Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Yurick »
Видимо то же самое, что и:
Леонид Иванович писал(а):Можно переподписать этикетку.
Хочется оставить расположение клемм как в Вашем варианте. Иначе между крайними клеммами длинная перемычка получается. Придётся, наверное, отрезать крайнюю клемму и переместить её...
Сообщение v_vovchek »
Хороши те клеммы, которые внутри цветного колпачка имеют металлическую резьбу, внутреннее отверстие под штекер "банан" и у основания резьбы перпендикулярно просверлено отверстие под провод. такие были при советском союзе на лабораторных блоках питания. Сейчас можно найти на барахолках. Радиомагазины нормальные клеммники не возят. разве что заказывать на eBay. Еще есть разъемы, которые используют музыканты на колонках, но они без отверстия под"банан".
Сообщение Леонид Иванович »
Внутри цветного колпачка всегда металлическая втулка с резьбой, но это ничего не гарантирует. Попадались сразу с сорванной резьбой.
Леонид Иванович писал(а):Внутри цветного колпачка всегда металлическая втулка с резьбой, но это ничего не гарантирует. Попадались сразу с сорванной резьбой.
Не всегда. Радиорынки завалены китайским барахлом...
Никогда не видел клемм с резьбой в пластмассе.
Сообщение Yurick »
Попрошу, пожалуй, у китайцев такие клеммы:
Более менее приемлимый вариант из доступных. На них и остановлюсь.
Сообщение morokot »
Поверьте, бывает и такое..... :shock:
У меня есть вот такие клеммы, вполне неплохого качества. Но я посчитал винтовые клеммы менее удобными, чем пружинные. А большие токи от БП я отбирать не планирую.
Сообщение koyodza »
Тогда непонятно зачем делали 4А, если "большие токи отбирать не планирую". Тут или крестик снять надо, или трусы одеть.
Лично мне качество клеммников, которые показал выше Yurick, нравится. Есть примерно такие же, только немного другой формы.
И те и другие намного лучше, чем эти
Максимальный ток задается из меню от 1.000 до 9.999 А. Ток 4 А - это частный случай. Каждый может для себя выбрать верхний предел тока в зависимости от возможностей конструктива. Лично у меня обычно требуются токи до 1 А, поэтому сейчас делаю другой источник, более легкий и малогабаритный - PSL-2401.
Поддерживаю! Давеча в ветке по заказу комплектующих поднял вопрос о заказе трансформатора без большого запаса. Именно по указанной Вами причине! Мой опыт показывает, что тока в 1А достаточно для 99% конструкций.
Сообщение Leumas »
я бы предпочел в 2А минимум, так как некоторые цацки с которыми вожусь требуют 1.2А, так что 2А в самый раз, запас как говорится.... не помешает.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение serg_svd »
koyodza писал(а): Есть примерно такие же, только немного другой формы.
Добавлю. Те что на фото слева я покупал у китайцев на али. По техническим характеристикам держат ток до 30А. Мне надо было до 25 А гарантированно. Правда пока еще не поставил и не пользовал. Но вес, качество и наличие металлической гайки и шайбы для прижатия клеммы или провода вызывает уважение.
Специально взвесил. Вес 25 г
Leumas писал(а):я бы предпочел в 2А минимум
Тогда или PSL-2402, или (лучше) PSL-3604.
Сообщение alexvn »
Купил керамические прокладки под транзисторы и диоды. Подскажите нужно их сажать на термопасту или нет.
Думаю с термопастой хуже не будет.
Для керамических термопаста обязательна. Это для силиконовых можно без нее.
Сообщение alexvn »
Леонид Иванович писал(а):Для керамических термопаста обязательна. Это для силиконовых можно без нее.
Спасибо Леонид Иванович.
Леонид Иванович писал(а):Это для силиконовых можно без нее.
Вы про такие 2А1813 (ТО-220) на странице http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php.
в аппаратуре встречал, но сам не применял.
если есть опыт использования - поделитесь.
в частности не совсем понял. как выбирать толщину прокладки.
Опыт использования прокладок "Номакон" сугубо отрицательный - хуже прокладок не встречал.
Сообщение sera_os »
Просьба к ЛИ прикрепить ссылку на обсуждение комплектующих в шапку темы (еще можно и ссылку на младшие БП), удобства ради.
Сделал. И немного поперебрасывал сообщения туда-сюда, а то в "базарных разговорчиках" начали обсуждать технические вопросы, а здесь пытаться заказывать.
kоyodza
