Мелкие практические вопросы
Сообщение questioner »
Не такой уж и золотой:
Тэн нерж. 12 кВт 1800р
Труба нерж 80х800 (корпус) - 2000
тиристоры 3 шт - 600 р.
автомат - 200 р.
драйвер с опторазвязкой 3шт - 150р
ардуина - 150 р
символьный дисплей 2 шт - 150р
датчик температуры 2 шт - 200р
радиомодуль 433 МГц - 100р
энкодер и джойстик - 100 р.
Итого 5500 пусть 6000 р.
Это цена самого хренового котла из заржавейки. По части токсичности - есть в продаже теплоносители на пропиленгликоле, который является нетоксичной пищевой добавкой, кроме того система закрытая.
В мою систему нужно где-то на 5000 р.
По части замерзания - дом хранит положительную температуру как минимум 12 часов, а теплый пол и того больше.
Сообщение Dick »
musor писал(а):ничего там ловить не надо котлу(всеравно нелзя перебрасывать нагруз на 1 фазу) а насосу да можно сделать резервирование питания от любой фазы как и подзаряд UPS :)))
Да я про насос и говорил. :) Что бы не было так: котел кипятит, а насос не работает.
Так у него и работает потихоньку одна, если похолодало- две, совсем ж- три.
Сообщение Vasilii »
questioner писал(а): радиомодуль 433 МГц - 100р
Вот я "худею" от некоторых типа "умных мыслей"! Если с наличием радиомодуля я еще могу условно согласиться (ну вдруг "засвербело" посмотреть дистанционно уставку термостата), то энкодер и джойстик на--я? "Повыёживаться" перед такими как сам, или включать резервный ТЭН? Тогда уж и флэшку с резервной копией ОС "Виста" не забудь!
Чем проще, тем надежнее. Тем более что и комплектующие и схемы и советы давно обсосаны на различных форумах.
Спроси у Бригадира. Хоть я с ним и спорю и во многом не согласен, его буржуйка во многом функциональнее и дешевле.
Звиняюсь за резкость.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Вот я "худею" от некоторых типа "умных мыслей"!
Никаких излишеств не вижу. Джойстик на пульте котла в топочной, чтобы бегать по меню, экран ведь маленький. Энкодер со вторым экраном и радиомодулем нужны для выносной панели. На ней выставляется желаемая температура, встроенный датчик показывает на экране фактическую и выставленную и задает режим работы котла, являясь обратной связью.
Vasilii писал(а):я "худею" от некоторых типа "умных мыслей"! Если с наличием радиомодуля я еще могу условно согласиться (ну вдруг "засвербело" посмотреть дистанционно уставку термостата), то энкодер и джойстик на--я? "Повыёживаться" перед такими как сам, или включать резервный ТЭН? Тогда уж и флэшку с резервной копией ОС "Виста" не забудь!
ну вы просто Фишку не Рубите :shock:
это разве излищество вот когда он в каждой комнате поставит цветные терминалы с ТАЧОМ куда все параметры выведены и можно рулитне отходя от.. подогревом очка сидя на нем в процесе дефекации :))) причем не касаясь руками... силой ...ну вы поняли чего
Сообщение Slabovik »
Ну чего вы? Нормально здесь всё. В процессе что-то уберётся, что-то добавится...
Зачем же так? Не в каждой, а всего лишь в одной - в коридоре скорее всего. И просто крутилка с индикацией.
Сообщение Vasilii »
questioner писал(а):Нужно не просто питать, а поддерживать температуру, как теплоносителя, так и вохдуха в помещении
Не получится. Либо одно, либо другое. Большинство отдает предпочтение второму. А если хочется и то и другое, то нужно рассматривать систему нагреватель + холодильник. А кому оно надо?
Не мешайте мешать!
ну почемуже у знакомого котеж как раз так котел всегда грет гдето 65-70 ну или 80-90(смотря скока холода) ее держит термостат 1 контура -изменение теплоотдачи меняется циркуляциоными насосами запитаными от частотника корорым рулит блок климатконтроля температура рултся отделно вкаждой комнате с месного пулта имеющего датчик в зоне 30см от пола
Vasilii писал(а):Не получится. Либо одно, либо другое..
Еще как получится. Для температуры теплоносителя ограничивается только верхняя и нижняя границы. Верхняя от закипания, нижняя от замерзания. Остальная логика диктуется требуемой температурой воздуха.
Сообщение Vasilii »
Долго объяснять почему не получится по-простому. Частотники, насосы разных контуров, выносные пульты, датчики Т" в 30 см. от пола... Это будут теплые полы, что-ли? Трудно реализуемая цель ради достижения цели. Не устану повторять: чем проще, тем надежнее! Разумеется я никого не призываю колоть дрова и топить печь. Давно придуманы регулирующие клапаны-термостаты на каждый радиатор.
Ну-ну, удачи!
Не мешайте мешать!
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):циркуляциоными насосами запитаными от частотника корорым рулит блок климатконтроля
Всегда было интересно, а что если частотник сгорит? Всё сгорит от удара молнии? Будет весело зимой :)))
Сообщение Bear2011 »
А что зимой бывают грозы да еще с молниями? :facepalm: Такое вроде только в тропиках так там отопление не нужно
Сообщение ypppu »
Нужно проектировать так, чтобы при полном отказе автоматики не случилась авария.
Сообщение Vasilii »
Нужно при проектировании не закладывать устройства и узлы с низкой надежностью и зависящие от многих факторов.
Не мешайте мешать!
Сообщение Evan »
Можно ли заменить П213 в схеме транзисторного стабилизатора на КТ837 ?
Сообщение Dick »
Да. Только +5 будет чуть больше /ниже поправили/ чем с германиевым.
Последний раз редактировалось Dick Сб окт 22, 2016 18:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Наоборот меньше. Я бы еще КС147 поменял на КС156
Сообщение Dick »
:oops: Чёт туплю. :dont_know:
Сообщение alexradio1103 »
Напряжение на выходе параметрического стабилизатора будет равно напряжению стабилитрона минус падение на P-N-переходе эмиттера.
В родной схеме оно равно 4.7в-0.2в=4.5в.
При использовании кремниевого транзистора падение будет около 0.6-0.7в.
Значит и стабилитрон нужен на 5.6в.
Вернуться в «Практика»
