Сообщение r9o-11 »
Ионофон ещё и помеху в эфир гонит. Т.е., является ВЧ передатчиком. А что там, в правилах, говорится о мощности безлицензионных передатчиков? 15 мВт или сейчас уже можно больше? А самодельные передатчики ещё, вроде, и на проверку с регистрацией нести надо? :))
Или это всё отменили?
Андрей
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4372866#p4372866"]Электростат с ламповым усилителем, в принципе, можно согласовать без трансформатора...[/uquote]
:tea: Да в принципе какая разница , каким усилителем прокачивать трансформатор .
Я помню микрухой с моста примерно ватт 80-100 прокачивал и амплитуду переменки получал порядка около 2500 - 3000 вольт звукового напряжения .
И питал две лампы по анодам Г807 чисто через эту обмотку порядка 1000-1500 постоянки .(чистая анодная модуляция )
Так в эфире отмечали , что когда прохождение закрывалось , сигнал по приему не плакал , не свистел , а продолжал иметь пяти бальную разборчивость .
Можно экспериментировать , но в каких закромах искать все эти ТВС . :tea:
Хотя можно и от микроволновки что попробовать , где то железо есть .
Сообщение angren68 »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4372882#p4372882"]Можно экспериментировать , но в каких закромах искать все эти ТВС . :tea:[/uquote]
Это точно. Лет десять назад хотел собрать ради интереса, по схеме, которую тогда встретил, какой-то экзотический IGBT применялся, нашёл без проблем. А вот ТВС... К тому моменту у моих знакомых ни у кого уже не осталось такой экзотики. Быстро найти не смог, да и плюнул на это дело. Работы много было, всё время в разъездах, пересчитывать облом. А потом как-то переключился на другое. Уже и забыл... Игрушка, всё-таки.
Сообщение kentgaryk »
https://aliexpress.ru/item/100500377897 ... 7136736218
Материал звукового конуса: раковина из натурального тростника
От це ж йопт! И не дорого! Правда настойкой из говна китайского дракона охранявшего 2000 лет назад Великую Китайскую стену пропитать забыли, поэтому и цена такая лояльная! :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4376398#p4376398"]настойкой из говна китайского дракона охранявшего 2000 лет назад Великую Китайскую стену пропитать забыли[/uquote]
Вы людям нервы не трепите и моральные травмы их психике не наносите, а сразу пропорции страждущим озвучте... :)))
Сообщение Nikson1 »
От це ж йопт! И не дорого! Правда настойкой из говна китайского дракона охранявшего 2000 лет назад Великую Китайскую стену пропитать забыли, поэтому и цена такая лояльная! :)))[/uquote]
Тут можно перекурить . :wink:
https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/aud ... _847637719
Описание
Продам пару новых редких американских широкополосных динамиков Hemptone FR6.5. Диаметр 6.5 дюйма, диффузоры выполнены из волокон конопли. Применяются в акустике Omega. Одни из самых музыкальных широкополосных динамиков. Потрясающе звучат с ламповыми усилителями
Сообщение gsmart »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376457#p4376457"]и усилителями [/i][/b][/uquote]
Отдам безвозмездно, то есть даром, Ахуаххх..., Ай какие динамики - 2 штуки 4Д-35, даже с корпучом колонки от какогото "Электрона" с 2 пищалки 2ГД-36 в этом корпусе, иначе на мусорку отнесу.
Только самывоынос. :)
Просто дешманская акустика такого-же формата от буржуинов проклятых звучит в разы лучше.
Nikson1 писал(а):Тут можно перекурить
Дороговато за два косяка! :facepalm:
Сообщение murzistor »
ну дык косяк-то из конопли, пропитанной аудиофильской кротовухой и китайской ушной лапшой!
П. С. А где это вообще видано, чтобы ширик выдавал качественный звук?
Впрочем, для ламповых усей с высоким выходным R порой иного не дано...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4376860#p4376860"]П. С. А где это вообще видано, чтобы ширик выдавал качественный звук?.[/uquote]
:tea: Интересно а сам то слушал ширики с хорошей АЧХ ?
Наша НОЭМА по моему не так уж и плоха , если использовать динамики в размере от 12-15 дюймов .
Им то всего лишь немного не хватает хорошего твитера или рупора по ВЧ .
А так диапазон с заявкой от 60Гц до 12Ка вполне себе достойный с чуйкой 99-100db .
Если конечно надо ниже , тогда строим на три полосы . Но тут уже пойдут другие камни по дороге ,
хороший и мощный усилитель (возможно не один) , НЧ-СЧ-ВЧ динамики и куча фильтров в пассиве .
С моим пользованием процессоров решается легко и просто , за счет процессора и несколькими усилителями .
В общем звук можно получать вполне достойный при наличии нужных инструментов ,
Но мне в квартире большая громкость не нужна, хватает и двух полос , просто за глаза с АЧХ от 40Гц до 96Ка. :wink:
От 60 до 12000 это очень-очень неплохо!
