Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Господа, я бы рекомендовал посмотреть на схему внимательнее. Что это даст? Это даст то, что вы найдёте, что светодиод оптрона - это D1, и включен он в цепь коллектора транзистора. А диод, который вы принимаете ошибочно за светодиод, просто диод, к оптопаре отношения не имеющий.
Безусловно, к путанице приводит то, что схема нарисована просто вот с такой ошибкой (или просто бездумно перерисована ещё откуда-то). Тем более, что уже была ссылка на другую схему, функционально полностью аналогичную приведённой - там всё изображено верно.
akl
Сообщение akl »
Склероз мне подсказывает, что PC817 именно такую, как в схеме, распиновку имеет.
Т.е. D1 LED в цепи коллектора это просто одиночный светик.
По мне, работоспособность схемы в нарисованном виде нулевая.
Я и говорю, что схема нарисована с ошибкой, затрудняющей её понимание, а именно - перепутаны позиции деталей, но это не значит, что схема не работает. Светодиод оптопары - это именно D1. Других светодиодов я тут вовсе не наблюдаю...
Сообщение mickbell »
Обсуждалась схема в том виде, в котором она нарисована. Ну хорошо, допустим, светодиоды перепутаны. (То, что схема с ошибкой, я сразу же отметил.) Что тогда за светодиод, запитываемый через R5? Каково его назначение?
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 22, 2015 07:51:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ручнойтигр »
Bear2011 писал(а):ручнойтигр
Обычно выходное напряжение трансформатора указывают для номинального тока. Так что скорее всего на холостом ходу оно будет выше, а 12В будет как раз под нагрузкой
да,вы были правы,сегодня опытным путем проверил,в холостую 12,5в,под нагрузкой 200вт,11,8в намерил,почти соответствует заявленым 12
Сообщение Gisteresis »
Спор о том, кто первый отметил ошибку в схеме :))
Сообщение Aleksofk1911 »
Господа подскажите.
мне нужно ограничить пиковый ток при пуске ибп(очень примитивный). нагрузка постоянная DC 38V 200мА. электролит на 200мф. термистор(на входе бп есть) в нагрузку не хочу. собственно сам вопрос - можно ли использовать ферритовые гантели или только кольца "желтые". и на сколько индуктивность мотать? кстати и размер сердечника какой должен быть?
(диод будет)
Хочу жарить сосиски. Собственно сам вопрос, можно ли табуреты колотить молотком?
Пиковый ток при запуске ограничивать или выходной дроссель мотать на гантелях?
Поставь еще один термистор последовательно.
Сообщение rit.aux »
Такой вопрос. Можно ли "согласовать" источник сигнала с сопротивлением 100 Ом и 50-ти омный фильтр посредством эмиттерного повторителя? Или не стоит заморачиваться?
Эмиттерный повторитель имеет большое входное сопротивление и небольшое выходное.
Можно попробовать.
rit.aux писал(а):Можно ли "согласовать" источник сигнала с сопротивлением 100 Ом и 50-ти омный фильтр посредством эмиттерного повторителя?
Опишите задачу как можно подробнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение verba »
Уважаемые Коты! Прошу ответить в тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=76229
Уже 5 дней жду, а ответа нет :(
Благодарен за помощь!
Сообщение просто КОТ »
Вне зависимости от технической реализации, любой тиратрон может использоваться в качестве ячейки памяти, индикатора, усилителя тока (ключом).
Котаны, частенько попадается, что на тиратроне можно сделать ячейку памяти. Для этого есть спец.тиратрон, но, говорят, можно и на обычных. А вот схемку я так и не смог нагуглить. Вообще никакой. Кроме как Т-триггер на двух МТХ-90. Это оно и есть, или имеется в виду что-то другое? Может кто знает..
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение John Locke »
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой мотор взять под сверлильный станок для плат. На выбор два из Китая:
http://www.ebay.com/itm/DC12V-Small-PCB ... 540f32e7ce
http://www.ebay.com/itm/For-Johnson-380 ... 4d20c7248e
Первый как раз для этого, но смущают размеры, что-то мне кажется, что туго он будет идти в текстолит. А второй вродь хорош по мощности, можно наверное даже тонкую фанеру осилить, но смущают огромные обороты. может и нормально было бы. Что скажете?
Сообщение Bear2011 »
просто КОТ
Да триггер и есть ячейка памяти на 1 бит
John Locke писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой мотор взять под сверлильный станок для плат.
Я себе пол года назад взял вот такой комплект
http://www.aliexpress.com/store/product ... 49392.html
Тогда стоил 1200р.
Текстолит сверлит прекрасно, а так же небольшие металюги тоже.
Залепил его в станину для дрели. Вышел отличный аппарат.
(Хомут станины не подходит по диаметру, растачивал)
Сообщение ublhjnt »
Что скажете?
И первый и второй г...
Возьми ДПМ-35 или ДПР-72.
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, небольшой вопросик, как правильно называются такие катушки
и где их можно достать, в смысле каркас и экран, чтобы самому намотать можно было. (подозреваю, что ответят типа "в магазине", только не знаю как они правильно называются, можно ещё по английски, дабы на aliexpress поискать?)
P.S. Ещё один маленький вопрос, а зачем собственно экран у таких катушек? Он же экранирует сигнал, катушка ничего не пропустит и не примет... или нет? :dont_know:
P.S.S. Хотя похоже понял для чего экран, судя по некоторым схемам, такие катушки используются для индуктивной связи между частями схем и там влияние лишних сигналов извне ни к чему, для этого и экран. Правильно? :)
Последний раз редактировалось xterro Пн мар 30, 2015 12:03:36, всего редактировалось 1 раз.
xterro
Обычно их контурные называют. А достать их можно из любой магнитолы или приемника.
Вот как раз для того чтобы ничего извне не пришло и чтобы изнутри не вышло и стоит экран :))) А полезный сигнал по выводам приходит и уходит
Сообщение xterro »
Понял, спасибо :)
Вернуться в «Теория»
