Ну обмотка ПОС ещё дополнительно, но в ней витков мало.
А в мультивибраторе тоже четыре детали, если делать на биполярах - два транзистора и два резистора, обмоток на трансе только две.
У двух отдельных транзисторов тепловой режим должен быть полегче.
Вернуться в «Умные мысли»
