Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
Bear2011 писал(а):просто КОТ Да триггер и есть ячейка памяти на 1 бит
Ммм... Т.е. нет никакого "интересного" включения тиратрона, где использовалось бы какое-то хитрое свойство ионизации газа. Есть просто два ключа. Как триггер на двух транзисторах, так и на тиратронах? Жаль.. думал там то-то хитрее.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение petrenko »
"Хитрее" - посмотрите на декатроны например ... :write:
Сообщение John Locke »
Gisteresis писал(а):
John Locke писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой мотор взять под сверлильный станок для плат.
Я себе пол года назад взял вот такой комплект
http://www.aliexpress.com/store/product ... 49392.html
Тогда стоил 1200р.
(Хомут станины не подходит по диаметру, растачивал)
Дорого. Мне просто платы сверлить
Сообщение Gisteresis »
John Locke писал(а):Дорого. Мне просто платы сверлить
Вообще говоря есть отечественные.
МД-1, МД-2, МД-3, МД-4, МД-5.
Есть еще какие то, если надо постараюсь вспомнить.
Просто платы сверлить можно маленький моторчик найти а патрон можно и купить.
Сообщение Папа Карло »
petrenko писал(а):"Хитрее" - посмотрите на декатроны например ... :write:
А в годах где-то 60-х тиратроны использовались и в качестве фотодатчиков, совмещённых с индикацией их состояния, и в качестве пороговых индикаторов уровня напряжения. И, даже, в качестве линейных усилителей (хоть и не верится). Кажется, Акулиничев сочинил телевизор на МТХ-90. Всё это давно померло.
Сообщение ublhjnt »
Если только платы, то бери любой, достаточной мощности.
Если есть патрончик, то хорошо, а можно по простому. :)))
Сообщение ypppu »
Можно и просто купить самый дешёвый китайский шуруповёрт, с которым нет аккумулятора в комплекте. Или вообще дрель маленькую.
Сообщение hybroid »
Брал вот это: http://ru.aliexpress.com/item/WLXY-elec ... dVersion=1
В сравнении с ДПМ - говно, конечно.. Но текстолит сверлить можно более-менее сносно. Больше зависит от свёрл. Ну и обороты нужны больше. Обороты должны быть такие, чтобы отверстие просто пробивало. И сверло должно быть из твердосплава. Всё остальное - говно, с разной вонючестью..
ublhjnt писал(а):Если есть патрончик, то хорошо, а можно по простому. :)))
Когда ещё цанговые патроны были "в недоступности", а платы сверлить надо было- я в валу двигателя (тем же сверлом) просверлил отверстие по оси- и крепил его не припоем, а КАНИФОЛЬЮ!! На пару- тройку десятков дырок- хватало.. - потом опять прогреваешь вал паяльником, на медленно вращающемся двигателе центрируешь сверло- и вперёд.. :))) :)))
Сообщение ublhjnt »
Именно так и делал, но так как ЭД была масса,
мог позволить делать под разные свёрла.
Это для плат. Более серьёзные отверстия делал самодельной дрелью.
В ремонтных конторах оргтехники можно не дорого приобрести хорошие
движки для сверления плат.
Если интересуют названия, могу сообщить.
Сообщение Pavel_1978 »
Не изобретай велосипед.
Вот тут почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор
Мммм... А про какой велосипед идёт речь то?
Странно отвечал на пост про два последовательно включенных транзистора... а в летел в сверлилки...
Или лыжи не едут.... или инет тупящий фортель выкинул...
А такой мотор можно приспособить под сверлилку?
http://ay.by/lot/dvigatel-d-10-6-s-flan ... 14374.html
Маркировка там неправильно написана, на самом моторе дм-10-6
Есть еще такие варианты:
http://ay.by/lot/elektrodvigatel-d-25v-5011918253.html
http://ay.by/lot/dvigatel-dsr-22-s-cent ... 74483.html
http://ay.by/lot/dpm-25-n1-03-motorchik ... 58801.html
Сообщение ublhjnt »
Он тяжёлый и току жрёт не меряно.
Рекомендую. Все низковольтные 27 - 12В. с хорошим крутящим моментом. От старой оргтехники.
Да сложновато найти мне такие. То, что ток кушает, не такая проблема. А вот вес, даже и не знаю, насколько это критично
Сообщение Stupid »
Вес имеет определяющее значение - сверла ломать будете ... а если подойти с другого боку - вьі дайте список всего что у вас есть с двигателями или к какой аппаратуре доступ имеете... а мьі уже подскажем что надо раскурочить... можно даже от магнитофонов кассетньіх движок использовать он недолговечен но на худой конец сойдет.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение ublhjnt »
А где ты живёшь? У Вас барахолка (блошиный рынок) есть?
Там можно найти нужную вещь не дорого.
Был бы в Минске подарил бы любой движок.
Они мне ни к чему, просто валяются.
Мой вышеуказанный движок кушает до 5А, частота вращения до 9000об/мин, использую на 24В 6000об/мин.
Крутящий момент - сложно остановить рукой, но можно.
Результат: Идеальные отверстия. Ну практически :)
Поэтому 1.5А это еще немного.
Чтобы он сверлил четко, нужны обороты.
Сообщение ublhjnt »
Достаточно для свёрл 0,5 - 1,0 мм 3000 - 4500, мах. 6000.
Вернуться в «Теория»
