ИИП для новичков на IR2153
У меня вопрос к Сергеj, я вот развел ПП с защитой по вашей схеме с 39 стр. предполагаю снять примерно 400-500Вт, так вот сама защита работает на отключение питания Ирки с защелкой, а потом после снятия перетока, схему нужно обесточить или она сама возвращается в рабочий режим? Да и я завел эмитор VT2 не на ногу питания, а на 3 ногу, думаю что так безопаснее, просто срыв генерации, так как у меня организовано самопитание мелкосхемы.
Грамотнее заводить и на питание (эмиттер верхнего), а 3-ю ногу через диод на нижний транзистор (коллектор). Без питания нельзя - транзисторы должны гарантированно защёлкнуться, при посадке эмиттера на 3-ю ногу полная ерунда получится... Релаксация только после полного обесточивания схемы (и это правильно).
Я понял но если у меня питание реализовано так: параметрический стаб+усилителб по току на транзисторе от сети на 12В потом стоит прямо -включеный диод туда же об-ка самопитания, кренка на 15в, при запуске, питание от стаба на 12В а потом становится на 15 в и стаб запирается большим напряжением, при этом работает проверял. А при форс-мажоре получается что аналог тиристора по-любому запитан от стаба на 12В. Не понятно что будет происходить если убрать питание от Ирки, напруга +300в то остается!? не вылетят ПТ?
Если транзисторы закрыты - что им будет?
Если стоит стабилизатор - зачем ещё какое-то самопитание?
При сработке просто гасите свой стабилизатор - у него ведь есть источник опорного? Вот его и шунтируйте.
p.s. И не стоит так брезговать запятыми. Ваш поток сознания разбирать - та ещё задача...
А вот так можно сделать? Микра после старта переходит на самопитание по любому удобному способу, защелка питается сама по себе. При аварии микра тормозит по третьему выводу, а потом уже с нее полностью пропадет питание.
- (229.81 КБ) 999 скачиваний
Последний раз редактировалось mihelson Вт янв 21, 2014 10:40:46, всего редактировалось 2 раза.
Где вы здесь нашли самопитание? Также не вижу соединения с 3-м выводом...
Вот как-то так: ( самопитание выделено красным )При срабатывании защиты (выделено зелёным) первым делом стопится генератор IR. Вторым делом разряжается питающий конденсатор, третьим делом, ток "подзарядки" (через резистор, который от сети), проходя через светодиод, держит узел защиты в сработавшем состоянии.
Если у вас как-то по-другому, будьте добры нарисовать...
p.s. VD5 и VD6 на картинке обозначены типом, несколько слабоватым для данного применения (по току), однако это не суть, чтобы сейчас заострять на этом внимание...
Питание с микросхемы не пропадёт, пока стоит диод между первой ногой и блоком защиты (см. даташит на тему потребления). Смысла в нём совершенно нет. Однако разрядный ток емкостей надо ограничить. В итоге всё-равно придёте к схеме, которую я обозначил...
Юрий Павлович Если питаемся от постоянки то скорее всё нормально. Но если всё-таки от сети- 215-230-253
Сегодня боролся с выбросами вч и дребезгом диодов . Дроссели самодел на кольцах ни в каком виде не подошли. Взгляд упал на входные 220 дроссели БП компповых и мониторов. Комповое на кольце 2х10 витков снижает очень прилично,раз в 100, а вот дроссели от мониторов не дают помехам никаких шансов ,после второго на выходе имеем девственно чистую постоянку . Я доволен
Никак не могу прилепить фотки
Последний раз редактировалось Evrika Ср янв 22, 2014 20:50:03, всего редактировалось 4 раза.
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Похоже, что расчёт верный (в этой программе вообще трудно ошибиться). Могу только рекомендовать провод взять потоньше, но в две или три жилы параллельно - будет лучше.
http://img.radiokot.ru/files/93974/8tkmpons9.jpg
после 1-го дросселя(уже установлен на плате).То что творится непосредственно после диодов сродни фильму ужасов для аудиофилов
http://img.radiokot.ru/files/93974/8tkmucakj.jpg
После 2-го -чистота
http://img.radiokot.ru/files/93974/8tkmrn6yq.jpg
После 2-го -чистота
ребят, помогите пожалуйста, 26 страниц прочитал-а так и не нашел. Почему в печатке 2 полуобмотки первички, а на схеме одна?! Только сильно не пинайте, первый раз с импульсниками дело имеею
Я думаю это по науке,Делится пополам 1слой внутренний и 2-й последний, наружный, что б вторичка лежала внутри магнитного поля первички. Хотя как писал СергеJ разницы нет,что первичка на две или без разделения. Я Второй транс потал первичку сразу и ничё,работает
Было дело. Тогда у меня не было осциллографа и все прокатывало при небольших мощностях.Evrika писал(а): Хотя как писал СергеJ разницы нет,что первичка на две или без разделения
Сейчас, сравнив картинки по осцилу, беру свои слово обратно.
Юрий Павлович, не знаю что и сказать. Наверно Evrika все сказал выше.
СергеJ пока вы здесь, подскажите , собрал вашу схему с ТТ, у всех срабатывает защита даже в холостую, а у меня пока никак не желает . КоЗу пока не делал, страшно.
На базе VT1 максимум 0,01 в всего.,при нагрузке 2А . При шунте 80 Ом до 0,2В , короче не работает
Думаю, что проблема в ТТ. В той же теме откуда эта схема, я описывал как проверить защиту.
ТТ намотаю новый ,у вас обмотки на нем не фазируются,правильно? Т.Е начало,конец- без разницы. http://savepic.ru/3359139.jpg