Но не аудифилично.
За сорок кусков те динамики должны и играть за 40! :)))
И потом, "наши" динамики не содержат конопли и сорок кусков не стоят даже новые!
Или там в цену закладывается возможность получения кайфа не только от музыки?
Хороший "ширик" нужен в трехполосную АС в качестве СЧ, чтоб можно было ограничиться фильтрами первого порядка... Если же хочется, чтоб всю полосу воспроизводил один излучатель - нужно смотреть в сторону электростатических излучателей... Но, от проблемы высокой направленности они не избавят. Точечный с широкой диаграммой и полным диапазоном - "это фантастика"... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4377221#p4377221"]Хороший "ширик" нужен в трехполосную АС в качестве СЧ, чтоб можно было ограничиться фильтрами первого порядка..:[/uquote]
:) Всё для своего дела, давно бы уже ширики ставили и не парились в трехполоску.
А так , для полноты картины и детализации СЧ ставят вместо ширика. Видимо потому что , все должно быть в гармонии.
Согласно диапазону частот, лучше вообще в четыре полосы.
НЧ- 20-60Гц
Мид 60-250Гц
СЧ 250-5000 Гц
ВЧ-5000-22000 Гц
Вот такая система наверное была бы самая раскрытая и правильная . ИМХО.
Сообщение DX168B »
Только с таким большим набором динамиков придется возиццо с ФЧХ. Чем больше полос в АС (фильтров и динамиков), тем сложнее получить нормальную фазочастотную характеристику. Проблемы могут возникнуть в границах полос, когда допустим НЧ динамик воспроизводит сигнал с одной фазой, а мид этот же сигнал воспроизводит с другой фазой, так как у его фильтра другая передаточная характеристика. В итоге получаем провал АЧХ и всевозможные гармоники на границах полос, которые возникают уже в воздухе. Потому, максимум три полосы с шириком в середине мне видится куда лучше. Меньше проблемных мест - чище звук.
Конечно, если хочется избавиться от этих проблем, то на каждую полосу потребуется свой усилитель и цифровой фильтр, который позволит исправить почти любые огрехи акустики. Ибо у цифрового фильтра фазовые характеристики полностью контролируемы.
СЧ лучше ШП только несколько меньшими искажениями на высокой громкости, если не гнаться за децибелами - обычный ШП дорогому СЧ не уступает (проверено на практике...). Вот с низкими частотами всё сложнее, т.к. приходится согласовывать с помещением, и это не всегда удаётся...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="DX168B",url="/forum/viewtopic.php?p=4377241#p4377241"]Конечно, если хочется избавиться от этих проблем, то на каждую полосу потребуется свой усилитель и цифровой фильтр, который позволит исправить почти любые огрехи акустики. Ибо у цифрового фильтра фазовые характеристики полностью контролируемы.[/uquote]
Я про это выше говорил, если следите за темой.
Если есть инструмент, можно делать с каждым каналом абсолютно всё.
Менять наклоны фильтров , крутить фазы итд.
As писал(а):СЧ лучше ШП только несколько меньшими искажениями на высокой громкости, если не гнаться за децибелами - обычный ШП дорогому СЧ не уступает (проверено на практике...). Вот с низкими частотами всё сложнее, т.к. приходится согласовывать с помещением, и это не всегда удаётся...
Для малого помещения достаточно двух полос, с хорошим Мидом и твитером.
Желательно чтобы твитер мог от 2000Гц раскрываться.
Сейчас в планах собрать самоделку , пока МОНО .
На двух динамиках НЧ/СЧ+твитер.
Частота без завала от 60Гц вторым порядком до3,5или 3,8Ка вторым или третьим порядком+ мощный твитер от 5Ка четвертым порядком до полного роспуска.
НЧ/СЧ с хорошей чуйкой 96db . Твитеров мощных ... Ну их много у меня есть . Попробую типа мощной портативки запилить в З. Я оформлении.
Проц пионер , с подключением планшета или мобилы с каким нибудь навороченным плеером .Посмотрим , это планы , но для этого всё есть. Включая питание 12 вольт , до 60Ампер. :wink:
Хочу на работе в большом помещении испытать такой вариант.
А я вот "MID"+ШП слушаю - и тоже неплохо... :)
А ежели два ШП и сабвуфер?
Пройденный этап, уже несколько лет на кухне висит 2.1 из пары шириков на щитах и сабика от мультимедии... :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4377517#p4377517"]уже несколько лет на кухне висит 2.1 из пары шириков на щитах и сабика от мультимедии... :)[/uquote]
У меня тоже три саба от мультимедии есть, только басы какие с них исходят , вообще сложно назвать басом, скорее каким то гудением. Да и что можно взять с 6,5 дюймового динамика ценою в 500 рублей. :wink: .
Хотя некоторые слушал попадались, что то похожее на басы издают, правда там излучатель 8мь дюймов.
И все они с фазоинверторами.
