Линукс, вопросы и ответы.
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Re: Линукс, вопросы и ответы.
Народ, подскажите, как установить Cinelerra в Ubuntu 10.10?
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Благодарю, но похоже, пока я пытался поставить sinelerra, у меня инет упал
Под виндой работает, а под Линуксом нет. Команда ifconfig тем не менее видит и lp и etc0. До сегодняшнего дня я его даже ни разу не настраивал, под виндой установил оператор, под Линуксом как-то сам собой.
Может таки eth0?Linuxoid91 писал(а):etc0
- Кислый
- Контактная информация:
всем привет. представьте в системе есть deb пакет, надо узнать в какие списки зависимостей он входит.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
смотрим тут http://citkit.ru/articles/350/
Люди могут жить без мозгов.
- Кислый
dpkg-checkbuilddeps: ошибка: не удалось прочитать debian/control: Нет такого файла или каталога
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Распакуй и глянь в файле control строка Build-Depends
малышок
- Собутыльник Кота
Перешел я значит полностью на systemd (около 2 месяцев назад). Проблема эта появилась где то месяц назад, однако заняться решил только сейчас
Сообсно проблема: при выключении\перезагрузке ноутбука, последний не выключается\перезагружается - завершают работу иксы, systemd завершает работу демонов, размонтирует файловые системы и после вместо выключения\перезагрузки на экране вылазит целая "простыня" текста (то ли куски логов, то ли сообщения - черт разберет) и все, ноут повисает - не реагирует на кнопки (кроме зажатия кнопки питания дольше 5 секунд - это уже аппаратно отключает ноут). При этом слышно как винт паркует головки, но блины не останавливает. Иногда в тексте в конце может выдать kernel panic. DE - кеды, демон acpid установлен и включен для загрузки с помощью systemd командой
При этом обработка acip событий самим systemd запрещена ( в /etc/systemd/logind.conf). Выключение\перезагрузка производится из меню кде, на кнопке питания висит диалог выбора (ждущий, выключение, перезагрузка)
Смотрел в журнале systemd - то ли я не умею им пользоваться, то ли выхлопа в журнал не было вообще
systemctl enable acpid.serviceСмотрел в журнале systemd - то ли я не умею им пользоваться, то ли выхлопа в журнал не было вообще
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Foks
Ну так простыню текста то увидеть не мешало бы. Телепаты в отпуске.
Giggity giggity goo!
малышок
- Собутыльник Кота
Фото не очень (кроме телефона с камерой на 2 Мп ничего нет), но думаю что и так понятно, что пользы от этого никакой - обрывки непонятно чего
- 1.tar.gz
- (729.15 КБ) 415 скачиваний
(hybroid)
малышок
- Собутыльник Кота
Как организовать?
(hybroid)
малышок
- Собутыльник Кота
Выхлоп journalctl в консоли (на логах отображается процесс перезагрузки).
09Pre
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Login Prompts.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
Oct 27 09:09:51 acer login[199]: pam_unix(login:session): session closed for user root
Oct 27 09:09:51 acer login[199]: pam_systemd(login:session): Failed to connect to system bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application d
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped Getty on tty1.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Remote File Systems.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped Login Service.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Basic System.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped target Basic System.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Daily Cleanup of Temporary Directories.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Sockets.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped target Sockets.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus Socket.
Oct 27 09:09:51 acer systemd[1]: Stopping Encrypted Volumes.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Unmounted /tmp.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Starting Unmount All Filesystems.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Stopping Local File Systems (Pre).
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Stopping Remount Root and Kernel File Systems...
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Starting Shutdown.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Reached target Shutdown.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Starting Save Random Seed...
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Starting Update UTMP about System Shutdown...
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Started Save Random Seed.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Started Update UTMP about System Shutdown.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Starting Final Step.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Reached target Final Step.
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Starting Reboot...
Oct 27 09:09:52 acer systemd[1]: Shutting down.
Oct 27 09:09:52 acer systemd-journal[110]: Journal stopped
-- Reboot --
(hybroid)
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
A acpi действительно загружен и работает? В /proc/acpi что есть ?
в студию
ls -lR /proc/acpiIn theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
малышок
- Собутыльник Кота
[root@acer malishok]# ls -lR /proc/acpi
/proc/acpi:
итого 0
dr-xr-xr-x 3 root root 0 нояб. 19 22:05 button
-rw-r--r-- 1 root root 0 нояб. 19 22:05 wakeup
/proc/acpi/button:
итого 0
dr-xr-xr-x 3 root root 0 нояб. 19 22:05 lid
/proc/acpi/button/lid:
итого 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 нояб. 19 22:05 LID
/proc/acpi/button/lid/LID:
итого 0
-r--r--r-- 1 root root 0 нояб. 19 22:05 state
(hybroid)
Tolmi
Малавато будет (с) Падал прошлогодний снег.малышок писал(а): dr-xr-xr-x 3 root root 0 нояб. 19 22:05 button
Не работает у Вас ACPI должным образом. Вот его и нужно будет чинить.
навскидку /proc/acpi/event нет, поэтому нет из юзерспейса доступа к событиям acpi. Выключение - событие, если что. И для acpid этот файл нужен, если я правильно понимаю. Просто в systemd этот механизм объявлен устаревшим, и я думаю, что где-то в ядре анализируется, кто собирается слушать события ACPI.
А что dmesg по поводу acpi говорит ?
малышок
- Собутыльник Кота
Про некорректную работу ACPI я и так понял, про события тоже знаю. Только вот как это работает в оинухе не знаю - не приходилось сталкиваться.
Относительно systemd - да, он может сам обрабатывать эти события, но можно так же использовать и сторонние средства (тот же acpid например).
Выхлоп dmesg acpi в файле ниже. В этой каше я не особо понимаю, что мне искать
(hybroid)
