AVR studio в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
протеусом :)))
а в студии установкой битика в регистре PINx в нужный момент отладки. либо составлением stimuli-файла и загрузки его в отладчик (довольно муторная и негибкая штука). я об этом писал вот здесь: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 7-2010.pdf и здесь: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 8-2010.pdf
Сообщение FreshMan »
как в режиме пошаговой отладки сделать несколько шагов назад ?
Tell Me The Truth
Сообщение Alexeyslav »
Никак. Это все равно что фарш обратно в мясо прокрутить.
фигово :(
у меня на 16 секунде глюк сидит
каждый раз запускать и ждать столько времени не очень-то и радостно :)
Tell Me The Truth
Сообщение WishMasterMax »
Ткните мордой как правильно смотреть состояние определенного пина и как определенному выводу установить значение в студии. До этого писал в кодевижне, и пользовался конструкциями PINB.1 и PORTB.0, и я так понял тут таких макросов нет :))
In me the WishMaster...
Сообщение ibiza11 »
#define bit_set(reg,bit)   ((reg) |=  (1<<(bit)))
#define bit_clr(reg,bit)   ((reg) &= ~(1<<(bit)))
#define bit_test(reg,bit)  ((reg) & (1<<(bit)))
Ставим плюсы: )
Спасибо=)
А никто не подскажет как правильнее всего опрашивать кнопки с антидребезгом?
Просто чувствую что то что я пишу это даже не велосипед сделанный из костылей а что-то гораздо хуже...
#define AMP PINB.0
if(AMP)
	delay_ms(50);
	if(AMP)
Ооочень хочется избавиться от криворукости :))
Сообщение ibiza11 »
использовать так:
#include "buttons.h" // в этом файле меняем BUTTON_OK,BUTTON_UP,BUTTON_DOWN,BUTTON_LEFT,BUTTON_RIGHT на свои названия
/* в файле buttons.h меняем порт и номер бита вместо тех, что там написаны:
#define BUTTON_0_PORT     C,4
#define BUTTON_1_PORT     C,5
#define BUTTON_2_PORT     C,6
#define BUTTON_3_PORT     C,7
      buttons_init();
      if(button_lock(BUTTON_OK)){
         button_lock_clr(BUTTON_OK);
         // действие по короткому нажатию
      if(button_hold(BUTTON_OK)){
         button_hold_clr(BUTTON_OK);
         // действие по долгому нажатию
buttons_service(); - вызываем раз в 10мс
buttons.h
(1.27 КБ) 310 скачиваний
buttons.c
(5.16 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось ibiza11 Чт июн 19, 2014 17:45:07, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
Сообщение Pavel_1978 »
Самый распространненый алгоритм:
создаете три флага
KeyState, KeyStateOld и KeyResult
в прерывании по таймеру опрашиваете кнопку полученый результат в флаг KeyState
выходите из прерывания в следующем прерывании переносите из KeyState в KeyStateOld снова опрашиваете кнопку
Если в течении нескольких опросов состояния равны то выставляете флаг KeyResult и его уже используете в процедурах работы с кнопкой
Ну как то так.
О, огромное спасибо :))
Много лишнего. Просто считывайте кнопку по таймеру с периодом около 10мс и никакой дребезг не страшен максимум чем это чревато - обнаружите нажатие на 0...10мс позже фактического. Можно конечно еще хранить предыдущее значение кнопки, тогда можно отлавливать моменты нажатия и отпускания.
Сообщение pyzhman »
Alexeyslav писал(а):Много лишнего.
KeyStateOld= KeyState;
KeyState= PINX.Y;
if(KeyStateOld== KeyState) KeyResult= 1;
// + к тому
if(KeyStateOld && !KeyState) ButtonPress();// момент нажатия кнопки
if(!KeyStateOld && KeyState) ButtonDerpess();// момент отпускания кнопки
Это много?
PS. Извините, на сях.
Docendo discimus
Здесь нет проверки на "в течении нескольких опросов состояния равны" вот именно она и лишняя.
Да, и этот код тоже работать не будет, т.к. он выдает нажатие даже когда кнопка не нажата.
Проверки (KeyStateOld== KeyState) недостаточно, надо еще AND (KeyState==1{или 0, какое значение соответствует нажатию кнопки})
Сообщение pyzhman »
Alexeyslav писал(а):тоже работать не будет
Мдя, сранно, а у меня везде и рядом работает. Пойду херить свои проекты.
Docendo discimus
Сообщение shads »
WishMasterMax писал(а):А никто не подскажет как правильнее всего опрашивать кнопки с антидребезгом?
Поиск рулит...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=101520
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=99360
Сообщение mmor »
подскажите по такой проблемке:
AVR Studio 4.16, контроллер Attiny13, код на асме.
При компиляции пишет:
ATtiny13 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x00020a    512      0    512    1024  50.0%
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0      64   0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0      64   0.0%
Но стоит в код добавить один nop, сразу компилировать отказывается. лезут ошибки.
Т.е. похоже как будто при загрузке более 50% код не умещается что ли?
Сообщение Pink-Pank »
А код можно? и место прокомментируйте, куда добавляете.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение mmor »
код большой, как сделать что бы прокрутка была в поле code?
На всякий случай приаттачил.
Есть такое соображение, что память у Attiny13 512х16 бит.
Может поэтому и 50% максимум?
CTCSS_asm.asm
(7.32 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Так он же вам английским по белому пишет:
(144): error: Relative branch out of reach
И даже ссылку даёт какая строка ему не нравится:
brsh M12;
Сообщение mmor »
добавить еще пару nop, или закомментировать часть строк, он будет ошибку на другую метку показывать.
Вот нашел на этом же сайте:
Не могу понять почему появляется ошибка: "Relative branch out of reach". Компилятор начал ругаться когда я добавил в программе несколько подпрограмм
(даже если они пустые) на brne, breq?
Ответ:
Команды условных переходов brne и breq имеют "дальность работы" от -64 до +63. У Вас расстояние до метки больше, поэтому ассемблер и выдает ошибку.
Используйте RCALL и RJMP, у которых дальность действия составляет от -2047 до +2047. И не строк, а команд (слов по 2 байта).
Буду теперь размышлять.
Вернуться в «AVR»
