Создание ЧПУ
Сообщение Karavan »
Ruzik писал(а):Karavan
В качестве жертвенного стола что используется (материал)?
И винты не мешают при сверловке (вижу там рядом много насверлено)?
Оргстекло. Оно у меня просто было.
Винты утоплены ~ на 1мм. Это надо учитывать, чтобы сверло не сломать.
2 novarobotix
твердосплавный гравер с углом 15гр и пяткой 0.2мм.
Неделю не мог добавить ответ. То-ли с компом проблема, то-ли с форумом.
Сообщение troyep »
Здравствуйте уважаемые станкостроители.
Какие ключевые слова и фразы могут быть использованы , при поиске на ebay или ali ?
1. фреза "кукуруза"
2. фреза спиральная двухзаходная
Спасибо
Сообщение nhrib »
Double Two Flute Spiral
End Mill Engraving Bits
http://stores.ebay.com/superworkshopbitbitworld/
Беру у этого. Не обманывал.
Плюс всё в ассортименте.
Но Кетай есть Кетай...
Сообщение Ruzik »
Опять непонятки с выводом контура. :(
На видео, в первой части, вывожу dxf из диптрейса. Ноль в диптрейсе смещен на 1,25 по Y и X. Открываю в арткаме, смещения контура платы относительно нуля, нет!!
Вторая часть видео, рисую на слое "В.графика" прямоугольник, который лежит на нуле. Делаю экспорт в dxf, открываю в арткаме, контур платы лежит там где нужно!!
Как выводить контур платы в dxf, чтобы он находился в нужном месте относительно нуля и при этом не приходилось рисовать дополнительных прямоугольников для этого?
В арткаме, в режиме 2D не отображается ноль, может это меня путает?
Сообщение nhrib »
А можно узнать, зачем это надо?
Сообщение Ruzik »
В пред. сообщении картинка, меня смущает что в артакме не отображается ноль и путает, то есть я не вижу как расположен контур относительно нуля.
Сообщение nhrib »
Дак не проще ли создать в Арткаме новый файл, импортнуть вектор и уже под него (вектор) задать границы смещения нуля и не париться?
Сообщение Ruzik »
Порылся в теме, скачал VCarve. Открыл им файл 2222222222222222222.dxf из видео, контур расположен правильно относительно нуля.
А в артакме отображение нуля включается как то или нет?
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):в артакме не отображается ноль
В арткаме 0 - левый нижний угол. При импортировании в арткам вектора (dxf) я задаю размеры модели точно по размеру платы. Больше никаких манипуляций не требуется. Главное, подогнать к нулю файл сверловки, т.е. в нем тоже нулем должен быть левый нижний угол.
Сообщение nhrib »
Ruzik писал(а):Порылся в теме, скачал VCarve
делайте выводы....
Тут вот мерил размеры контура - в связке:
SL - grb - Cam350 - dxf - Aspire плюс проверка в Кореле на предмет "убегания" размеров контура.
Вроде не наблюдается.
Там тоже dxf нуль в нуль попадает
https://cloud.mail.ru/public/aaca36e13d81/grbtodxf.avi
Сообщение Ruzik »
nhrib
Можешь огласить весь список программ, которые более менее подходят для создания УП? А то я на один арткам что то подсел.
Сообщение Sailanser »
Ruzik
Дык в чем проблема то делайте контур ПП в DT и оттуда же пилите. В АртКам все остальное. Смысл уродоваться и импортом/экспортом.
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Не понял, как это из дипа пилить? Там только файл сверловки для Mach3 можно создать. :dont_know:
А контур только в dxf.
Ruzik писал(а):Sailanser
Упс, просто именно этой программой не пользуюсь, думал там есть и вывод контура платы, что было бы логично раз сверловку сделали. Тогда пробовать по старинке с экспортом но контур например открывать без центровки в арткаме.
Есть еще одна мысля. Он же, ДТ делает автоматом прямоугольные отверстия, и генерит под них код. Если сделать к примеру контур платы на том же самом слое что и эти прямоугольные отверстия, прокатит?
Сообщение Ruzik »
Нее, так не пойдет. Я просто не представляю как можно сделать контур платы на слое проводник.
Да и в арткаме все получается, просто с толку сбило что нет осей х и у..
Загрузил этот же файл в VCarve и все нормально..
Только вот вопрос остается, арткам при создании УП сделает как положено или ноль останется не сдвинутым, то есть как отображается в 2D окне? :))
2222222222222222222.rar
(411 байт) 178 скачиваний
Сообщение Muzykant »
Ноль останется там же, где и в окне. Можно же в свойствах модели установить нулем любой угол.
Сообщение Ruzik »
Muzykant писал(а):..установить нулем любой угол.
Как это делается в арткаме?
Сообщение Vadim_vv »
https://yadi.sk/i/o743rZNlckaWw
как то так задается начало координат. можно выбрать любой угол
Vadim_vv писал(а): как то так задается начало координат.
Да, это при создании модели. А если уже создано и ноль не в углу, то сверху Модель->Задать нулевую точку и там уже мышкой указать угол, а в два текстовых поля с клавиатуры ввести нули. Вечером скрин сделаю, если надо.
