Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Ответ очень простой. Варианта два: не побояться и сделать общий плюс для этих зверей. Второй - опторазвязка и плавающий источник питания для каждого (!) ключа.
isx
Сообщение isx »
oleg63m писал(а):ее можно поставить с огромным успехом в цепь управления полевиком. если просто включать-выключать, не динамически с частотой в 10-100 КГц, то достаточно будет вполне. а транзитстор ключа уже можно будет хоть п, хоть н.
я это имел ввиду. основная цель развязка от общего провод
В проектируемой схеме их предполагается использовать, но только как защиту МК (в текущем варианте на биполярных драйверах были случаи перезагрузки МК при коммутации), только пока не пойму как это поможет в моем случае с N-канальным мосфетом? :dont_know:
oleg63m писал(а):симистор управляет переменным током, если че. запитать лампочки от переменки
Ну есть же схемы, в которых симистор управляет постоянкой (хоть и жутко геморройные), я думал вы это и имели ввиду :) .
А запитать переменкой никак нельзя. По условиям только 24В постоянки (лампочки на 24В и резервное питание от 2-х последовательно соединенных аккумуляторов на 12В).
Добавлено after 1 hour 17 minutes 41 second:
Slabovik писал(а):не побояться и сделать общий плюс для этих зверей.
Нельзя. Получится очень много дополнительной проводки по помещению.
Slabovik писал(а):Второй - опторазвязка и плавающий источник питания для каждого (!) ключа.
Опторазвязка скорее всего и так будет, но питание для каждого полевика сведет на нет все усилия по замене P на N мосфеты.
Сообщение volk0001 »
Ваяю конденсаторную контактную сварку для литиевых банок. Электролиты общей емкостью 94000 мкФ, 30В постоянки. Нужен тиристор на выход, дабы конденсаторы не разряжались раньше времени. Нашел на авито лавинный тиристор тл2-200-8, пойдет?
Чтобы два раза не писать, как оный тиристор можно проверить посредством тестера?
Сообщение sHlepov »
Подскажи какие должны быть значения R3 и R4 в данной схеме http://www.radioland.net.ua/sxemaid-310.html для напряжения 4.5в и тока 0.5 А?
Сообщение Upgrader »
Подскажите, для драйвера dc мотора L9110H не нужно параллельно мотору дополнительно ставить защит от индуктивных выбросов?
Даташит: http://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf
Схема:
Эксплуатироваться будет при высоком, почти предельном напряжении питания.
Там вроде написано, что
Output built-in clamp diodes for inductive load;
поставте внешний диод -хуже нестанет
volk0001 писал(а):Нашел на авито лавинный тиристор тл2-200-8, пойдет?
лоя кондерной сварки -нет там надо чтото на 0,5-2ка ставить лучше серии ТЧ...
isx писал(а):Опторазвязка скорее всего и так будет, но питание для каждого полевика сведет на нет все усилия по замене P на N мосфеты.
как правилно сказано сами искали проблемы-нашли! ну если надо чисто включать все рещаемо затворы запитывем через формирователи от разделителных трансов на ферите -это и будет галваноразвяз -так делают для тирико то и мосфеты тож можно
если имить не надо то частоита заполнения пачек включения может быть высокой 30-100кгц..приэтом цепи формирования дают на затворе +15(вкл) с переходом до -15 и спадом до 0 в паузах(откл)
если надо ШИМИТЬ алгоритм чуть сложнее но тут частота ШИМа определит сердечник если она низкая надо пермалой брать
идея не нова..
baron_P писал(а):Есть необхожимость управлять скоростью ДПТ с последовательным возбуждением. На ум пришла вот такая схема:
ну это схема ослабления поля -может работать толко на разгон движка-штатно требует специално расчитаных на это обмоток возбуда(перекомпенсированых) иначе диапазон очень узок если надо рулить на уменщение то рулят общим током- тоесть якорным
если двиг запитан от выпрямителя то обычно ставят тиристорные СИФУ(3фазные)
Сообщение Соник »
Подскажите, есть ли реверсивный счетчик с дешифратором в одном корпусе, для светодиодного индикатора?
Двухразрядный, нужен только обратный отсчет, от 99 до 00.
Сообщение andrey789123 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Сделал из "voltage detector" S-80842 схему которая следит за низким напряжением на аккумуляторе и выключает его. Вроде все легко но у меня не работает, точнее работает но когда подключаешь нагрузку его начинает калбасит, то есть нагрузка включается и выключается и так до бесконечности. Напряжения аккумулятора (того которого нужно контролировать) 30в. S-80842 подключал через делитель напряжения. Большое спасибо!
Спасибо за ответ. Буду пробовать
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Посоветуйте книгу по электрогенераторам, чтобы с теорией и расчетами, и описанием конструкций и типов.
Сообщение Андрей Бедов »
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Спасибо, скачал, почитаю.
А пока я ее еще не прочитал вопрос: у меня в гараже есть асинхронный движок старый советский, на нем написано 0.37 кВт. На ютубе видел видяшки с примерно похожими по размерам движками и там они на 5.5 кВт. Размеры сопоставимы, а мощности сильно разные. Почему?
В гараже - однофазный, на Youtube - трёхфазный(?)
Сообщение Vasilii »
Virtue писал(а): Размеры сопоставимы, а мощности сильно разные. Почему?
1. Разные типы;
2. Разная частота вращения вала;
И еще много почему.
Не мешайте мешать!
Сообщение Сергей__777 »
Здравствуйте!
Прошу помочь начинающему. Заинтересовался радиоэлектроникой - и решил посмотреть на колебательный контур, так сказать, на практике.
Для вывода его на колебания спаял по уроку из ютуба генератор прямоугольных импульсов.
Но как ни старался - колебания не возникают - понимаю что что то не так делаю, а что именно - понять не могу.
Вот так выглядит то что собрал:
Ориентировался на пост aen
На данный момент заменил конденсатор на металлопленочный К73-17 имп., так как вычитал, что электролитические не годятся.
Но колебания все также не вижу..
Сообщение Vasilii »
1. Переключить синхронизацию осциллографа на режим внешней синхронизации;
2. Слишком мала индуктивность и, как следствие, мало время колебаний. :dont_know:
Не мешайте мешать!
Сообщение alexradio1103 »
Сергей__777 писал(а):олебания не возникают - понимаю что что то не так делаю, а что именно - понять не могу.
И не будет колебаний! :tea: Контур-то не зазаемлён! :)))
Верхний вывод конденсатора(большого) висит в воздухе! :facepalm:
Глядя на Ваши фото...
Перерисуйте схему с Вашей модели и сами всё увидите! :write:
На фото - да. Но когда цеплял, то и пробовал с землей и без нее. И импульсы через диод и без него. И через кондер от осциллографа. И пробовал вместо земли минус от аккумулятора, ...
Колебания получал только от разрядки заряженного отдельного конденсатора на контур. И получалось максимум 3-4 периодов.
Я стал задумываться, что индуктивности мало, но решил еще параллельно спросить у знающих.
Хотя думается мне, что с такой катушкой добротность должна быть несколько выше и дать большее кол-во колебаний.
Вернуться в «Практика»
