Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Dwit »
sancho1971 писал(а):Собрал паяльную станцию на STM32. Впечатления зашкаливают.
Рекомендую
СпойлерПодробности тут
http://mysku.ru/blog/taobao/45851.html
Если у кого-нибудь будут вопросы - спрашивайте.
Отличный обзор!
OLED 1.3" вместо родного подойдет в корпус по размерам? Не нашел blue&yellow, только монохромные(
Сообщение Nimnul »
Dwit писал(а): Отличный обзор!
Да дисплей 1.3" подойдет, только они есть разные по шинам(SPI, I2C) 4 и 6 пиновые, лучше брать монохромный белый, он более яркий а так как в лицевой панели стоит тонированное стекло, белый будет достойно смотреться.
ЗЫ sancho1971 предоставил ссылки на экраны:
6ти пиновые https://world.taobao.com/item/530763498769.htm
4х пиновые https://world.taobao.com/item/530763650699.htm
Сообщение mr_kot »
Есть другое мнение:
vlad465 писал(а): И белые блеклые, синие намного контрастнее, имхо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2897516
Хотя у меня в тюнере Dreambox DM800PVR стоит белый, а в Dreambox DM800SE полноцветный. На обоих картинка отличная.
Сообщение BlackAlex »
Кто то может подсказать нормальные картридди. То что купил на али, черех месяц обгорели наглухо
Сообщение Dwit »
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Fo ... 324.QJr1IP
Я брал тут, уже больше года день изо дня паяю жалом K-типа. T12-BC1 попаял раз десять и здохло((его уже не помню где брал).
К-жало залудилось выше паяющей кромки, припой растекается на полжала, может кто знает как убрать эту залуду(
Сообщение darkly »
А что скажете об этом магазине Магазин:Shenzhen IMBM Technology Co.,Ltd
https://ru.aliexpress.com/store/all-who ... 18038.html
К-тип я не использую. Именно ВС паяю. Будем искать. может еще кто насоветует
Сообщение Hichkok »
darkly писал(а):А что скажете об этом магазине Магазин
Нормальный магаз жала брал у них,до МСК 3 недели
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Maker39 »
darkly писал(а):А что скажете об этом магазине Магазин:Shenzhen IMBM Technology Co.,Ltd
Именно оттуда имею уже два K картриджа с непропаянным хвостовикомhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1440. Продавец на жалобу о первом прислал еще одно с той-же болячкой.
Сообщение sancho1971 »
Maker39 писал(а):Именно оттуда имею уже два K картриджа с непропаянным хвостовиком.
Значит Вам не повезло...
Заказывал там набор из 4 жал, все нормально прижились и работают.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение arelav »
Бывает не в картриджах дело, а в платах ручка, если куплена собранной. Там последний контакт слишком низко припаян, и контроллер выдает ошибку. Так уже попалось 2 ручки с такой проблемой. Перепаяв выше - все идеально...
Сообщение tough »
Недавно я жаловался на свою станцию, купленную на Ali/ Не держала температуру, разогревалась 30 сек, до рабочей температуры. Грешил на котроллер, аказал новый. Пришел MINI STC T12Ver.A Жало с ним прогревается до рабочей температуры за 10 сек (в отличии от старого, гревшегося 30 сек). И паять гораздо приятнее. Проблема мой была в дефектном контроллере.
Но и с новый контроллером есть проблемки. Не могу зайти в режим калибровок. При включении ненадолго загорается Err и потом начинает расти темпераура. При зажатии енкодера и включении ничего не происходит, штатно греется. При коротком нажатии загорается точка между вторым и третьим разрядами, если крутить ручку пропадает. При долгом нажатии мигает 350, начинает расти температура (похоже до 350), потом появляется меню, с регулировкой десятых от 40.0-до 48.0. При включении без жала, пишет Err.
И нет ничего похожего на режимы калибровок в других станциях.
Добавлено after 9 hours 18 minutes 18 seconds:
Похоже у моего софт от https://ru.aliexpress.com/item/Cabbage- ... rue#extend
Все пункты совпадают.
tough писал(а):Недавно я жаловался на свою станцию, купленную на Ali/ Не держала температуру, разогревалась 30 сек, до рабочей температуры. Грешил на котроллер, аказал новый. Пришел MINI STC T12Ver.A
Перечитываю я Ваши комментарии и диву дивлюсь, ну и зачем весь этот геморрой с дешевым бестолковым контроллером на устаревшем китайском микроконтроллере STC на ядре 8051.
Купите себе один раз нормальный контроллер паяльной станции и не морочьте в дальнейшем голову, ни себе, ни людям. Тем более БП, корпус, паяльник с жалом у Вас уже есть, нужно заменить только плату контроллера.
Ссылку на обзор выкладывал на предыдущей странице.
Сообщение belokota »
Прошу помощи. Приобрёл контроллер паяльника STM32 ver2.0 версия прошивки 2.09. Всё работало нормально, но при наладке случайно провод +24В коснулся платы рядом с контроллером. Теперь не светится дисплей и буззер постоянно пищит. Видимо погорел контроллер. Хочу попробовать заменить контроллер STM32F101, благо продаются не дорого на Али, но не знаю где взять прошивку. Подскажите где можно взять прошивку. И ещё как я понял судя по контактам на плате прошивка заливается через переходник USB - UART(опыта прошивки STM у меня нет, шил только AVR через USBasp и PIC через К150).
belokota писал(а):Прошу помощи. ...Видимо погорел контроллер. Хочу попробовать заменить контроллер STM32F101.
Вот тут продаются комплектухи для паяльной станции
https://world.taobao.com/item/524301283 ... mSite=main
там, если я не ошибаюсь, есть прошитый микроконтроллер
надо списаться с продавцом и уточнить
GDN
Сообщение GDN »
Уважаемый Victor_P можете отключить в режиме OFF отслеживание вибродатчика,чтобы станция просыпалась только от энкодера.В режиме ожидания Stb все устраивает.
Потихоньку собираю вторую версию вашей ПС и фена,уже малость фунциклирует :)
Сообщение Victor_P. »
Сделал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
GDN
Сообщение GDN »
Большое спасибо!
Сообщение postal2201 »
Друзья, а кто-нибудь пробовал собрать станцию используя мой вариант ПП из этого поста?
GDN
Сообщение GDN »
Victor_P немного отчитаюсь.По моему,прошивку можно считать законченной.Для полноценности не хватает профилей.
Если посетит вдохновение,мои хотелки :) :
-Выход из подпунктов меню быстроватый,еще бы пару/тройку секунд.
-Изначальный алгоритм работы энкодера,как в инструкции(влево убывают установки температуры,потом Stb и OFF)
PS.Работу детектора активности паяльника особо не проверял(есть датчик вибрации),установил Adt 5,при этом значении мигает точка когда жалом тычешь в канифоль,но при засыпании не просыпается(а должен?)
PSS.Народ молчит,либо все устраивает,либо пересаживается на китайпром :(
