Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
должен ли что то показывать дисплей с не подключенной клавиатурой и ИК приемником? Без подключенного модуля на TDA показывает ожидание и время а как только подключаю его просто пишет ожидание и все? так должно быть или что то неправильно собрал? Я в ней вместо резисторов 5,6К применил 4,7К а вместо конденсаторов 2700pF применил 2200 пФ это может стать причиной некорректной работы микросхемы? Микросхема TDA7313D
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Проверь линии SDA & SCL непопутаны ли, и наличие соплей при пайке (удалить флюс промыванием) и вообще правильность сборки. Платы чьи-из статьи или свои?mr4ester писал(а):должен ли что то показывать дисплей с не подключенной клавиатурой и ИК приемником? Без подключенного модуля на TDA показывает ожидание и время а как только подключаю его просто пишет ожидание и все? так должно быть или что то неправильно собрал? Я в ней вместо резисторов 5,6К применил 4,7К а вместо конденсаторов 2700pF применил 2200 пФ это может стать причиной некорректной работы микросхемы? Микросхема TDA7313D
Всё должно работать нормально и без клавы и ИК.
Пока коты едины они непобедимы
платы из статьи чуть чуть переделаны под другие разъемы и все, соплей тоже нет так ка делал лутом ! Думаю может микросхема бракованная? так как слышал что очень часто такие попадаются ? Потому что если не подавать питание на плату звукового процессора напряжение точно то же самое происходит что я описывал выше зависание на standbay? хотя на ноги микры питание идет!
И я так понимаю из за того что я чуть изменил номиналы что писал выше не нарушает работу всей схемы?
не могу разобраться для чего предназначен этот разъем ?
- (81.34 КБ) 585 скачиваний
это выход STANDBY_OUT
его можно использовать для управлением реле для отключение питания усилителя мощьности или для других целей
Андрей вы не знаете что может быть? когда я что то подключаю блок звукового процессора показывает только слолво ожидание проблему высше я уже описывал? но оказалось что дело не в тда микросхеме а микроконтроллере при подключении осциллографа к одной из шин SCL или SDA так же зависает? Что может быть не так платы ваши?
даже не знаю что вам можно посоветовать
все стандарнтные рекомендации вы и так знаете
по данной плате собрали не один десяток человек
как правило и чаще всего влияет какая то мелоч
не могу найти на этом форуме инструкцию с прошивкой для просмотра кода пульта? Она кажись была в ворде напечатана? не ткнете носом ?
спасибо !
Вот думаю собрать проэкт 2.0 в схеме где МК сопротивления R35-39 номинал указан 220-470 Ом. На что влияют эти сопротивления?
Чем больше номинал тем тусклее светиться светодиод?
Да.ala-a-din писал(а):Чем больше номинал тем тусклее светиться светодиод?
А не шыло ли енто?Судя по вашей писанине выше. В начале нуна спросить Андрея,что бы он проверил прошиву и высказал свое мнение.А тратить время на непроверенное и потом репу чесать чаво ето все не работает НЕ ОХОТА!
Ув Андрей! Немогли бы вы переделать в прошивке регулировку баланса, а то в положении ручки по центру усилитель очень тихо играет, хотелось бы чтоб оба канала были по максимуму а при повороте налево или направо соответственно громкость канала затухала. Такое реально осуществить? Заранее спасибо!
да я бы с радостью но мне проверить не на чем
а в слепую как показывает моя практика ни к чему хорошему не приводит и время отнимает уйму
Вот этот кусок кода за баланс отвечает?
preamp.c
preamp.h
Ну хоть расскажи как самому можно изменить, а то без особых знаний в Си сижу уже 3 часа голову ломаю... Прошивку собрать сам смогу, прошить, проверить... Просто тут получаеться, что при повороте ручки направо - увеличиваеться правый канал и затухает левый, а хотелось чтобы при повороте направо - правый оставался на уровне 0 децибел, а левый понижался ...
preamp.c
if (nmenu == 4)
i2c_write(0x80 + p_tda[nmenu]);
i2c_write(0xA0 + 16 - p_tda[nmenu]);
if (nmenu == 5)
i2c_write(0xC0 + p_tda[nmenu]);
i2c_write(0xE0 + 16 - p_tda[nmenu]);
i2c_stop();
signed char x[6][16] = { { -78,-65,-55,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-17,-14,-11,-8,-5,-2,0 },
{ 0,0,0,0,6,6,6,6,12,12,12,12,18,18,18,18 },
{ -14,-12,-10,-8,-6,-4,-2,0,0,2,4,6,8,10,12,14 },
{ -17,-15,-12,-10,-7,-5,-2,0,2,5,7,10,12,15,17,20 },
{ -17,-15,-12,-10,-7,-5,-2,0,2,5,7,10,12,15,17,20 } };
