Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
rav133
Проверяй, выставил новые задержки, кнопки фена теперь только фен, подправил еще немного отключение второго паяльника при измерении...
ss_877a_4ch_1616_spi_rav133.zip
(13.6 КБ) 147 скачиваний
Прошивки обновил. tobiko1 есть возможность проверить?
Сообщение rav133 »
На последней прошивке паяльная станция работает вполне прилично. При одновременном включении пар Т12+Lukey или Т12-фен стабильно держатся заданные температуры. Если включить все три сразу, то фен завышает градусов на 25-30. На практике вряд ли потребуется сочетание двух паяльников и фена разом :)))
Т12 и фен разогреваются за считанные секунды, Lukey чуть больше минуты.
По железу: на нижнем слое добавил перемычек между разрозненными земляными полигонами, в фильтрах питания операционных усилителей поменял керамику 10 мкф на танталовые, на выходе ОУ конденсаторы поставил 100 nF вместо 10 nF, для Т12 - 47 nF.
Аналоговые каналы оказались очень чувствительные и к питанию и к помехам. Полностью согласен с ув. alex_grach, что вопрос земли всегда сложен. И не все предположения подтверждаются практикой. Это я к тому, что прошивки нормальные, а если у нас что-то не получается то нужно экспериментировать с железом. Ну может кто силён в теории и сумеет сразу развести правильную плату :))
Спасибо ув. alex_grach за его труд! :beer:
rav133 на здоровье :beer:
Все никак я не перепишу опрос каналов. Как сделаю пришлю на проверку :). Должно стать совсем хорошо и проблемы с разводкой будут не так критичны...
Еще есть идея по управлению феном, но тоже не до того...
Сообщение knowing »
Будет работать с дисплеем от нокии 2610?
С 1100 чего то не пошло, подсветка мигает и ничего не отображается, может дисплей битый.
Судя с сигналов на осциллографе все должно работать.
Сообщение rav133 »
Для цветных дисплеев и монохромных меняются местами линии sclk и Led. Похоже попутано. :)
По идее должно, но будет не красиво. Под 128х128 я не делал интерфейс.
Слишком мало информации. Какой контроллер, сколько каналов, какая прошивка залита? Подсветка мигать не должна в любом случае, может где коротыш... Пара фоток не помешала бы, и печатку посмотреть бы...
Сообщение oleg63m »
для жадных и леннивых котов
патрон для картриджа Т-12
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=139485 финал :)))
Я его полностью поддерживаю.
Класс! :beer:
Сообщение Pavlon90 »
ребят, собрал наконец-то станцию, и столкнулся с проблемой, на видео выкладываю как отображаются при выборе вторых двух каналов. прошивка любая с энкодером, дисплей ls020 контроллер 16f877a
https://drive.google.com/open?id=0B1Sw3 ... 0oxbmJyVE0
Чет мне кажется я это правил уже... Завтра гляну.
А одноканальные на меге не проверял?
Сообщение ass20 »
Как у Вас дела продвигаются с освоением STM8 ?
Я хочу портировать исходники под китайску платку на stm32f103c8 которая по 2$, исходники какой из прошивок лучше взять для портирования?
alex_grach писал(а):Чет мне кажется я это правил уже... Завтра гляну.
как греет не проверял, но работать работает. изображение норм и остальное тоже впорядке, за нее спасибо. на днях её подключу к нагревателю.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
сейчас скачал последнюю твою и то же самое. :?
ass20 писал(а):Как у Вас дела продвигаются с освоением STM8 ?
Лучше все выкинуть и написать заново :))). Ковырять чужой код это занятие ну ооочень неблагодарное... А так я больше с stm8 не ковырялся, не до нее пока...
Pavlon90 завтра посмотрю :)))
а я уж и программатор притащил домой и платку... думал добьюсь чего. ну ок, завтра буду ждать
Pavlon90 а какую прошивку ты закатал?
Обновил прошивки, можно пробовать.
я зашивал все что с энкоддером. там еще когда выбор делаешь, квадратик перемещался не рядом с выбранным каналом, был смещен выше.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
всё заработало как нужно. с изображением разобрались. будем подключать остальную периферию.
А я хоть в пункты меню-то попал? А то я не проверял в железе, чисто по картинке накидал :)))
последние 2 опустить немного бы. "на углу" надписи получились.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
и если не трудно, то было бы хорошо треугольной формы указатель сделать направленный на надпись
Мне б картинку, я б прикинул :)))
картинку которая сейчас? пять минут
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
вот фотки.
Добавлено after 50 minutes 28 seconds:
и вопрос сохранения настроек инверсии остается открытым. не сохраняется после отключения питания.
(99.7 КБ) 393 скачивания
(98.19 КБ) 452 скачивания
(97.82 КБ) 405 скачиваний
(98.1 КБ) 439 скачиваний
(97.15 КБ) 311 скачиваний
